LADA KALINA CROSS (2194)
Gallič
Re: LADA KALINA CROSS (2194)
Příspěvek od Gallič »
Liftback : vím, je potřeba si umět poradit :D
stano112
Příspěvek od stano112 »
Pokiaľ viem,tak motor 1,6 64kW sa dovážal len v základnom modeli bez klímy. Jeden pán o dve dediny ďalej ako ja má Grantu 64kW a je bez klímy.Takže problém máš vyriešený :D .
Gallič
stano112: To platí pro Grantu a Kalinu. Kalina Cross má ve všech verzích klimatizaci a vyhřívaná sedadla, jak v Evropě , tak v Rusku ......ted jsem 64kW prohlížel v Německu a tak tři týdny zpět prodávaly Zlaté Moravce mírně jetou oranžovou Cross a taky 64kW. Pro evropský trh je 64/72 kW rozdílný jen motor a Lux ve verzi 64kW nelze.
stano112
Gallič píše:stano112: To platí pro Grantu a Kalinu. Kalina Cross má ve všech verzích klimatizaci a vyhřívaná sedadla, jak v Evropě , tak v Rusku ......ted jsem 64kW prohlížel v Německu a tak tři týdny zpět prodávaly Zlaté Moravce mírně jetou oranžovou Cross a taky 64kW. Pro evropský trh je 64/72 kW rozdílný jen motor a Lux ve verzi 64kW nelze.
Tak to netuším,či bola na SK dovezená Crosska v základe...keď som kupoval ja,tak boli v ponuke Ice a Luxe zo 72kW.
Respektíve mi bolo povedané,že o základné verzie zatiaľ nie je záujem,tak ich nedovážajú...ja som mal záujem o 5q robot,ktorý bol v Rusku v ponuke,ale na SK som s touto požiadavkou neuspel :) .
Gallič
Crosska v základě neexistuje, je Crosska 64kW a 72kW s úplně stejnou výbavou, rozdílný je jen motor. Verze Lux je jen 72kW. Granta a Kalina ve verzi Komfort jsou bez klimy s 64kW, to je pravda. Já osobně si myslím, že to moc lidí nevědělo, že měla 64kW verze klimu, protože i v cenníku je psané bez klimy, ale takový vůz se nevyráběl, ono těch nesrovnalostí v cenníku a ohledně dovozu bylo víc. Jinak s cenovkou 8390,-to bylo opravdu zajímavé.
Jedna z Německa i s foto motoru(Němci mají jiný cenník) https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... e86e5c6f39
Jarino99
Příspěvek od Jarino99 »
Prosim vas nahodou niekto z bb a okolia nevlastnite kalinu? chcel by som ju kuknut nazivo ako vyzera kolko tam je miesta atd. dik :)
KRAES
Příspěvek od KRAES »
Skúsenosti zo starších mojich aut, ktorým som po každej zime musel ich predné oďobkované kapoty od skaliek zatierať farbou na špičke štetca ako dieťa keď má kiahne, som sa rozhodol našu Kalču ochrániť trochu inak. Minulý rok som to už nestihol, aj keď „karbónová“ fólia z Číny dorazila skoro, ale teplota v garáži už ani pri kúrení nešla nad 15°C a bola nevyhovujúca na lepenie fólie. Na jar sa mi podarilo v SlovLADE v Košiciach kúpiť aj deflektor na kapotu, tak bolo rozhodnuté tak či tak aplikovať fóliu a na to deflektor a to i preto, že ,kovové držiaky deflektora tak nebudú priamo na laku kapoty. Ešte uvidím čo to bude robiť za jazdy, ale minimálne ešte deň až dva fólia by nemala zmoknúť. Ono aj tak sa chystám pustiť do vystriekania zadných blatníkov a dutín Dinitrolom, tak mi to v tomto búrkovom počasí aj vyhovuje.
KRAES
Malá vychytávka - spätný ventil, aby som nemusel dlho čakať, než sa dostane voda zadného ostrekovača na okno.
KRAES
Striekanie dutín a blatníkov pokračuje dokončením nástreku DINITROLOM zadnej časti, práca v lete má jednu výhodu, rýchlo to schne ale nevýhodou je, že zo mňa riadne tieklo. Ale je to hotové.
KRAES
No a keď už som bol pri tom, tak som „mierne“ doplnil zadné mini lapače nečistôt poriadnymi.
KRAES
Deflektor kapoty s karbónovou fóliu.
Příspěvek od Jan Vaníček »
Nastříkané je to řádně, byť si myslím, že částečně i zbytečně. Zbytečné je to tam, kde je tlustá vrstva plastizolu. Dál si myslím, pokud obraz neklame a výsledkem je černý nástřik, že tento není vhodný, neboť je na bázi asfaltu. Pokud je to hnědý, metalický vosk s označením 4942, pak je to v pořádku.
Ty zástěrky jsou otázkou vkusu, takto mi to evokuje rallyový speciál :). Jinak zástěrky jako takové jsou naprosto OK, mám je všude od veteránů až po Superba, jen v takové umírněnější formě :) . Honza
Peter01
Příspěvek od Peter01 »
Ahojte, prosim vas ma niekto Ladu Kalinu v blizkosti Trencin, Ilava, Povazska Bystrica? rozmyslam nad jej kupou a rad by som ju videl nazivo. Dakujem
KRAES
Tak konečne po dvoj týždňovom čakaní mi dorazila zásielka z Ruskej federácie, no a už som s toho stihol aj niečo použiť. Zvyšok keby sa stihlo vonku ešte trochu otepliť a „zosilňovač“ pod nárazník sa bude montovať už až na jar spolu so silnejšími klaksónmi (slimákmi) a prídavnými diaľkovými svetlometmi.
tak to prišlo teda celkom rýchlo
