Spotreba Lada Vesta sedan
KRAES
Re: Spotreba Lada Vesta sedan
Příspěvek od KRAES »
Jajo píše:No nič, už ti zostáva iba jedna možnosť. Dole kopcom vypnúť klímu a otvoriť okno. Ak má ten kopec 50 km, tak sa to aj oplatí takto vyriešiť, ale ak má ten kopec 0,5 km, tak si s tým zbytočne robíš starosti.... A ozaj(sory ak som to prehliadol), akú máš Vestu, lebo toto je vlákno o spotrebe sedanu(aj to pôvodne iba prvých, čiže max. nejaký mesiac 2018 kým sa nezmenila emisná norma), a ak máš SW/SW cross/sedan s novou normou, tak tam je ináč nastavený motor, iné gumy,... a tým pádom je aj spotreba o inom.... Proste "starý" sedan v teple kape/pokašliava, no a SW cross si "radšej" pridáva bežne okolo 1000 otáčok(po naštartovaní aj na 1500) Takže čo je lepšie, o deci(možno pár deci) väčšia spotreba, alebo po každom štarte v lete mať problém so skapinajúcim motorom?
Tak toto ma riadne dorazilo, dole Soroškou pri predpísanej 60-ke dám v týchto horúčavách 4-ku, zapnem klímu a spotreba je "0" pri akýchkoľvek otáčkách "brzdiaceho" motora a rýchlosť to nad 70km/h nepustí!!!!
Vo veste ta spotreba pri dlhsom brzdeni motorom moze byt aj sposob ako udrziavat katalizator v prevadzkovej teplote.
To jako, ze vypalime vic paliva, ale ekologocteji s mensim mnozstvim zlych emisi?
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Křečík Barbuška píše:To jako, ze vypalime vic paliva, ale ekologocteji s mensim mnozstvim zlych emisi?
No, vyzerá to tak... :rolleyes: Dnes som to odsledoval na crosske, a je to tak. :rolleyes: Išiel som dele kopcom na trojke(však v meste, tak na vyššej sa nedá :lol: ), no a kým boli otáčky nad 2000, tak to ukazovalo "0", ale ako otáčky klesli pod 2000(na cca 1800-1900) tak to začalo ukazovať 3-4 litre(neviem či ich aj reálne žerie, ale asi áno). A keď som to sledoval aj po rovine, tak to isté, ale tam by som to aj chápal, že ten motor sa už snaží "uživiť" tu zaradenú rýchlosť aspoň na voľnobehu. Ale dole kopcom o čo mu ide, neviem.
Tak ze som troska studoval wltc(res wltp) je pekne ze podla toho meraju emisie a spotrebu len v tom je jeden zadrhel.
Uvedena spotreba je bez klimy, vyhrievanych sedadiel prednych a zadnych okien.
No mam sw cross 2019, a zeby som ta niekedy videl vecsie otacky ako 900 tak to pochybujem, zatial som nestihol take chladne dni aby to malo dôvod bezat na zvysene otacky.
Je fakt ze na volnobeh pri 2 stupni ventilatora tam svieti vecsinou 0,7 l a niekedy 0.9 podla nalady, a obcas zhupne motor ale len zlahka.
Bez zapnutej klimi zacina pustat palivo pod 1500ot cca 1400. Mohlo by aj nizsie teda u koncernu cca 1250ot.
Tak na inom aute, s 2006 co sa mi nezda nejaky prevratny rok zeby tam bol spickovy motor. Qle zase 1.4 ktora nema tvar kocky, Mam spotrebu 4,6l/100 a priemernu rychlost 62km.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Nechces ju dat do vesty?
Tak a dnes ma navyse predbehol sedan do kopca, to by ma zaujimalo ako to urobil, ked ja som tam mal 4 isiel ledva 120 lebo rychlost klesala a tempomatik si blikal na zlto.
Jedine ze mal vypnutu klimu a o tie 3kw viac.
To auto nieje schopne udrzat 120km rychlost do kopca.
Naposledy upravil(a) Dusan dne stř čer 26, 2019 20:45, celkem upraveno 1 x.
To jsou ty tempomaty :lol: Já mám referenční kopec na německé dálnici u Boleslavi směrem na sever a ondyno jsem frflal, že 5ka v prázdném autě neudrží 170 a musím podřazovat na 4. Takže buď je problém s E6d SWčky nebo je to mezi pedály a sedačkou ;-). Zkus do toho auta posadit Tommela a uvidíš ...
Georgius píše:Zkus do toho auta posadit Tommela a uvidíš ...
Tohle jsem dnes slyšel v práci :mrgreen:
Duko
Příspěvek od Duko »
Ja mám referenčný kopec od Novej Bane na Tekovské Nemce. Na plyne mi to tam ide 140 na 4 a rýchlosť pozvoľna stúpa :) Synov sedan by to dal hádam aj na 5.
grafi2
Ja tiež na plyne kopce bez problémov... Dušan aký kopec ? Daj lokalitu vyskúšame ako sa drží moj 96kw
stano112
Příspěvek od stano112 »
grafi2 píše:Ja tiež na plyne kopce bez problémov... Dušan aký kopec ? Daj lokalitu vyskúšame ako sa drží moj 96kw
Čo ti klesol výkon? Ešte pred týždňom si mal 98kW :mrgreen: .
Inak je to R1 úsek pri Hronskom Beňadiku a tri prúdy smerom hore. Kalina cross na 5-ke nájazdová rýchlosť 125 a na kopci 142 :D .
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Chalani, skuste si prejst ten isty kopec na tempomate a potom bez neho. Lebo aspon mne sa zda, ze robi blbosti prave ten tempomat. Lebo tempomat sa snazi len tak zlahka udrziavat nastavenu rychlost a ako keby nedokazal viac pridat... Ja to mam odskusane aj na sedane, aj na sw cross(v zabehu), ked idem na tempomate, tak vzdy mi na tom istom kopci klesne rychlost a ked idem bez neho, tak si vzdy tu rychlost udrzim, resp. este ju aj dokazem zvysit. A to hovorim pri zaradenej rychlosti vzdy tej istej. Jasne ze sedan je o nieco zivsi, lebo je lahsi, ma mensie gumy a je vykonnejsi. :D
grafi2
Preklep...
