Delší tlumiče
Delší tlumiče
Před dvěma měsíci jsem se stal hrdým majitelem Nivky, následovaly nějaké opravy a úpravy, a to i zvýšení.Moje otázka zní, řešil někdo delší přední tlumiče, nějak si nevím rady jaké a popřípadě kde koupit.Děkuji moc za rady
- Ondra1,7mpi
Re: Delší tlumiče
Nikdy jsem je neviděl, ale viděl jsem jak se nahoře nastavují... Podle mě když spodní miska zůstane po podložení v skoro původní poloze tak není třeba ani pružinu ani tlumiče řešit... Ale mohu se mýlit, taky záleží na metodě zvýšení...
Re: Delší tlumiče
Jsem je nedavno videl +5cm, ale tesko je sehnat. Jinak to pobira doraz horniho ramena, ale zalezi na zdvihu. Me by tam lakaly zadni tlumice fiatu combi, multipla, marea.. Jen vrch by se srouboval zboku a ne zhora.. Ale nemam to jeste nejak vyrazne merene, jeste nebylo treba
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Delší tlumiče
Mám tam namontovane originál prodloužení co bylo v sadě na zvýšení, ale jakmile vezmu nějakou díru, tak jdou tlumiče na doraz.A dělají opravdu nehezke rány.
Re: Delší tlumiče
Tak pokud zdvih neni nejak vyrazny, origo tlumice by to mely zvladat. Na hrane to je lehce u proveseneho kola, kdy je horni rameno zaryte ve vrchnim dorazu a tlumic uz nema v rezerve moc sve delky a mohl by zacit provesene kolo zastavovat driv nez doraz. Pokud ti na hornim zavitu tlumice nadbyva treba centimetr, tak muzes dat podlozku pod ty horni gumky, aby sel tlumic o neco nize a kolo zbrzdil doraz. Asi jej mas tak prodlouzeny, ze pri propruzeni se tlumic stlaci na max a to je na p r d. Na to tam je spodni doraz.
Re: Delší tlumiče
2121 1600 ccm zadni tlumiče . Pri zvednutí o 3 cm sou pri malem proveseni nebo pri jízdě slyšet na koncích . Prodloužit nebo predelat horni ulozeni . Stara 1600 ma tlumiče ze šikma ( nova kolmo a u kola ) . Napadlo me posunout horni ulozeni blíž kolu. Pak bude delsi draha tlumiče . Resil to tady nekdo ? T
- Jarda_NIVA1.7
Re: Delší tlumiče
2 Pernik:
ja mel takove tycky a oba se odlomily https://www.rajce.idnes.cz/jardaj/album ... 1221666273 , potom jsem navaril dalsi oka a OK - proste oko na tlumici prazdne a k nemu privarene oko odriznute z jineho tlumice a v nem uz silent.
Re: Delší tlumiče
Jasan, chápu. Asi bude lepsi to oko nad oko vařit na horní část tlumiče . At to není hned vidět . ?
- Jarda_NIVA1.7
Re: Delší tlumiče
2 Perník:
Jj, presne tak to mam...
