Lada vesta nahradne ziarovky
- sickwokmove
Ahojte,
Chcel by som sa pytat ci si uz niekto kupoval nahradnu sadu ziaroviek...ak ano viete dat nejake typy kde by som kupil ? alebo si musime vyskladat po jednotlivych ziarovkach?
Re: Lada vesta nahradne ziarovky
Ahoj, na SK není povinné (a nově ani v ČR). V době kdy to povinné bylo jsem si žárovky a pojistky (ano, mám jen mini, ne všechny
) vypsal na wiki. Zdrojem byla nejbližší generická prodejna, takový fajnšmekr abych sháněl originál RU nejsem ...
- sickwokmove
Ahoj, super skvele ani mne nejde o originaly, ale aby som si vedel kupit nejaky ten set... viem, ze uz to nie je povinne, ale urcite by som nerad jazdil s vypalenou...hlavne ked toto je jedno z poslednych aut kde netreba vyberat svetlomet, rozoberat prednu masku alebo davat dole predne kolesa kvoli vymene... velmi pekne dakujem
Rádo se stalo.
Stačí si kúpiť hocijakú Uni sadu žiaroviek s. H7. Načo to hrotite. Takých sa vala po nete kopec. Tiež mám jednu takú. Auto má bežné používane ziarovky. A kúpil som si ešte Osram H7 + 50% zvýšená svietivosť.. skoro na žiadnom aute som žiarovky nemenil. Max predné stretávacie.
ticho lieči
viac ako žiarovky je potrebné vedieť aké sú v aute poistky lebo ak niečo vypadne prvé sa ide po nich - zhruba vedieť k čomu a načo slúžia
žiarovky by mali byť na každej normálnej pumpe a pred dlhšou jazdou samozrejme auto osvietené aspoň obehnúť aby bola istota, že svietim.. či to už nik nekontroluje?
No tak třeba Vesta potkávačky rozsvítí až po startu motoru, takže na to abych obíhal auto s běžícím motorem se můžu zvysoka ...
Já to udělal po dvou letech dnes - před technickouLiftback píše:..... aby bola istota, že svietim.. či to už nik nekontroluje?
(ale asi někdy jó
Ja áno! Pozrel som sa, ako mi to svieti!
S tymi percentami navyse to nebude az take ruzove...robelles píše:A kúpil som si ešte Osram H7 + 50% zvýšená svietivosť...
https://www.drive2.ru/l/515579420157674916/
Lada Vesta sw cross ICE
Prečo sa chcete stále porovnávať s ruskými stránkami. Všetko sa dá zohnať aj v SR. Ja ako byvaly predajca autodielov ich nedoporucujem. Malá životnosť. Zo skúseností Max. životnosť tak 6 mesiacov. Tie čo používam majú životnosť ako klasické žiarovky. (Osram H7 +50% silverstar)
Naposledy upravil(a) robelles dne čtv lis 01, 2018 19:50, celkem upraveno 1 x.
ticho lieči
Georgius, je fajn, co si dal na wiky, ale vidim tam jeden nesulad. Pises: "zadní: W21/5W - zadní obrysovka s blinkrem"
To nemoze fungovat, kvoli rozdielnej farbe svetla. Dvojvlaknova ziarovka to nedokaze v jednom svietidle.
robelles, tu vobec nejde o porovnavanie s rusmi. V mojom linku rus porovnava ziarovky zn. osram a nezistil ziadnu lepsiu svietivost.
čo sa týka žiaroviek, pri Trabíku som si zaexperimentoval so žiarovkami viac než dosť. Podelím sa o svoje poznatky, ale nechcem robiť nikomu reklamu.
Jednalo sa síce o žiarovky typu H4 ale...
1) Pozor na lacné neznačkové príp čínske žiarovky, vlákno majú mimo ohniska a svetlo potom svieti všade, len nie na cestu.
2) viac wattové žiarovky- pri Veste neodporúčam. Ja som mal hrubé káble + sklenenú parabolu. Svietilo to dobre
3) "farebné" žiarovky neodporúčam hlavne s bankou sfarbenou do modra (na mokrej ceste sa to svetlo odráža)
4) so zvýšenou svietivosťou- niektoré majú niečo do seba, ale ako píše robelles, ich životnosť nieje bohvieaká.
Do Vesty som si vymenil žiarovky, pôvodné boli zn. osram (podľa čísla úplne obyčajné) za osram silverstar. Pri tlmených svetlách to až taký rozdiel nebol, pri diaľkových som bol až prekvapený ako to svieti.
Ich životnosť nemôžem hodnotiť keďže cez deň nesvietia. Ale kamarátovi v okt2 vydržali cca 20 000 km ustavičného svietenia
Pre rýpalov, trabi bol 12V s 75A altíkom z feldy
Ahoj,jozfab píše:Georgius, je fajn, co si dal na wiky, ale vidim tam jeden nesulad. Pises: "zadní: W21/5W - zadní obrysovka s blinkrem"
tohle jsem opsal z návodu, je možné že je to blud - ještě jsem měnit nepotřeboval - pokud to máte někdo ověřené, tak to, prosím, opravte - od toho je to wiki, aby to každý mohl upravovat ...
