Lada Vesta Cross
grafi2
Re: Lada Vesta Cross
Příspěvek od grafi2 »
rozdiel je len 50kg. To je prakticky zanedbateľné...
Peter6160
Příspěvek od Peter6160 »
Sedan 1230 kg croska 1300 kg no asi to nebude len o vahe.
Sedan 6.9L croska 7,5L kombinované spotreby. Takže niečo si môžeme aj pridať :wink:
grafi2
na stránkach slov lady má croska 1280. A tak ti poviem, papier znesie spotrebu akúkoľvek, ale motor je tam stále ten istý. No je pravda že sú aj širšie pneu oproti sedanu...
Hlavne kroska sw ma vecsi priemer kolies.
Duko
Příspěvek od Duko »
Mne to žerie podľa palubáku po 13 000km 7,6. Ale je nutné dodať, že tá priemerka je za posledných cca 1500km, kde je jazdené mesto, horské prechody, diaľnica aj okresky. A to ma pár krát vybudil nejaký Fitipaldi z okresu RA alebo VK, ktorý ma predbehol v obci a potom som mu liezol na nervy pekne nalepený na zadnom nárazníku a nedokázal sa ma striasť. No a v alternatíve to žerie 8,1 podľa skutočnosti ;)
michael1983
Příspěvek od michael1983 »
Zdravím chcem sa vás po informovať ohľadom dajakych
vecí čo ma trochu trápia na aute či ste to reklamovali alebo dajako svojpomocne opravili?Pri zatoceni predných kolies sa oziva taky gumený zvuk ako guma o gumu nie stale. Vymenil som aj sróby v uchyteni tlmičov ale pomohlo to na chvilku zas to robí .Vlnovec na výfuku ma na prvom a druhom stupni taky divný zvuk take sičanie. Skusil som ľahnúť pod auto a zda sa mi ze ma dost velku vôľu. Stiahol som ho železnými páskami trochu pomohlo ale stale ho počujem .Pri 80km a viac mám pocit ze mi fúka dnu vietor ale neviem prist kde ale on skutočnosti nefúka ale taky zvuk to robí ako keby fúkal dnu. Aj vám robí skrtiaca klapka taký rachot? Naštartujem auto a potom po 1min jazdy sa bud otvory alebo zavrie ale tak to tresne ze vzdy sa zlaknem co som zrazil nepríjemný zvuk.A ešte ked niekedy cuvam dole kopcom od zadných kolies počuť take vrzganie ako zadne brzdové platničky by suchali. Inak ked resetujem skrtiacku klapku tak auto ide pekne po plyne ale to vydrzi tak jeden az dva dni.Toto su moje postrehy z auta. :D
Peter6160
Máš tých postrehov nejak viac a naraz nič s toho som osobne neriešil akurát občas aj ja započujem tie brzdy pri cúvani z kopca ale všetko by som dal na tvojom mieste ako reklamácia.
Duko
Příspěvek od Duko »
michael1983 píše:Zdravím chcem sa vás po informovať ohľadom dajakych
Môj inštruktor z autoškoly by Ti na to povedal, že máš moc ticho rádio. :D
michael1983
Hej to som zabudol napísať ze to počuť ked som vypol rádio a trochu som bez neho pojazdil. Inak ked ide rádio tak to az tak nepočuť . :D
Duko: měl jsem v prstech, že by se měl svézt 2111kou, ale nechtěl jsem být ošklivý ;-). Osobně jezdím většinou bez rádia, jenom s navigací, která čas od času něco lakonicky prohodí, audio zapínám jen při nastupující únavě kdy nemůžu udělat přestávku (tzv. osvěžení 2. stupně, kde 1. stupeň je kvalitní żurawina/klikva). Rachotu škrtící klapky jsem si nevšiml, jenom po roce mi občas začíná hvízdat vzduch někudy předními dveřmi - ale až tolik mne to nerozčiluje. To už spíš to levé zrcátko, které se od cca 140-150 km/h GPS začíná chvět ...
grafi2
vŕzganie- robí to nova... riešenie: neriešim
divné zvuky od výfuku- menia sa podľa počasia a počtu naj. km. - starší sedan má ešte horšie zvukové prejavy. ... riešenie: on raz odhnije.
fúkanie vetra dnuka + prievan v prahoch- aerodynamický hluk. spôsobuje ho hrana na zrkadle a hrana nad čelným oknom... riešnie: kúpiť z ruska gumky a vymedziť fugu alebo dať hlasnejšie rádio
škrtiaca klapka- rachot mi nerobí, ale po naštartovaní a prejdení cca 200m mám pocit ako keby zhrkotala kocka abs... robí to od nova... riešnie: neriešim, všimne si to len trénované ucho
s brzdami čo, neviem, mám bubny...
a to si ešte nezažil ako auto ide po plyne po zásahu Coryho.
Michael, dúfam že som ťa potešil že niesi sám, kto pozoruje rôzne zvukové prejavy VAZidla. Myslím že s riešeniami problémov som ťa nepotešil ale máš inšpiráciu ako to riešiť :D
ps: sklo v zrkadle sa ti nechveje? mne sa ľavé začne už od 90kmh
Duko
Příspěvek od Duko »
michael1983 píše:Hej to som zabudol napísať ze to počuť ked som vypol rádio a trochu som bez neho pojazdil. Inak ked ide rádio tak to az tak nepočuť . :D
:D skus niečo tvrdšie, alebo Elán. Kedysi, keď som robil rušňovodiča, som kvôli prievanu nosil vatu v ušiach. Ak som si ju niekedy zabudol, bol som celú šichtu nervózny z rôznych zvukov. Vždy platilo, čím väčší štupel v uchu, tým kľudnejšie svedomie :wink:
A aby reč nestála, tak nové zimné topánočky pre crossku už visia v garáži.
Peter6160
Pekne to tuningujes tie plechace máš nové? Ja som chcel kúpiť cez net a že problém z homologizaciou na Lada, lebo to boli pre nissan a že nedajú záruku, to ma podrž ma odpalkovali.
Peter6160 píše:Pekne to tuningujes tie plechace máš nové? Ja som chcel kúpiť cez net a že problém z homologizaciou na Lada, lebo to boli pre nissan a že nedajú záruku, to ma podrž ma odpalkovali.
Tvoje starosti a Rotschildovy peníze ... plecháče na desítku i Vestu jsem kupoval osobně u pana Halouna v Ohrazenicích a se zárukou neměl problém. A umí i TPMS na Ladě ;-)
