LADA 2191 - Polárna Líška
Re: LADA 2191 - Polárna Líška
Mal som zlé tušenie, keď to vypadlo volal som narýchlo s bratom nech pozisťuje o možnom spínači všetko, dozvedel sa, že najpravdepodobnejšie to bude brzdový spínač ktorý odchádza a ktorý dodávajú Francúzi pre EU trhy No kurvítko, s týmto majú problémi aj ich vozidlá, možno sa toho chceli zbaviť a tak to "darovali" ruskému výrobcovi. Spínač je od Renaultu bohužiaľ. Renault (047) 8200168238--B 6 275V CP-100 BITRÓN
Keď som to už teda počas sviatkov začal rozoberať a brat ako skúsený elektrikár to otvoril čakalo nás ďalšie nemilé prekvapenie, už v Galante to technik spomenul, napálené kontakty. Ako sa vyjadril brat tak tenké obyčajné medené kontakty ktoré zoxidujú a odtlačené dávajú iskru ešte nevidel, napaľujú sa tam a čierne bodky na ich koncoch sú nevodivé a špinavé, spínač je inak celkom jednoduchý žiadna elektronika - jedna pružinka 2x malé tenké pliešky s kontaktom, jedna výsuvná žaba na stlačenie pedálu.. človek by povedal že sa tam nemá čo pokaziť, ale ako dodal, kurvítko to vzdalo skôr lebo sú extrémne odfláknuté, napadla ma testovacia sklenená vytrína s ikea sedačkou ktorú stláča stroj na počet sedení..
Chcelo by to lepší - japonský? spínač s hrubšími cestami najlepšie ošetrenými postriebrením alebo niečimm podobným rovnako by som predpokladal že pre možnosť zatečenia a vlhkosti by mal byť spínač izolovaný a utesnený ale už veľa mudrujem. Inak dočítal som sa keď som hľadal po nete že spínačov je viacero druhov minimálne sú tri! Aby to kurvítko nebolo tak ľahké vymeniť že. V tom sa Francúzi ktorý pchajú do Lady palce vyžívajú.
Ehmm, Vesta má to samé ? Neví se to ? V zimě se mi pod palubku nechce ...
Odporucam nesprtat do veci, ktore funguju.Georgius píše:Ehmm, Vesta má to samé ? Neví se to ? V zimě se mi pod palubku nechce ...
To je jasný, ale jestli jako bylo v desítce v "povinné výbavě" spojkové lanko, modul zapalování a pár dalších drobností bych si neměl do Vesty koupit pár čidel Na druhou stranu Renaultu by měl být plný vrakáč, či
No brzdový pedál a celkovo čidlo alebo spoj k svetlám možno bude riešený na Veste celkom inak, ale ja osobne plánujem vymeniť aktuálne čidlo v záruke a dokúpiť jedno do povinnej výbavi pre auto, keď to rachne s vypnutými brzdovými svetlami sa mi naozaj nechce po tme ísť
EDIT:PS: Inak čidlo po druhý krát opravené zatiaľ drží, vyskočila len kontrolka motora, kontrolka ESC sa nerozsvietila... pravdepodobne je v logu zapísaná opakovaná chyba ale hlavne že brzdové svietia len dokedy
Naposledy upravil(a) Liftback dne ned pro 23, 2018 20:21, celkem upraveno 1 x.
Motorista 21. století .Georgius píše:To je jasný, ale jestli jako bylo v desítce v "povinné výbavě" spojkové lanko, modul zapalování a pár dalších drobností bych si neměl do Vesty koupit pár čidel ...
Věru i na vrakáči pořídíš https://www.okauto-eshop.cz/8200168238- ... -d2936.htm .
Taky už mám pár dílů pro strýčka příhodu nasysleno, ale tento ještě ne. Napíšu Ježíškovi .
Edit: Mám ho přímo u rypáčku: https://mlparts.cz/spinac-brzdoveho-sve ... ear-500185 . Luďku, nemám koupit rovnou dva?
ešte na niečo do ruských vianoc prídem, stihneme nakúpiť pre všetky Granty
Hm ... v těchto případech si říkám: lepší mít a nepotřebovat než potřebovat a nemít . L.Koko Loko píše:... . Luďku, nemám koupit rovnou dva?
K-L: rozumíš
Este k tomu snimacu. Je pekne ho mat v kufri, ale viete ako sa ma nastavit? Medzi snimacom a pedalom musi byt presná vola, inak bude stale hadzat chybu.
Teoreticky samozřejmě . V okamžiku, kdy se pedál uvede do pohybu, musí se sepnout obvod světel a rozpojit obvod ŘJ .Cory píše:..., ale viete ako sa ma nastavit? ...
V praxi to na krajnici či polní cestě nedokážu . L.
Tak by som si este pribalil k tomu snimacu šparomierky
Ako som pozeral po tých ruských - obyčajne čiernych sú na závit s kontra maticou, ten "náš renault" je klasický bajonetový - zasuň a otoč o 2/3 a je tam (koncovka je iná - vedľa seba všetky štyri piny-ruské majú 2 a 2 nad sebou), veľmi som to nastavovať nemusel tam ani žiadna kontra matica nie je aspoň nebola..ale odfotím to, spolujazdca brata som prehnal aspoń 5x nech to skontroluje či svietia A možno bude chyba v kabeláži, taktiež bolo na jednom pine ohorený spoj, možno sa dá vymeniť celá kabeláž, len aká je dlhá.
Cory čo tak spáchať niekde v Snine koncom týždňa ministretko Alebo niečo vymyslieť. Plánujem ísť aj do Sniny inak už som tam za tetkou aj bol ale pôjdem aj do Michaloviec a kuknuť Zemplínsku Šíravu a spraviť nejaké nové fotky.
Mozes zajst do Klenovej, ale zrovna nemam funkcnu diagnostiku
Řekl bych, že sněhem to nebude, je to dost vysoko a pokud ano tak se máš na co těšit neb třeba konektrory od pojistkovky jsou mnohem níž a ty by musely být úplně pod vodou .Liftback píše: ... Tipujem, že som na spínač zahádzal pri rýchlom nastupovaní do vozidla snehom a ten zoskratoval ...
Už som sa bol dnes informovať, objednal som spínač nemecký tuším od FEBI? zajtra cvakne a bol som aj v Lada Humenné ale sedela tam len jedna princezná a nikto iný tam nebol tak som sa aspoň objednal,a jedna vec ma zarazila, pred príchodom na objednanie vymazania chyby kontrolka prestala svietiť, zaujímavé, snáď nezhorela je možné, že po pár jazdách keď sa spínač zdá byť už ok riadiaca jednotka zruší chybu a prestane svietiť?
