Choď neznámeho motorčeka.
Zdravím, dnes po naštartovaní mi začal hučať nejaký akoby motorček v priestore pri motore... Keďže som nivu potreboval iba presunúť pár metrov po zastavení som vypol motor ale hučanie neprestalo.. nešlo mi už ani naštartovať a musel som odpojiť baterku nakoľko hučanie neprestalo ani po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania. Neviete čo by to mohlo byť? Mám 1.7i 1998. Ďakujem za rady.
prikladám aj video https://photos.app.goo.gl/vuJtjzP6ThxEgGzL9
Re: Choď neznámeho motorčeka.
Neznaje zvuku sahary Nivy bych řekl, že startér.
Připojuji se k názoru K-L. L.Koko Loko píše:... bych řekl, že startér.
- nespor.jenda
Koko Loko píše:Neznaje zvuku sahary Nivy...
Já mám sice novější Nivu než tazatel (u něj předpokládám SPi), no sahara (resp. sahary) takhle rozhodně nezní (leda snad kdyby byla značně poškozená).
Startér, kotva není vysunutá a točí pořád naprázdno... Poklepat a pokud se bude opakovat tak vymontovat a rozdělat.
Lada 4x4 1.7 MPI 2017 Clasicc
Naopak Kotva JE vysunuta a proto točí naprázdno .hush píše:... kotva není vysunutá ...
Zasekne-li se kotva ve vysunuté poloze, ať je již příčinou oxidace/zatuhnutí v čepu nebo "přilepení" kontaktů v cívce, potom motorek startéru točí do zblbnutí, spálení, vybití aku .
Startér je potřeba demontovat z vozu, rozebrat ze strany pastorku, očistit a promazat v uložení čepu. Následně bych doporučil ještě demontáž, rozebrání a vyčištění kontaktů v cívce startéru.
Po jeho (startéru) kompletním složení udělej zkoušku "nasucho"
1. na stole připoj kostru k mínus pólu aku, plus připoj k (silovému) výstupu z cívky. Startér se musí roztočit
2. na stole připoj kostru k mínus pólu aku, plus připoj k (silovému) vstupu do cívky. Následně připoj plus od baterie na konektor cívky. Startér musí vysunout pastorek a roztočit se.
Obrázek: http://www.ladaklub.com/manualy/obrazov ... tarter.htm
nebo Tůma: http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/239.htm
Napsal jsem to špatně myslel jsem, že není vysunutý pastorek - kotva (rotor) se nikam nevysouvá ta se pouze točí
Nebo se taky může protáčet volnoběžka na pastorku..
Takže … abychom si to krapet shrnuli a ujasnili:
V návaznosti na obrázek od Tůmy: kotva je ten element, který se posouvá uvnitř cívky (takže se netočí), jinak také kotva relé
kotva (rotor) není kotva ale rotor (startéru).
A dále ještě v tomto složitém vehemtu máme páku.
Tůma píše: Pohyb kotvy zasouvacího relé se přenáší pákou na přesuvnou objímku.
A nyní už jde pouze o termíny, popisy.
V klidovém stavu (bez napětí) je kotva (vlastně) vysunuta
Přivedeme-li na napětí na cívku - kotva se zasune.
A tím sepne kontakty, přesune páku - vysune pastorek do ozubení setrvačníku
Uff … to je složitý jak mlátička
https://www.google.cz/search?q=kotva+st ... 20&bih=935
https://www.google.cz/search?rlz=1C1AOH ... HkTspgMYBk
https://www.pietro-eshop.cz/clanky-navo ... az=starter
Mě je vlastně jedno jak to kdo pojmenuje, hlavně aby tazatel pochopil jak to funguje
Pokud si zrovna nepřivazuje na krk provaz s kamenem a neskáče do Oravy (Liptovské Mary, Zemplínské Šíravy, etc) tak zcela jistě pochopil . L.
Ten kamen by se dal stylove nahradit tim starterem .
Jeste je tu velice mala nadeje, ze by slo o poruchu spinacky, ale spise pujde o poruchu starteru. Kablik k civce starteru by se pro omezeni poruchy dal rospojit aspon u krabice je na puli cesty konektor. Odpojovani fastonu na tele civky bych si nachal, az na pripadnou demontaz neb se tam blbe trefuje zpatky.
Chce to, aby na to hodila okem osoba znala problematiky.
- Ondra1,7mpi
Nebo ať zkusí mojí metodu hoď tam jiný startér... A uslyšíš nebo tedy v tomto případě neuslyšíš.... A pokud ho nemáš tak mohu poslat, i když lepší rada zní: kup si jinou nivu jako náhradní díl, bude se ti hodit....
Ale prosím berte mi s rezervou
Ďakujem za rady, štartér som demontoval, vyčistil... ale ešte jedna otázka.. multimetrom som skúšal prepípavať kostru oproti vstupu do relé aj do rotora a multimeter pípal konektivitu. je to normálne?
Ano, odpory jsou tam velice nízké. Než to založíš zpátky doporučuji zkoušku na stole.
Hodnoty viz. Tůma:
http://www.ladaklub.com/manualy/2/imagepages/237.htm
Hodnoty viz. Tůma:
Po preskúšaní štartéra podľa vaších rád som sa ho rozhodol namontovať naspäť do Nivy a štartovanie šlape lepšie ako predtým. Ďakujem za rady
