Valdovo 2101 - 2170 ☺
Re: Valdovo 2101 - 2170 ☺
gratuluju. a co tomu tedy bylo? zlomeny kabel?
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
Hmmm...preco by sa kabel ulomil len tak? Ako videl som prehnity kabel, ale to by som na Valdovu 01 netipoval.
Ne asi ne. Já tam měl na tom úseku od roku 1996 tři "tajné" vypínače a chyba nastala po letech asi tam. Je to udělané dost nedobytně, já už nejsem tak ohebný a blbě vidím, tak jsem natáhnul rovnou nový kablík Tedy po zjištění vadného úseku, začal jsem od altíku, spínačka.....
takze zavada na dodelavkach, ne na seriovem aute.
3xVAZ 2103
Byl jsem od podzimně-zimního prachu opláchnout na vapce 03, viděli ji jedni manželé, dojeli za mnou a chtěli ji docela vážně koupit A hezky jsme si popovídali, i o nových Ladách, někde viděli foto/článek Vesty a moc se jim líbí
Pak jsem v rámci sušení vyrazil kousek na Teplice, jak se rozdělí silnice na dvouproudou, tak všichni viděli jen můj zadek s cedulkou V Záběhu Pak jsem zajel do garáže za barák, najel na kanál abyh ho mohl otevřít, čeká mne dotažení ručky, pak jarní čištění a také něco s karburací, dost mi čudí
A izolačkou "opravil" tu sluneční clonu, mohlo by to držet - uvidí se
Včera a dnes jsem se věnoval víc 2103, předstih, čištění a i přetryskování karbecu - byly tam nesmyslné hlavní trysky benzín (větší) i vzduch (menší), nyní je tam co má být a jezdí to stejně A asi to i kouří stejně Jsem zvědav na spotřebu po Jarní jízdě
Sluneční clona omotaná izolačkou stejně nedržela, dnes zjištěn prasklý ten hnědý (černý ?) malý plast do kterého to zapadá. Tak pomohla pájka
Dnes jsem dokončil montáž "biče" na 03 Tuto anténu jsem měl na 01, když mi ji táta dal, po krádeži auta (a naštěstí nalezení) už nebyla Tak už mi hraje (?) dříve popisované rádio TESLA i za jízdy ale 100% to není a navíc jsem zjistil, že mi motor při otáčkách trochu ruší Takže na delší cesty to bude zas MP3 v kastlíku propojená s kazetovým adaptérem
Zkoušel si?
http://www.radiox.cz/radiobase/kydy/kydy5.htm
A nebo:
https://www.google.cz/search?q=odru%C5% ... 3&dpr=2.75
A nebo:
Tak dle toho článku je jasné, že je to "vzduchem" (kazety či adaptér hrají OK) dle úvodu o koupi nového auta to nechám býtRaduz píše:Zkoušel si?
A nebo:
Ale připomělo mi to zkontrolovat na sobotu Power banku pro MP3
Já to budu mít na sraz echt origo. Původní rádio se středníma vlnama a elektrickou antenou. Akorát mě štve, že má pršet....
Máš k té anténě i ten původní háček na lištu střechy? Já ho někde potratil.
U těchto starých antén může být problém vysoká kapacita koaxiálního kabelu. Možná by stačilo ho nahradit za moderní. V jedné "moudré knize" z té doby jsem našel i postup výroby kabelu vlastního
Ne, origo háček nemám, musel jsem vymýšlet. Také nemám origo patici+kabeláž, opět jsem musel vymýšlet a sehnat soustruh Rozdíl proti origu, kdy šel prut jednoduše vytáhnout z patice je, že je ta chromová polokoule natvrdo přišroubovanáJimmi píše:Máš k té anténě i ten původní háček na lištu střechy? Já ho někde potratil.
Pak je ještě novější verze s pružinou na začátku prutu, já mám tu starší s polokoulí.
A jak jsi ten háček vyráběl?
Já mám verzi s pružinkou.
Z asi 2mm hliníkového plechu, jeden jako L se zahnutím/háčkem nahoře (ten je ještě v bužírce), druhý krátký rovný a jsou dvěma šroubky M2 stažené k sobě. Navíc oba plechy jsou na koncích vypilované, že se "zasekly" o chromové obložení okapničky.Jimmi píše:A jak jsi ten háček vyráběl?
Dnes se 03 zúčastnila Jarní jízdy, která začínala ve Vinoři, ale my ze Severu jeli rovnou do Kochánek, kde byla první pauza na oběd a vyhodnocení soutěží, pak se jelo do Rabakova - muzeum Jawa. Počasí se velmi vydařilo, tak i díky tomu moc pěkná akce
Díky "nové" anténě jsem poslouchal na SV i moje oblíbené Country rádio, bylo to takové Retro, vysoké napětí, troleje apod to dost rušilo
Zde pro zájemce foto :
https://valda1971.rajce.idnes.cz/X._Jar ... _27.4.2019
