MMC prepinanie podsvietenia
Funguje niekomu automaticke prepinanie podsvietenia na mmc?
Tj aby ce den svietilo jasnejsie a v noci slabsie?
Auto ma plno cidiel a taka zakladna vec nieje podporovana?
Re: MMC prepinanie podsvietenia
MMC ví, jestli se svítí potkávačkama, akorát by to Číňan prodávající Rusovi musel ve win CE umět využít
Androidí alternativa to umí ...
Číňan to Rusovi nepredáva,pretože výrobca je Itelma. A určite to fungovať musí,pretože aj na Kaline to funguje bez problémov.Georgius píše:MMC ví, jestli se svítí potkávačkama, akorát by to Číňan prodávající Rusovi musel ve win CE umět využítAndroidí alternativa to umí ...
Tak nefunguje, lebo v nastaveniach navigacie nemam polozku auto, len den a noc manualne. Ani inde nejde nastavit na automatiku.
Bohužel Vestí MMS se od Kaliního v řadě podstatných detailů liší, takže nemusí. Itelma to sice prodává, ale rozhodně nevyrábí. To petrohradské androidí MMS alespoň rusové upravují po SW i HW stránce, ale štátnaja magňitóla je fakt čína, i proto Itelma naprosto nekomunikuje s uživateli (kdysi jsem se o kontakt pokoušel, na ruském fóru mi drželi palce, ale stejně to nepomohlo) - kdyby alespoň vyvíjeli SW, tak by třeba odepsali. Nebo jsem nenapravitelný optimista.stano112 píše:Číňan to Rusovi nepredáva,pretože výrobca je Itelma. A určite to fungovať musí,pretože aj na Kaline to funguje bez problémov.
No nič, bude na to treba nejakého maníka čo sa do toho vyzná, ten by nám možno pomohol viac veci vyriešiť.... Ale pochybujem, že sa na Slovensku/Česku niekto nájde, však ani v Rusku ešte nevymysleli nič svetoborného s tým naším MMC.
Kde tu sa objaví nejaká prešivka, nejaká malá úprava,... ale v podstate nič komplexné a plne funkčné. V skoro každej úprave niečo nejde, niečo má obmedzenú funkčnosť,... Proste, kto je "náročný" tak nech si kúpi buď priamo Android rádio, alebo redukčný rámik a hocijaké 2DIN rádio.... Mne tiež niektoré veci na ňom vadia, ale tvrdím, že pre bežného užívateľa ktorý potrebuje hlavne rádio, cúvaciu kameru a občas navigáciu, prípadne si pustiť nejaké pesničky z USB tak úplne stačí. Mne najviac vadí, keď si večer musím ručne prepnúť najskôr nočný režim rádia a potom ešte aj nočný režim navigácie.Najväčší problém dnešných firiem je, že skoro všetky dajú požiadavku do Číny, že čo chcú vyrobiť, čo by to malo dokázať a hlavne do akej sumy to má byť. No a cena vám ovplyvní veľa, lebo čím lacnejší vývoj, tým viac podstatných detailov chýba, a čím lacnejšia výroba, tým lacnejšie, menej spoľahlivé a s menej funkciami sú tam komponenty...
(04_2017- )
(06_2019 - )
Pánové, jde nějak ještě více ztlumit svícení displeje MMS, než co umí noční režim? Jde nějak třeba úplně vypnout, ale aby rádio hrálo dál? Tak nějak zjišťuji, že mi to v noci vadí. V pátek jsme jeli v husté mlze, teploměr ukazoval nulu, mrholilo, na stromech ledovka ... jsem si musel hodit přes displej tepláky
Jedine doinstalovat rozsirenie, a zapnutsetric, rozumej cierny obrazok.
A ten lze následně zapnout jednoduše? Nebo je nutné lézt do win ce?
Po spustení šetriča obrazovky sa obrazovka prakticky zmení na čiernu, čo v noci šetrí vaše oči pred jasným svetlom MMS, bez ohľadu na to, aký zdroj prehráva na pozadí, a ovláda ho z volantu. Šetrič obrazovky vypnete stlačením tlačidla „Mod“ na volante alebo MMS, tiež v ľavom rohu obrazovky.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry68928493
Aha, takže se spustí automaticky. To je dobré!
To fakt nema tlacitko na vypnuti displaye? Ste si jisti?
Skor by ma zaujimalo ci v konektore radia je signal svietenia, zeby sa upravilo zapojenie v mmc a fungovalo to automaticky.
ten tam samozřejmě je, Android to používá a mění podsvícení automaticky. Na WinCE se už nepamatuju
Mmch, petrohradský Android 8 už uměl šetřič obrazovky, hodiny a na pozadí silueta Petrohradu ...
Ja mám stmaveno pořád. I pres den to je parádně vidět. Jen v noci to svítí až moc.
