NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Jarda_NIVA1.7
Re: NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 Luděk Musil:
mam na vane prasklej ten plech proti odlevani, tak teoreticky pri jizde do prudkeho kopecka by se to mohlo odlit do te zadni casti, ale pri brzdeni to je blbost, protoze vse jde dopredu
To cerpadlo vyfot. Musi byt vysoke. Uz som zazil ze vanu vymenili a cerpadlo nie. Potom to maze iba ked das o liter oleja viac....
Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Musil:
2 Majo:
jo bylo tam zigulacke, to co jem koupil v kyrgyzstanu je opravdu niva, tvrdil mi origo sovietske a v prepoctu cca 350,- kc stalo, ale plochy nejsou frezovane, jako u toho zigulackeho, jen ta, kde se montuje na blok a bylo plny sponek, tak jsem ho vycistil, vule ma asi stejny jako to, co jsem tam mel
Valce jsem prehonoval, ale na kazdem je jedna az dve hlubsi vlnky :(, jinak pist ve valci neni volny, cim k tomu mohlo dojit? detonace nebo nevyvazeny pist, z kazdeho jsem odskrabal docela dost skla :/, to je z tech nekolika pousti, kde to auto bylo :).
prehonovano, ale ty vlnky :/
cerpadla
cerpadla
Jarda_NIVA1.7
Ja asi necham puvodni krouzky :( goetze nikde nemohu sehnat a dat tam neco z lada-dily se mi fakt nechce. Krouzky nevypadaji nejak hrozne, jen na 3. valci je trochu poskrabanej a treti valec bral nejvic oleje, stiraky po vycisteni v ultrazvuku taky celkem OK...
Jelo to, tak to zas pojede, doufam, ze jsrm moc nepodlizil redukcni ventil, na MTX jsem takhle otevrel az filtr :)
Rozumiem spravne, ze chces zalozit naspat stare kruzky???
Jarda_NIVA1.7
A co mi jineho zbyva, nez tam dat nejakou srajdu? (lepsi stare, nez aby popraskaly), nutne bylo udelat tesneni pod hlavou a nejak poresit to mazani, jsou nove salky na klice i ojnicich a bude tam nove niva olejove cerpadlo, srovnana hlava, prebrousene ventily a elring gufera - cervena. Ale min. u toho 3. valce to je naprd, to jo...
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Jen detail z foto... Vzadu vlevo máš na vymezení pohybu hlavy kroužek a vepředu ne, já ho vyráběl z voříšku 2hodiny, při repase hlavy mi ho ztratil...
Jinak přeji ať to jezdí, osobně bych s tím daleko nejezdil :mrgreen: nebo si Vem 20l kanystr oleje :mrgreen:
Jarda_NIVA1.7
Ondra1,7mpi:
tolik to zdaleka nevzalo ani za tu asii :))), ten zustal na tesneni a mam ho v krabicce v aute
Ondra1,7mpi
Ta Asie bylo 13000km? S 1l na 1000tj 13litrů :mrgreen: no nic, ať slouží, je fajn vzkřísit věc která je určena na vyhoz... Sám ten pocit znám... Potěší to, práci udělá a poslouží... Pokud slouží věc člověku a ne člověk věci je to super... Momentálně užívám vozu s nižší spotřebou a větším komfortem... Ani na něj nesahnu... Ale nivu nechám to je pracant...
Jarda_NIVA1.7
2 Ondra1,7mpi:
17tis. km a litr na 1500, co jsi poridil?
Kdybych mel dost casu, tak z toho udelam motor, kterej by byl ve stavu noveho, pokud bych teda sehnal slusny vybrusovy pisty, kdyz nemuzu sehnat krouzky, ted jsem zkousel jeste psat do buzuluku.
Ondra1,7mpi
Octavia 1,9tdi, klasika, ale dvoumístná, nákladní vozidlo... Z rajchu... Asi tam budu jezdit pracovat, tak něco úspornýho...
Ze starého nový nikdy neuděláš, možná dobrý, ale ne nový :mrgreen: kor zvlněné válce, to už nikdy nebude ono... To jsou setiny a tisiciny, to se nikdy nevrátí... Vyletělo ti to vyfukem... Ano, generální oprava by něco zachránila, ale za ty prachy?
Jarda_NIVA1.7
a 4x4 nebo predokolku? prave ten motor by se nechal udelat lepsi, nez novej, ale mel bych to min. na 1/4 roku mojim tempem, jeden skoda motor jsem delal 2 roky a prisel skoro na 30tis.kc
Ondra1,7mpi
Jen předohrab, nejlevnější v okolí, za 30lupenů... 66kw, a 244tis. Do lesa stačí, a kde nestačí nasadim Nivu...
Jak se opravy vlecou je to na prd... Proto jich mám víc, ale ta spi půjde pryč... Asi na díly...
Ať se daří...
Jarda_NIVA1.7
jo ty rotacky jsou nesmrtelny, to da mega, pritelkyne ma 4x4 PD 6q, ja mam 1.8T 4x4 LPG, to je delo, upravenou na 140kW - o 8kW a 45Nm vic nez RS, ale mam nejakou vuli na kardanu, mam polovinu km, co pritelkyne (160tis. overenych), ale ona to ma mechanicky pomalu lepsi, kastli mam zas lepsi ja :) ja ji koupil s nefunkcnim zadkem, tak jsem to opravil... v bahynku nebo snehu pouze limituje svetla vyska, ale proti nive to neprojede nic nebo neco by projelo, ale cele bych to ohlomejzdal, ale zas to jede 235kmh :)
V praci se divi, proc albanii nivou a ne octou, ale to bych mohl tak leda k mori a nikam bych se nepodival a ja tam chci projet nekolik narodnich parku, jeste k tomu kousek recka a makedonie.
Jj, diky
Jarda_NIVA1.7
Tak mam odpoved z Buzuluku
Dobrý den, prosím upřesněte rozměry - výšku a typ kroužků.
Děkuji a jsem s pozdravem.
Nevite nebo nemate nekdo informace, vrtani jsem ji psal a ze to je lada 1.7, ale asi to nemaji na konkretni auta. Mohu vzit v praci micrometr a výšku zmerit
Dekuji.
edit: tak uz jsem to nasel v nejakym manualu
no ty prurezy mi teda takhle nevypadaji, u prvnich dvou mam prurez pouze obdelnikovy
