Lada Vesta Cross
Re: Lada Vesta Cross
"Protože to musí v Německu někdo oficielně potvrdit a dát n.."
Nepríde Vám to uhodené na hlavu?
Nová doba! Hosť vyhradzuje vrchného!
Som z toho mimo... (Nemecko niečo povoľuje Rusku)
Podla mna to je normalne. Mne by sa tiez nepacilo, keby mi behali po dvore susedove sliepky. Ale keby som dal susedovi podmienku, aby mi na dvore nesrali a znasali vajcia, tak by mi to nevadilo
Pokial sa teda staraju o podmienky na svojom uzemi, tak o nic nejde. Aj Rus sa musi prisposobit trhu. Rovnako ako sa ini vyrobcovia musia prisposobit trhu v Rusku (asi nebudu dovazat kabriolety na sibir)
Preco ma sw ine mapy, mozno tych 70kg navyse a iny tvar karoserie (hlavne tie obrovske kolesa) robia to, ze emisie zlahka prekrocili nejaku hodnotu, typicky pri akceleracii, nato aby sa auto rozpohybovalo trebalo viac plynu a to vyprodukovalo viac skodlivyn.
Tak ze sa upravili mapy slapat na plyn mozes ako chces, viacej paliva ti nedame lebo emisie nepustia.
To uz je otazka na Coryho, ci su mapy skrtene na akceleraciu a chudobnejsiu zmes.
Inak najdite si na webe ako sa meria podla novej normy 6c, pakaren auto ide do premavky z meracim zariadenim.
Zozbieraju sa udaje a vyhodnotia, ak sa ukaze ze meranie nesplnilo urcite podmienky, musi sa zopakovat.... Plus papierovacky podla vzoru Bruselu no proste veselo, lada ma kolko 3modeli co dovaza? Lenze wv skoda a dalsie po 50... A vsetko to trva a rus ma na vsetko cas.
- hipoforlakus
Ved o rok tam budu montovat renaultacke motory 0.9tce(to co eeeee)
Lada Vesta SW cross Luxe - MARS
Dnes dosla prva, testovacia zasielka z Ruska. Kupovane tu: https://autostol63.ru
Lada Vesta sw cross ICE
Koľko účtujú poštovné. Dik
Poštovné z Ruska záleží hlavne od hmotnosti a trošku aj od veľkosti balíku. To si treba vždy odkomunikovať dopredu... Ja som z Ruska objednával cca za 150€ a poštovné by ma bolo vyšlo cca 70€(podľa hmotnosti), len nakoľko som si objednával väčšie a ťažšie veci, tak mi to museli poslať v dvoch balíkoch(a tiež aj kvôli clu, lebo do 150€ sa platí iba DPH a CLO nie) a potom ma poštovné vyšlo na 100€. Ale neľutujem tie peniaze, lebo veľa z toho čo som si objednal sa na Slovensku ani do dnes nedá zohnať a to ostatné sa dalo až po nejakom čase zohnať a stráááááášne predražené. ...
Lada Vesta sedan LUX- biela r. 2017 - prvá Žiline, jedna z prvej várky pre Slovensko (04_2017- )
Lada Vesta SW Cross LUX - hnedá r. 2019 - prvá v Lada Žilina,ul. Kragujevská (06_2019 - )
- michael1983
Zdravím a chcem sa opýtať ako ste v objednávke definovali Slovensko lebo ja som chcel tiez niečo objednať a vzdal som to ze nemohol som tam zadefinovať Slovensko ale všetky možné štáty tam boli. Cca kolko dní to trvá od objednania po doručenie ?jozfab píše:Z celkovej sumy 4020 rublov postovne tvorilo 1470.
- michael1983
Ešte môj taký postreh. Ja som bol v tom keď mám na aute nastavené automatické svietenie tak ze mi svieti aj predok aj zadok. Teraz pri ranných hmlách som zistil ze svieti len predok a zadok nič .Ale zas pri tme sa spusti aj zadok. Tak budem musieť pri hmle púšťať manuálne svietenie a tam tiež svieti zadok.
Automaticky rezim prepina medzi dennym svietenim a normalnym svietenim. Pri dennom svietia len predne svetla 2x25w, pri normalnom sa predne prepnu na obrysovky 2x5w a pridaju sa stretavacie/dialkove svetla a zadne obrysovky.
Slovensko som si vybral z roletky krajin celeho sveta. 23.10. objednane a zaplatene, 8.11. tovar doma.michael1983 píše:...ako ste v objednávke definovali Slovensko...
treba si zvyknúť, v daždi som tiež prepínal na normálne svetlá. Je to škoda, lebo na niektorých vozidlách pri denných svetlách svieti aj zadok.michael1983 píše:Ešte môj taký postreh. Ja som bol v tom keď mám na aute nastavené automatické svietenie tak ze mi svieti aj predok aj zadok. Teraz pri ranných hmlách som zistil ze svieti len predok a zadok nič .Ale zas pri tme sa spusti aj zadok. Tak budem musieť pri hmle púšťať manuálne svietenie a tam tiež svieti zadok.
mimochodem, otázka na vševědoucího Coryho - nedá se nějak nastavit okamžik sepnutí plných světel automatikou ? V pozdimním počasí nebo za deště se mi stává, že si zapínám světla růčo ...
Co hovorite na takuto upravu vesticky??? https://tiu.ru/p361154639-zaschita-poro ... amaya.html
