NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Re: NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Jardo, s vůli 0,4 mm navrch bych si asi hlavu nelámal, stejně ty zámky musíš "rozhodit" ve válci, takže to ani moc profukovat nebude. L.
- Jarda_NIVA1.7
Myslis Ludku?, ale maximalni pripustna, kdyz vezmu v uvahu toleranci prumeru valce je 0,6 a tady to mam pres milimetr - skoro dvojnasobek a kdyz si to sedne, tak to bude jeste horsi... Ty uz jsi neco takoveho sestavil a normalne to jezdi? Ja ty pisty nemel vytahovat, max vymenit ty salky a radeji se na to ani nedivat a vratit to tam
Jinak me zaujalo na fabiackem stiracim krouzku, ze ma pootocene zamky na spodni a horni casti. Toho jsem si ani nevsiml, kdyz jsem ten motor kdysi delal
- Jarda_NIVA1.7
tak motor je v kupe, jde docela pekne, nekouri... ale mam problem s mazanim (jeste vetsi, nez s tim zigulackym cerpadlem
), kdyz se zahreje na 60°C, tak na volnobeh zacne kontrolka poblikavat a na 90°C uz jen sviti
, zhasne asi pri cca 1200ot/min., nechapu to, to origo nove cerpadlo mi prislo volnejsi, ale ze to bude horsi, nez to predtim
Napada me jen, nemuze byt nekde v motoru vypadla nejaka zatka, kde by utikal olej? Dal jsem novy salky na kliku i ojnice, nejhorsi salka byla na ojnici na 4. valci, jinak to bylo celkem vpoho.
Mel jsem skoda motory, v kterych uz mlatilo a mazalo to jeste celkem dobre, vymenil jsem salky a nebyl problem, jednou jsem podlozil redukcak tak, ze mi to rezpertlovalo filtr, tady jsem ho taky podlozil a zkousel jsem, ze chodi a ze je cistej.
Kdyz je klika tesna, tak proste ten olej musi nekde ve velkem odtekat (ale nevim kde :/) nebo je total nefunkcni todle cerpadlo :/.
Skontroluj hriadel pohonu olejoveho cerpadla. Nikto to nemeni, tam su velke uniky. Treba vymenit loziska za opravne a hriadel dat na vybrus a nasledne vystruznikom prejst loziska.
Takisto mozes mat ovalitu na kluke
- Jarda_NIVA1.7
2 Cory:
jj, diky a jak se k tomu dostanu? staci prsa nebo budu muset i zase vanu? :/
demontaz toho meho pevnostniho difu, to je neco, udelal jsem chobotnici
se 6 uchyty, ale zas to drzi, jen to je jak jezek v kleci, tezkej jezek.
Prsia dole, rozvody dole, rozvodove koleso dole, vytiahnut hribik zvrchu, vytiahnut hriadel dopredu, vymenit obe loziska, atd...
Tobe Jardo ten snorchl a Lpg problem nedela? A mas jej porad zapojeny? Mi v Lpg servisu rikal, ze to chcipa privodem vzduchu. Zmensil jsem prumer nasavani puvodnim nasavacem a je to lepsi. Jenze stejne to dal umi na Lpg chcipat.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Jarda_NIVA1.7
2 Cory:
Jj diky, zvladlo to projet hory v albanii, ted mame neco pres 3 tis. km a prejeli jsme do Recka. Dobre to zacalo mazat az s olejem valvoline vr1 racing 10w60. Jestli to dojede domu, tak to potom poresim
2 Mara:
Ted po prekopani toho motoru to nechcipa, jen rozhazuje na LPG volnobeh. Nevim proc mi to ted na benzin jede hur, nez na LPG, driv to bylo opacne a benzin jsem pouzival treba na predjizdeni, ted to nema smysl.
Jinak Albanie- hodne drsne a nebezpecne cesty, byly privalove deste, vsude bez svodidel, blato a dolu sraz desitky az stovky metru. Nejvetsi sutry jsem bral kolama, pak jsem jedno prorazil, tak jsem byl zblblej a zacal jsem gumy setrit a par ran dostaly diferaky, ale oleje jsem kontroloval a vse OK. Odesel mi SB polyuretan na P hornim rameni, podezrivam i teplo od vyfuku, uz to mlatilo na kov, tak jsem tam odrizl kus nakladakove pneu a zajistil hadicovou sponou a zatim to nemlati. No a jeste mi nedrzel napinak rozvodaku, uz je asi ta tycka moc vylezla, tak jsem to podlozil dubovym drivkem od zmrzliny z UA
a zatim drzi. Po stovkach km na nezpevnenych cestach se mi jeste vysypal vnitrek novyho zadniho tlumice vyfuku, ale to je jen drobnost.
2 Mara:
- Ondra1,7mpi
Teď už jen zbývá přeprat medvěda čajovou lžičkou a máš vyhráno
Šťastnou cestu!!!!
Šťastnou cestu!!!!
- Jarda_NIVA1.7
2 Ondra:
Jj, diky
Jinak motor. oleje to zatim sezralo asi litr, takze celkem dobry.
Jj, diky
- Jarda_NIVA1.7
Zadny obrazek pres mobil sem nevlozim :/ ale ted jsme u klasteru metora
https://www.google.cz/search?q=klastery ... 60&bih=560
- Jarda_NIVA1.7
2 Ondra:
Ondro, chci se zeptat, co presne jsi na ten napinak rozvodu navaril?, ja tam neco navareneho, ale uz je ta tycja zase kratka a prevlecna matice s klestinkou ji neudrzi a ted s dubovym drivkem to zase rachta, jde mi o to jestli zachovat ten prumer 8mm nebo by byla vhodnejsi vetsi plocha, uz nepamatuju, jak to tam presne doseda. Diky.
- Ondra1,7mpi
Ahoj, tuším něco takového... Z té nejmenší goly...
Jo a jestli budeš chtít ten motor tak dej vědět, pokud do měsíce nepřijdeš bude pryč... Možná ještě v srpnu pojede z baráku...
- Jarda_NIVA1.7
2 Ondra1,7mpi:
vim, ze jsem rikal, ze bych ho bral, ale nemam ho ani kam dat
, na zahrade mi lezi i zadni naprava na octu 4x4 :/, a tendle muj opravenej funguje celkem dobre, chtel jsem zigula, ale musim se uskromnit, proste na to nemam ani misto a ani cas
tak tri dny jsem nahraval galerku z letosniho vyletu hlavne po Albanii, ale i kousek Recka, BiH a nevynechali jsme ani Durmitor v MonteNegru
https://jardaj.rajce.idnes.cz/HR%2C_BiH ... ecko_2018/
- Ondra1,7mpi
Zdar, to je dost že se ozveš, telefon mi vzal nějaký omyl, asi máš nové číslo...
Hele, zas tak mi to nevadí, Jirka tady z fóra ho taky potřebuje, takže už je na cestě z vozu... I kasti jsem už udal... Ještě ten zbytek rozprodat a bude klid, chystám menší offroad obměnu...
