Demontaž radia v Samaře
ARMAN
Příspěvek od ARMAN »
Nějak mi blbne radio v autě že zvuk najednou mizi a pak se zas oibjevi a pod. Jak se vytahuje radio abych to tam nerozlamal?
Ze zadu sloupku přidtrojovky se nedostanu, pod volant me těličko neleze :oops:
Roman
Příspěvek od Roman »
Ake tam mas radio? Bezne radia sa vytahuju dopredu, len podla typu k tomu potrebujes bud dva take plechove pasiky, pripadne take dve vidlicky, co sa strcia spredu do radia a odblokuje to prichytky co drzia radio.
Roman
ARMAN
nevim co je to za radio nic k němu jsem neměl skusim se podivat jestli jsou tam nějake otvory nebo tak
Roman
Na nove radia to vyzera asi takto nejako http://www.uni-max.cz/DetailPage.asp?LA ... &PN=&SORT=
na starsie staci vacsinou nejaky tensi nozik, alebo na tie najstarsie styri kusky drotu cca priemeru 3mm.
Roman
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
ARMAN píše:[url=http://img86.imageshack.us/img86/6203/dsc001182zt.th.jpg]Obrázek[/URL]
Jestli je to to radio na obrazku tak bych mozna vedel jak ho nenasilne vyndat. Pokud jdou sundat ty dva tocici knofliky respektive ctyri. Jeden je myslim na zapinani a hlasitost, ten pod nim na ton a na druhe strane na ladeni a vyvazeni. Pod nimy by se meli objevit maticky. Staci je odsroubovat pak sundat celni panel a nasledne cele radio vyndat ven z tunelu.
Lukas.
Lada-VAZ 2106 momentálně GO karoserie , karburátor Ozon 2107, el. zapalovaní alá Marek
ARMAN
ok, diky chlapy zitra jdu na to.
všechny draty zezadu jsou dost natažene uvidim jak to pujde vůbec vytahnout dopředu :/
ještě jsem zjistil že zadni sedačka co se dava dolu když se zvětši kufr se zasekla v zamku ale jen na jedne straně druha se mi nechtěla zavirat tak to zitra budu koumat rozebirat taky :happy7:
Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
ARMAN
Kopr píše:Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
WDčko jsem střik do ty dirky ktera se zasekla a pak silou jsem ji vytrh(ty bylo ale dost zasekly) chce to vyměnit ty oba zamky ktere tam jsou v těch dirach jelikož zaračky co tam jsou už jsou sjety, ta uvolněna strana se mi teď nedrži vůbec v zamku protože se mi ohnula sedačka jak jsem to rval :oops:
Možna to rozebrat a kouknout se(po odmontovani plastovych dilů na každe straně je zamek). Nevim jestli se prodavaj ty zamky ale :?
No koukal jsem že se do toho dá dostat.
DaNNy
Příspěvek od DaNNy »
ty zaražky na zadni sedačky bych tu nekde snad mel mit ze samary...kdybyste je nekdo chtel...
utia
Příspěvek od utia »
Chmm, ja jsem si ted do samary koupil nove radio, konektory jsou uplne jine tak budu muset demontovat cely ten spulik, jsem zvedavy jestli se mi tam vubec rozmerove vejde (to toho plechoveho suplicku)... :cry:
Zpět na „Karoserie a ostatní“
