Přizvednutí nivy
Re: Přizvednutí nivy
Příspěvekod Ondra1,7mpi » sob úno 09, 2019 21:49
Já to tam dole zatím nechal... Je to asi 7cm, což nejni jako ty z nissanu, ale bude to dostačující... časem ty teráňácký koupím, teď to spolklo dost tak jsem zvolil levnější variantu. Ten svor snad něco zmákne... Dnes jsem vyndal řízení pevnostní dif a trochu laminoval... Zvažuji zda nepřetesnit vanu když je to odstrojený, ale asi by musel motor trochu nahoru...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » ned úno 10, 2019 19:02
2 Ondra1,7mpi:
Ty dokazes udelat z dlouhe kratkou a tady laminujes, jo? :)
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Ondra1,7mpi » ned úno 10, 2019 21:45
No, jednou a navždy... Chci laminovat i dveře, prahy a kufr... To se nemusí pak furt hlídat... Prahy vnitřní chci dělat pevnostní, a nosníky od předu až po zadní nápravu z jeklu 3mm. Jednou jsem zrenovoval laminátem kanoy, z 50let. dřevěnou, a za 15 tis prodal... Byla za odvoz :mrgreen:
Laminát proč ne... Znal jsem chlápka co jím nahradil samonosnou karoserii u favorita, možná jezdí dodnes...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Jarda_NIVA1.7 » čtv úno 14, 2019 17:59
2 Ondra1,7mpi:
videl jsem zalaminovane zelezo, ktere dal rezlo, az to ten laminat uplne roztrhalo, vlastne v tomto stavu mam treba zadni kridlo fun
Jarda_NIVA1.7
Příspěvekod Ondra1,7mpi » čtv úno 14, 2019 20:34
Proto to laminuju z jedné strany, aby to rezlo na tu druhou, a až to schnije úplně zbyde origo tvar, který se může laminátem vždy zesílit, rychle a jednoduše :mrgreen:
Ale možná až čas prověří moje zidealizované představy :lol: ...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod daniel6969 » pon říj 14, 2019 09:05
Zdravim Vas chlapy vie mi niekto poradit kde sa daju zohnat silonove podlozky pod struny do zadu 5cm.Ak niekto vie alebo ma dajte mi prosim Vas vediet dakujem velmi pekne.
daniel6969
Příspěvekod hush » pon říj 14, 2019 09:15
5cm už je dost...to je potom ná úpravu kostí...
já dával novou pružinu a nějakou takovou gumu z kolečka za pár korun
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... ku-p32911/
Potom samozřejmě tlumiče z Terrana II - lepší něž předělávat držáky :-)
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
hush
Příspěvekod daniel6969 » pon říj 14, 2019 11:53
hush píše:5cm už je dost...to je potom ná úpravu kostí...
Nazdar ja to mam original upravene v lade ale dali tam take gumove podlozky a tie sa mi ako struna tlaci na tu podlozku tak tu gumu pretlacila na jednu stranu a struna mi zadierala a preto zhanam silonove aby to vydrzalo.
daniel6969
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pon říj 14, 2019 18:09
Pokud by bylo 2500kč, je lepší dát delší pružiny :wink:
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Henry » pát pro 25, 2020 19:41
Temu som celu prestudoval, uz sa to tu aspon raz riesilo, ale bez odpovede. Tak teda: chcem velmi mierne (cca. 25 mm) zvysit Nivu vpredu aj vzadu. Vzadu to je bez problemov, tam chcem dat vacsie podlozky nad pruziny. Vpredu tiez podlozky nad pruziny, ale uz teraz so seriovymi pruzinami sa horne rameno opiera aj v zatazenom stave o jeho doraz, takze tam treba takyto nejaky medzikus medzi horny cap a rameno:
https://ladapower.com/catalog/niva-1600 ... nts-detail
Viete poradit, kde to zohnat za rozumne peniaze? 35 $ + postovne pravdepodobne este raz tolko za to nedam. Podlozky nad pruziny sa daju zohnat v pohode:
https://www.automanta.sk/tunn-lada-niva ... y-887.html
A bude treba pri zvyseni 25 mm vzadu menit aj tlmice alebo stacia original Niva? Diky za rady!
Henry
Příspěvekod tajga » pát pro 25, 2020 21:48
25mm by som si to aj ja zdvihol. Na tej fotke vidim aj 3 cervene podlozky zo spodu a to uz v tej sade nie je prilozene.
tajga
Příspěvekod Ondra1,7mpi » pát pro 25, 2020 22:36
Za 400kč ti vyrobim 2ks kulatých podložek mezi čep a rameno vysoké kolik budeš chtít... Pokud by bylo více zájemců najednou bylo by to jednodušší... :wink:
Tlumiče při 3cm doporučují vzadu měnit!
Ps: moje oblíbené téma ožívá :mrgreen:
Uvažuji o třetí a poslední akci Invel, pružiny zadní cca 3-4cm plus, už jsem dělal 55cm,57cm a teď něco jemného :lol: cca 49 tj cca3cm...
Ondra1,7mpi
Příspěvekod Henry » sob pro 26, 2020 15:41
tajga píše:25mm by som si to aj ja zdvihol. Na tej fotke vidim aj 3 cervene podlozky zo spodu a to uz v tej sade nie je prilozene.
Tych metod ako to zdvihnut je viacero, original web sice uz neexistuje, ale podarilo sa mi najst mirror tej stranky, kde to je pekne nazorne ilustrovane aj detailne popisane:
http://postapcz.vot.pl/baxter-mirror/re ... erLift.htm
Mne pride najlacnejsia a najjednoduchsia verzia liftu ta 3. s tymi podlozkami nad pruzinami (zozenies lacno aj v Automante, vid link vyssie), hlavne pri mensom lifte (do tych cca. 30 mm). Vacsi lift uz potom iba ine pruziny (variant 4) a este vacsi lift asi uz iba tie sikme konzoly pod pruziny (variant 2), lebo spodne rameno tam uz zviera velky uhol a bez tej konzoly by sa pruzina uz dost krutila, nebola rovnomerne zatazena a v extremnom pripade mozno mohla odtial aj vystrelit von. A s vacsim zdvihnutim uz musis menit aj tlmice a spekulovat z akeho ineho auta pouzit (spomina sa napr. Nissan Terrano) a potom je tam este konflikt riadenia vs. stabilizator tusim.
Henry
Příspěvekod tajga » sob pro 26, 2020 17:20
Doteraz som nenasiel nejake rozumne a lacne riesenie. Tiez to nepotrebujem spravit za kazdu cenu ako imidzovku a potom mi bude drat pneumatiku z jednej strany a tahat auto do bokov. Teraz tam mam 210/55/R16, geometria sedi, jazdne vlastnosti vyborne, radsej by som uprednostnil aj zlozitejsie riesenie ale so zachovanim technickych parametrov ako menej byva vacsinou viac.
tajga
Příspěvekod Ondra1,7mpi » sob pro 26, 2020 18:38
Mě připadají všechny varianty levné :mrgreen:
Předek 400kč plus šrouby - nejlepší řešení
Zadek prodloužit tlumiče navařenim oka 0kč, nebo 1600kč tlumiče z terana2, plus ty vypadávající podložky (300kč) nebo pružiny (2500kč).
Blbý je že ty tlumiče z terana tu nápravu pustí při křížení o 10cm níž a pokud nejsou dlouhé pružiny vypadnou i s podložkami:mrgreen:
Ondra1,7mpi
PředchozíDalší
