Svítí "Kontrola mazání" kdy nemá ..
- Tomáš
jojo kdo nemaže ten nejedePája píše:Kámošovi taky z ničeho nic klesnul tlak oleje a do cca 1500 ot mu svítila kontrolka. Po tejdnu ježdění rozhodil motor a šály na klice byly v prdeli. Měnil i kliku. Takže bych to moc nepodceňoval a aspoň bych zkusil zvednout mazací tlak čerpadla podložkama pod péro regulačního ventilu na čerpadle. Ještě že mi to maže...
V pohooooo
... ja som rok jazdil tak, ze do 1500rpm mi svietila kontrolka tlaku oleja, pri studenom motore mi budik ukazoval na zaciatku zeleneho pola, pri zohriatom motore nic, resp. rovno v tej medzierke medzi cervenou a zelenou a pred dvoma tyzdnami mi odisla kluka kakat. aleeee .. 15t km presiel.
VAZ 2107 ... kdyz milujes, neni co resit
Studuju tady toto téma a mam hned dotaz........co když kontrolka vůbec nesvítí, ale tlakoměr ukazuje skoro nulu?
Po zapnutí zapalování to skočí přesně na nulu, po nastartování se to hne tak o kousíček doprava...No a tak to drží prostě furt, hejbá se to nepatrně.....ale kontrolka ani neblikne...Majo sice v nějakým jiným topíku povídal, že "tie budíky kecajú", ale mě se to nelíbí...Oleje bylo na cca na min, drobet jsem dolil a nic, žádná změna....a to to ukazavalo tak ke čtyřce...... No doufam, že to je jenom další nálada, nerad bych to zašil na půli cesty do Příbramy
- Honza 21061
Zkontroluj si čistotu spojů a kontaktů na tlakoměru, nebo se spoj s jiným žigulářem, který má tlakoměr dobrý, nastav drát a zkus svůj tlakoměr napojit na jeho budík. Nebo to zkuste prohodit, jestli není špatný přímo tlakoměr (na to bych sázel spíše). Jinak stav oleje mezi ryskami má být spíše ve druhé polovině k maximu. Čím méně a čím starší olej ve vaně a větší venkovní teplota, tím menší tlak je za provozu.
U mě je to tak, že kontrolka nesvítí a při teplém motoru po dlouhé jízdě mi ukazuje ve volnoběhu přímo nulu a někdy dokonce mírně pod ní. Naprostá pravda, "tie budíky kecajú".
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
Mno...takže dokud mě nesvítí kontrolka
....Budu se na to muset mrknout, ale zas ta škola...a po návratu hned vejlet..
ja jsem kdysi zadrel motor, protoze mi nesvitila kontrolka oleje.. uz jsem tu nekde predhazoval, delaji to skoro vsechny 120ky a favority, co znam, nekde jsem zaslechl, ze olej se proste za urcitych okolnosti nedostane na cidlo..ale moc tomu neverim
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Mno tak kontrolka mě svítí....nebo to je dělaný ňák jinak, že při vypnutým motoru a zapnutým zapalování to bere šťávu přes nějakej jinej kontakt, než při malým tlaku s roužnutým motorem?Acibuk píše:ja jsem kdysi zadrel motor, protoze mi nesvitila kontrolka oleje.. uz jsem tu nekde predhazoval, delaji to skoro vsechny 120ky a favority, co znam, nekde jsem zaslechl, ze olej se proste za urcitych okolnosti nedostane na cidlo..ale moc tomu neverim
- Honza 21061
Funguje to tak, že když nemáš propojený obvod Kostra (blok válců)- kontakty spínače- přípojka čidlo/drát- přípojka drát/žárovka- žárovka a + pól baterie přivedený přes spínací skříňku poloha I. "jízda", tak se kontrolka nerozsvítí a správně bys neměl ani nastartovat, protože není možná kontrola mazání. Jiný obvod tam už není.
U Wartburga 1.3 bylo ještě čidlo na přetlak oleje, obě čidla byla napojena do vlastní řídicí jednotky ve sdruženém přístroji teplota/benzín a ta poté ovládala kontrolku.
Tato vymoženost však u žigulíka nehrozí.
Spínač v čidle tlaku je tedy v podstatě "rozepínač" obvodu. Špatné je, pokud v tom samém okamžiku kdy selže mazání praskne žárovička, ale to je nepravděpodobné.
Pokud je spoleh na budík, máš dvojí kontrolu. Není to sice úplně přesné viz. výše a zvlášť v případě toho Tvého, ale slouží to dobře k tomu jestli "mažeš- nemažeš".
Špatná funkce mazání, se bez kontrolky dá poznat podle toho, že začnou klepat ventily, ale to už je dost zlé a je za minutu 12...
Honza
Osa Praha - Brno
Osa Praha - Brno
nebudu kvuli tomu zakladat novy tema
namontoval sem si na auto ten bazmek abych moh pripojit budik tlaku oleje. kdyz sem to namontoval tak sem jezdil a pohoda(budik sem jeste nemel zapojenej). dneska mi pri jizde zacla problikavat na volnobeh kotrolka oleje. kdyz sem pak doma zapojil budik tak kontrolka sviti neustale a budik mi ukazuje furt na 8ku(i na volnobeh). kdyz sem to promeroval tak mi merak ukazoval ruzny hausnumera podle toho jakej rozsah sem tam nastavil.
je mozny ze je spatnej ten bazmek?? pride mi divny aby byl tak velkej tlak
