Cory - a jak je vlastně dlouhé lanko na Prioře ?
Co viem, tak starsie Vesty s renault prevodovkou mali hydrauliku. Ale nase maju asi lanka.
Lanko na priore ma cca 100 cm?
to asi ne, tak okolo 60 cm řek bych, při výměně bych tam hlavně dal to pevný desítkový a ne ten samoštel jesi tam byl, tedy ne že by to pevný nepraskalo taky ale ten samoštel je další zbytečná blbina navíc, když to stačí naštelovat ručně tak max třikrát za životnost lamely
ještě k tomu praskání lanka, slyšel jsem takovej názor, že natý straně u spojky praskne když není namazaná, resp se přidírá ta kluzná plocha v páce ve který běhá ten půlkulatej plast, těžko říct co je na tom pravdy ale vliv to asi mít může
Namazane som to nemal..a vydrzalo 100tis, co nie je zle. Ci to vydrzi 100tis alebo 120tis, je prakticky jedno, v priemere ho aj tak vymnis len raz za zivotnost automobilu
Dal som to samostelove. Ono je pekne dat 110kove lanko, ale nastava problem s pedalovym uzlom, treba dorobit vratnu pruzinu. Hlavne som namazal ten mechanizmus, ale pozor, nie ten ozub, ktory taha za lanko, ale ten plast klinoviteho tvaru, ktory odistuje a zaistuje cely mechanizmus. A samozrejme som trosku mazol olejom samotne lanko. Radi to dobre a zda sa, ze lepsie ako predtym. Ale moze to byt placebo efekt.
na mým bývalým autě vydrželo přes 200 tisíc
Priore som venoval trochu starostlivosti, ked uz teda mala 103tis km. Menil som vodnu pumpu, rozvody, sviecky, olej a filtre. Vodna pumpu uz mala trochu volu, ale radsej som neriskoval a rozvody spravil skor. Uz rok hovorim o novych prednych brzdach a budem sa musiet do nich pustit, kotuce su uz celkom KO.Inak v pohode, jedna zapalovacia cievka ma na sebe prasklinu, tak zakupim novu. Za 13tis km neubudlo snad ani deci oleja, no sviecky su akesi tmave a aj spotreba nie je najnizsia. Asi by bolo nacase vymenit lambda sondu, ktoru vyrobca odporuca menit pri 75tis.
proč si sundaval kola vaček?
Kvoli zadnemu plastovemu krytu, inak by som nevytiahol vodnu pumpu
a jo vlastně, to mě nedocvaklo
Ozaj, a zabudol som sa pochvalit, ze tyzden predtym som rozobral cely interier, pretoze mi zatekalo do auta
Proste pod oknom v jednom aj druhom rohu su spajane plechy v obluku a medzi nimi je taka medzera, ze som tam dokazal strcit kuchynsky noz
No a medvedie hovno sa s tymto udelom nevysporiadalo, musel som doplnit
No co som pozeral po nete, tak to ma kazda druha Priora
