Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Re: Diagnostika Lada Niva - 4 bod
Uff. To jsem rád, že diagnostika pomohla. Klidně se ji nauč. Zapůjčení je otázkou domluvy, doprava funguje. L.
Predtym som spomenul adaptacie. Myslel som tym LPG RJ. Ona by totiz po kazdom zasahu do benzinovej casti mala prebehnut autoadaptaciu aby sa s tym vyrovnala. Takze posudzovat ze na lpg to robi to ci ono, po zasahu do benzinovej casti nie je uplne na mieste
Jo Ludku, přinos to ma. Zrovna to cidlo rychlosti bych jen tak nezjistil. Jeste zkusim podle toho dozapojit 2 cidla rezervni s trhlymi draty a presunu diagnostiku nazpět. Majo, tu Rj Lpg by mel teda napojit plynař na nejaky svuj pristroj, co? Diky, zacina z toho byt zas auto
-Lada Niva 1.7i -ll-
Po nejakej zasadnejsej zmene v benzinovej alebo mechanickej casti by si mal obd diagnostikou zmazat adaptacie benzinovej RJ, pojazdit par sto km na benzin, odladit ho na 100% a nasledne pripojit diagnostiku LPG a az vtedy prepnut na plyn a spustit adaptacny program. Az potom to bude uplne dokonale.
Dobrá, beru na vědomí. Ale jako bezny uzivatel vozu/ vazu mam vice otazek
RJ auta vymaze pouze ta OBD diagnostika (neznam)? Nebo to umi i ten Lada scan, co mam pujceny, nebo to umi odpojeni baterie? V pripade vymazu a funkcnich cidel teda najezdim kila na benzin s odpojenou RJ plynu. Potom pripojim plyn a RJ plynu se sama adaptuje? Nebo ji musi adaptovat plynař s přistrojem? Diky za trpělivost s Ladenim Lady
tento tyden chcu nekam na trojmezi sk pl ua kouknout. Mozna nekde cestou by ta OBD byla.
- Ondra1,7mpi
Koukám, že máš o zábavu postaráno... Docela hustý...
Nezapomeň dát čerstvý benzín, dneska s tou biosložkou to je děs, stačí 2 měsíce a RJ ti starý benzín vyhodnotí jako chybu, mě takhle trápil check dokud jsem nedal nový benzín... Zdechalo to, i když jsem našel a opravil špatné kontakty čidla vacky... Vše bylo v stáří paliva...
OBD (On Board Diagnostics) =palubna diagnostika automobilu. Cize to je to, s cim prave pracujes. A ta diagnostika od Ludka by to mala zvladnut zmazat. Odpojenim baterky sa to nevymaze.
A s tym LPG to nie je celkom ako pises. Odpajat RJ nemusis, staci prepinacom zapnut a jazdit na benzin. A nasledne to musi pripojit niekto kto ma ten LPG kabel a tu adaptaciu urobit pocitacom. Trva to len par minut. LPG sa totiz same neadaptuje, takze ak je nastavene zle, adaptuje sa podla toho benzinova RJ. A tento adaptacny proces pre zmenu trva velmi dlho a navyse jeho vysledkom je, ze na plyn to ide dobre a na benzin uz nie(musel by si zase dlho jazdit na benzin aby sa to adaptovalo spat).
Aha, aha, tak jo. To abych se priste bal neco na tom vymenit
Ten Lada scan ma v sobe vetu o vymazu chybovych kodu (jako pri odpojeni baterky), to uz je ono? Potom tam jsou akorat ty hodnoty a vic jsem moc nezkoumal.
Ondro, s benzinem mas urcite pravdu, ale v Lanci mam jeste benzin z minuleho leta a porad funguje. Cerstvy je ale cerstvy. Zabava je, po tech zimnich pracech to je zas trochu jine auto, tak to je treba i provetrat zas po case. Ted s tim litam Brno-Fm a vychytavam drobnosti.
A ta RJ auta, kdyz se je schopna adaptovat podle RJ plynu, tak se na benzin nezadaptuje bez vymazani? Nebo asi zadaptuje, ale treba za dele a s vymazanim je to jistejsi? Jsem nevedel, ze je Lada tak chytra
- Ondra1,7mpi
Co jsem kupoval 1,6 v té byl benzín roky a jela furt... Tento benzin asi 2-3mesice starej jsem dal do 2 křoviňáků a oba to vzdali, žádnej výkon ani chuť do otáček, asi jsem měl zrovna smůlu při tankování, a dlouho mi trvalo než jsem na to přišel... Ale alespoň jsem našel ty přelámaný kontakty k tomu čidlu, vedlo to totiž skrz posilovač... Tím se to trochu zlepšilo... Ale teď s ní nejezdím... A tudíž i nic neopravuju
Alespon mas zpraveno. Jak jsem dele nejezdil, tak jsem mel abstak po svezeni se. Koukam na hodnotu lambdy a pri jizde nedava jine hodnoty nez kolem 450mv. To je dobre nebo blbe? Kolem 20mv ani ne, to poskocit umi, ale nema to byt jinak? To jsou hodnoty jen Lpg. Jak prepnu benzin tak lambda ukazuje od nejakych 40 k 900mv. Na lpg to tak ale nelita..
Ano, výmaz chybových kódů přes Ladascan je totéž co odpojení baterie ... pouze sofistikovanějšíMara píše:Aha, aha, tak jo. ... Ten Lada scan ma v sobe vetu o vymazu chybovych kodu (jako pri odpojeni baterky), to uz je ono?
Chyby smazne, to jo. Jestli ale smaze i tu jakousi adaptaci na cidla? Zrovna zdravime z jizdy kotehulkama od Dukelskeho prusmyku. Auto pro zmenu casto drzi volnobeh na 1500ot Lpg a kdyz z kopce se s neutralem a normalnima otackama Lpg rozjizdim, tak to drzi a v trochu vetsi rychlosti to propadne (co snorchl?). No stejne to nejak jede, tak to nejak neresim, asi to teda bude o tom sladeni obou jednotek, nekdy, snad
Ne, pouze chybové kódy. L.Mara píše:Jestli ale smaze i tu jakousi adaptaci na cidla?
Lambda ma udajně byt na lpg odpojena, tak ty jeji hodnoty se zdaji byt v poradku. 1 procisteny krokovy motorek mi drzel ot u 1500 a jiny normalne, tak i ten umi blbnout.
- Ondra1,7mpi
Ten je dobré pravidelně čistit... Je to klasická drobná závada...
