Beruška
- dmatej
Re: Beruška
Zanedbávám korozi, LP tlumič se blíží k nutné třetí výměně, což zatím odkládám, PP je ok.
Vyměnil jsem samodomo spodní čepy a homokineťáky, rovnou všechno.
Předchozí čepy jsou extrémně tuhý, špatně se točilo volantem už od výměny, jsou origo ruský, a nejspíš úplně v pořádku.
Nový jsou TRW, mají širší základnu a chybí jim snad 0,5 mm k brzdovému kotouči, což mě moc nenadchlo, ale dejme tomu, nedře to.
PP homokineťák (CV joint, šrus) byl ruský, najeto 80 tkm, malé vůle, ale myslím, že už taky cvakal.
LP homokineťák byl Metelli, najeto pouhých 50 tkm, vůle jako kráva, už jsem se bál, že se rozpadne.
S chlazením dosud problémy nejsou a zpomaluje se i únik chladící kapaliny ... nejspíš díky tomu, že nezapínám topení. Už je tu někdo, kdo to celý rozebral a těleso topení vyměnil?
Re: Beruška
Radiátor topení jsem loni měnil na 03.
- dmatej
Re: Beruška
To se nepočítá, tam je to sranda, sice je to asi 10 let ... nebo 20 ... ale taky jsem ho kdysi měl venku
Tady jde o Kaliny, mají ho zhruba tam, co 2101/2103, jenže ... jaksi obestavěnej.
Re: Beruška
Aha - tak pardón
Nějak mi uniklo v jaké řadě jsme
Re: Beruška
Jak jsem tady vycetl tak na topeni jsou sikovni v Sadske. Ja osobne bych na to u nove rady nemel nervy
- dmatej
Re: Beruška
No, já už o tom s panem Nedbalem mluvil, ale nadšení taky neprojevovalKoko Loko píše:Jak jsem tady vycetl tak na topeni jsou sikovni v Sadske. Ja osobne bych na to u nove rady nemel nervy.
V zimě ale ke spolujezdci pod nohy vytekl litr co 100 - 1000 km, což už mi přijde krapet nad limit ... ironie je, že teď je to tak půl deci na 1000 km, což už se dá. Ale v zimě se mi to nebude chtít dělat ... takže si vybetonuju kuchyň, pospravím Laďku a začnu jezdit s ní, Berušce sundám plechy kvůli korozi a asi rozeberu tu přístrojovku a vytáhnu topení ... a uvidíme ... možná najdu nějaký video na youtube, u ročníků 2006-2008 je to problém snad u 100% aut, co si tak všímám ... tak to určitě už nějakej Rus nafilmoval
Na sundavání čepů a homokineťáků už jsou taky videa, som sa učil
Ale nejlepší bylo, že až dneska jsem přišel na to, jak dostat zpátky čep na místo ... u videí to buď přeskočili, nebo to prostříhali, včera jsem chytil velkou matku, jeden šroub, a pak to dvě hodiny páčil na druhou díru ... dneska jsem páčil půl hodiny bez výsledku, pak mlátil kladivem, nic moc, pak ... prostě párkrát praštil (se) dlaní o kotouč a ono to tam samo napochodovalo, to by mi jeblo, tuto, pět minut, a bylo to tam i bez páčení
To jsou ty grify ... no ...
- Luděk Ondrůch
- dmatej
Re: Beruška
To by bylo supr! Kdybych našel video (hned jak si dočtu o procesech 50. let), hodím to semLuděk Ondrůch píše:Na topení se chystám, potom popíšu jak na to.
- dmatej
Re: Beruška
Tak videí je hodně, akorát teď nemám čas na to koukat ... to bude zase scifi, když koukám na ty komentáře
https://www.youtube.com/watch?v=mgdbmmc ... jreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=hECXDfT5Mtc
https://www.youtube.com/watch?v=FJ4xpI37vlU
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Naposledy upravil(a) dmatej dne ned črc 08, 2018 09:34, celkem upraveno 2 x.
- radek mb
Re: Beruška
Nedbal na to má fígl, nějak nastaví hadice od radiatoru, něco pokrátí, a výsledek je ten, že to funguje jak má a nemusí vyndavat celou palubní desku. Protože jinak je to dost psycho.
- dmatej
Re: Beruška
Nikdo nevyndavá palubní desku, mrkni na videoradek mb píše:Nedbal na to má fígl, nějak nastaví hadice od radiatoru, něco pokrátí, a výsledek je ten, že to funguje jak má a nemusí vyndavat celou palubní desku. Protože jinak je to dost psycho.
Nastavovat není co ... nejspíš to dělá zhruba takhle.
EDIT: varianta s nastavováním hadic a celkem brutální kritikou je tady: https://www.youtube.com/watch?v=3-TiQc_xSXc ... topení vzhůru nohama, protože jinak je třeba buď rozebírat, nebo řezat ... ... aha, tak tady je třeba řezat ještě víc, ble ...
- dmatej
Re: Beruška
Pánové, tohle vypadá děsivě, ale ve výsledku je to možná nejjednodušší varianta ... a údajně doporučená výrobcem - a bez řezání!
https://www.youtube.com/watch?v=_iFgfqFLiP4
No a tohle je alternativa, s prořezáním místa, aby šel radiátor vytáhnout. Pak řezy jen dotěsnit, někde izolačkou, někde znova zapékají plast, asi bych volil silikon. Trubky prý není třeba řezat, jen "okýnko" na vytažení.
https://www.youtube.com/watch?v=X3gICmg--jA
Re: Beruška
Šel bych na to podle druhé metody
. Při prvním videu mne málem jeblo
- Luděk Ondrůch
Re: Beruška
Nový radiátor si splašil jakou cestou? Cena? Výrobce? Řemeslné zpracování?
