Prevadzkove naplne, objem a typ (VESTA)
Niekto by mohol urobit tabulku z odkazu.
Ja yo z mobilu nespravim.
Res skopirovat text s tabulkou aby bola citatelna
https://translate.googleusercontent.com ... tRPexsOSHg
Re: Prevadzkove naplne, objem a typ
Zatiaľ som tú stránku stiahol aspoň ako PDF.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Aká chladiaca kvapalina ide do Crossky? Je tam taká ružová. Aké má označenie? Stala sa mi taká vec: auto stálo 3 týždne v garáži a keď som s ním išiel von, tak vo vyrovnávacej nádržke chýbali cca 2 cm kvapaliny, čo som pripisoval stuhnutosti, keďže teplota bola okolo 0°C. V teplom stave chýbal cca centimeter. Pod autom (motorovou časťou na strane remeňa) bola malá mláčka cca pol deci ružovej tekutiny. Na druhý deň bola pod autom mláčka opäť. Dnes, keď som si konečne našiel čas sa na to pozrieť, tak pod autom sucho.... Ani som nič nikde nenašiel. Pred časom sa mi čosi podobné stalo na corse. Má niekto podobnú skúsenosť?
nepatrnú stratu vody si všímam aj ja, za rok to bol možno centimeter. Neviem v akom časovom horizonte ale tiež mi udrelo do očí málo vody, vid foto.
Na garančke mi to doliali. Ja by som tam dal normálne destilku, náplň je dosť silná a tých pár deci neurobí žiadny rozdiel. Inak ružová je G12
- sickwokmove
Re: Prevadzkove naplne, objem a typ (VESTA)
Ahojte tiez som si vsimol, ze chladiaca mi klesla, je nejaky rozdiel medzi G12, G12+ a G12++ mam pouzit rovnaku znacku ako ked treba doliat motorovy olej?
G12, G12+ a G12++ je pouze vývoj. Jsou mísitelné i zaměnitelné.
- sickwokmove
Dakujem za radu.
Na nemeckom fore niemto menil olej v prevodovke po 2tkm,vraj mu hucala a tazko radila. Dal
Castrol Syntrans Transaxle 75W90
A velmi si pochvaľuje.
Tak niekde na nete som nasiel toto:
Objem oleja v motore Lada Vesta s odlievanou kľukovou skriňou je 4,4 litra.
Objem oleja v motore Lada Vesta s lisovanou kľukovou skriňou je 3,2 litra.
Akú máte hladinu motorového oleja na kontrolnej ryske oleja?
Nieje tam vyznačená max. ani min. mierka, iba také vrubkovanie. Čakal by som hladinu oleja niekde v strede vrubkovania, po 3.serv. pozerám že je povrch
- Tommel
Však na vrchu vroubkování je max a na spodku min
Takže Max. oleja, môže to uškodiť? Po 2 serv. Som mal Min. a dolieval som do stredu. Asi ma j...e z toho servisu
- Tommel
Když by bylo nad MAX tak je problém, takto je vše v pořádku
Dik, kontroloval som to, lebo crosska zrazu viac dymí a akoby zápach spáleného oleja, hlavne pri studenom štarte.
Ja si nechávam plniť olej po vrchnú rysku. Vydrží mi to presne tých 15 tis.km, kedy je po spodnú rysku resp.spodok vrúbkovania.
