Lada vesta nahradne ziarovky
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
jozfab
Re: Lada vesta nahradne ziarovky
Příspěvek od jozfab »
Ziarovky na wiky upravene, overene vymontovanim :-)
Lada Vesta sw cross ICE
Mlhovka je LED ? Tomu se mi nechce věřit, ale nechci se hádat, zejména pokud je to ověřené vymontování, děkuji za sebe i za ostatní :!:
A vidno nieco vobec ked je led cuvacka ? Lebo na niektorych autach to je skor signalizacna ziarovka cuvania ako svetlo co by malo v zadu za autom aj nieco osvetlit.....
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
zadná hmlovka je naozaj LED, stačí sa do nej riadne zadívať (uvádzajú to aj R zdroje) ... brzdové svetlo tiež.
Neviem ako v ostatných autách ale ja mám cúvačku žiarovku...
ps: žiarovka P21/5w je riadna vec, používa sa už vyše 60 rokov :wink:
jozfab
Vzadu je LED iba hmlovka. Vsetky ostatne ziarovky su sklenene. Spatne zrkadlo som nerozoberal, predpokladam tiez LED.
jozfab
Za necelych 8000km vypalena uz druha ziarovka denneho svietenia. Pojde ich vymenit za LEDky? Nerad by som nieco odpalil.
Po dvou letech a cca 30 000 km svítí obě. Přijde mi lepší měnit žárovky než ŘJ elektropaketu (kdosi někde psal, že z jakéhosi podivného důvodu nejsou denní žárovky jištěné pojistkou a rovnou to odnese ten elektropaket, sám jsem nad tím nebádal, tak nevím ...)
grafi2
Ja by som skor hľadal príčinu prečo je tak skoro vypálená. Mne drzia uz skoro 40 0000
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ja mám tiež ešte funkčné originály po vyše dvoch rokoch a cca 23000 km(hlavne po meste cez deň) a denne(hlavne cez týždeň) mám min. 4 štarty(čo tiež nerobí dobre žiarovkám) a sem tam prepínanie svetiel pod mostami... Takže, ja by som vyskúšal najskôr dobíjanie(či neprebíja, malo by nabíjať niečo okolo 13,9-14,2 V a PC by mal ukazovať cca 13,8-14,1 V) a potom by som skúsil kúpiť tie žiarovky nejaké kvalitnejšie(napr. Philips alebo Osram), pozrel by som ešte aj uchytenie samotných žiaroviek, resp. svetla či sa to moc netrasie(to tiež odpaľuje žiarovky). A ak jazdíš veľa po "teréne"(kde to proste trasie ako divé), tak to tiež ničí žiarovky. No a Led by som ti moc neodporúčal, hlavne kvôli tomu, že nekvalitné ti ani nesvietia tak ako by mali(niektoré Činske sa musia ešte aj upravovať pred montážou) a hlavne ti vydržia ešte menej ako tie klasické. Potom je tam ten problém s RJ(nemá poistku na DRL a odpáli sa v RJ riadenie DRL), a to máš potom viac problémov ako vymeniť občas žiarovku. A ešte v poslednom rade by som to s LED neriskoval na STK(lebo teraz kontrolujú každú blbosť :rolleyes: )
Libi71
Příspěvek od Libi71 »
Už takmer 3 mesiace jazdím na denné svietenie s týmito žiarovkami.
https://www.aliexpress.com/item/2-Piece ... 4c4dv65rvE
Pri objednávke treba vybrať LADA DRL.
Svietia super. :D Sledoval som najprv na webe aké LEDky dávajú a či nemajú s nimi problémy.
Lada Vesta LUX sedan (červená), moja od 12/2017 (vyr. 9/2017 (mod. 2018)), prevodovka Renault JH3
LADA Bohorodička - Nebeská matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Ochrankyňa národov Veľkej Rassénie, Bohyňa Krásy a Ľúbosti
VESTA - Nebeská Bohyňa Ochrankyňa Prastarej Múdrosti Vyšších Bohov, Bohyňa Jari a Ľúbosti, Ochrankyňa Obnovujúceho sa Sveta
jozfab
Na xsare mi odchadzali parkovacky. Ledky to vyriesili.
Po prvom nesvieteni jednej dennej som vymenil obe, teraz tiez. Len neviem, ci sa teraz odpalila na tej istej strane. Netusim, co za znacku som kupil. Bol som rad, ze mali tento typ. Po terene jazdim minimalne, aj to pianko.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ja som si kupil tieto Philips. Zatial ich sice nemam odskusane, lebo som ich kupoval len ako nahradne. Skus tieto a uvidis ci vydrzia dlhsie.
jozfab
Dnes cestou do prace (50km) otestovane dobijanie - stabilnych 14V. Povodne ziarovky su uz vyhodene, tie dalsie su zn. AutoLamp. Tretia dvojica namontovana, netusim vyrobcu. Asi som mal "stastie" na piatkovy model :)
Duko
Příspěvek od Duko »
Libi71 píše:Už takmer 3 mesiace jazdím na denné svietenie s týmito žiarovkami.
Nemám skúsenosti s Aliexpresom, ale chcem sa spýtať: nenašli by sa tam žlté LEDky do hmloviek? Kedysi sa dávali na hmlovky žlté sklá a v hmle to svietilo omnoho lepšie, ako klasika.
Nikdy to nebude svietit ako ziarovka, ked je hmla su hmlovky na 2 veci. Zamna na aute zbytocna vec predna hmlovka.
Zpět na „Elektrická soustava“
