Kalina - Radůzovka
Re: Kalina - Radůzovka
Přestalo mi fungovat stahování okna u řidiče a vpravo vzadu. Po zmačknutí je slyšet cuknutí mezi motorkem a převodovkou, ale jinak nic asi se to někde kouslo nebo co, páč v pátek jsem řidičovo okno běžně používal a žádné náznaky poruchy nebyly. Sundal jsem tapec ale vůbec s tim nehnu lana našponovaný jak blázen...
Obrázek je asi s pravých dveří ale jinej nemám, zřejmně celé lanoví i s kolejničkama a s kladkama je dohromady....
1.Máj svátek práce, tak jsem se pustil do výzkumu okna. Pan N z Sadské mi poradil ať povolim šroubky od mechanizmuna okně a poťukám motůrek, ono to opravdu pomohlo, ale jen na pár stáhnutí a vytáhnutí tak jsem celý mechanizmus vyndal ven, žádný známky opotřebení nebo snad poškození nejevil, tak jsem cvičně rozebral motůrek a vyčistil komutátor, obrousil lamely a protáhl mezery, dost prokouk, zpětná montáž a zatím to chodí.
- radek mb
Tě asi zneužiji, nestahuje je mi pravé zadní okno.
Tak tam pomohla pouze rada pana N. taky mi nešlo ono tim povolením si to okno nějak jinak sedlo tak uvidím na jak dlouho to bude. Jinak na zadních dveřích je jen jedna posuvna.
Já mám takovou teorii že se prostě časem ten komutator zašpiní a díky té špíně tam je jiný proudový odběr - větší a když se k tomu připočte odpor těsnění tak prostě ta nějaká řídící jednotka vyhodnotí že už je na dolním/horním dorazu a jen udělá cvak zap.a cvak vyp.
Špatná zpráva:
Okno u řidiče opět nechodí, takže celá rozborka s čistěním komutátoru je úplně na h*vn*.
Dobrá zpráva:
Dorazilo přední vyhřívaný okno na Kalinu. Cena 5300CZK.
Dobrá zpráva:
Napadlo mi promáznout gumy glicerinem, nepomohlo.....
Nevim co s tim ale opravdu jen pomuže povolit okno a poklepat na motůrek pak to párkrát jede....
Nový lišty s motorem jako komplet stoji cca 1500 a prý se dělají už jen do dvojkové Kali a musí se převrtávat nějaký díry a předělat konektor na motorku neb je jiný, toť vyjádření Lada CS.
Mne to robi PZ okno na Priore od nova. Raz som a nim pohol a roky fungovalo, potom sa zas zaseklo. A potom sa niekto hral s tlacitkom a asi na sté stlacenie sa rozbehlo. Odvtedy to "opravujem" takto stale. Niekedy sa to poriesi na cele mesiace, niekedy sa to sekne aj viac krat za den...
Osobne si myslim, ze cely problem je v tom, ze RJ snima velkost prudu potrebneho na otvaranie. Ked je prud vacsi, mysli si, ze je okno na konci a vypne napajanie....
S tím proudem bych to taky tak viděl, ted to chvilku fachá podařilo se mi vyladit okno tak že dovře rovnoměrně což před tim nedělalo ... vyjelo nahoru a trochu se škublo do strany jako by se zařízlo.
.......hral s tlacitkom a asi na sté stlacenie sa rozbehlo.....
A není to nakonec v tom ovládacím tlačítku ?
U mě teda určitě ne, ovládání je ještě přes relátko které statečně cvaká.....
Další zajímavostí tohoto vozu je že když ostřikuji zadní okno tak mi voda teče (trochu) i na vnitřní stranu okna....
Jo a přestal troubit klakson.....
Sem teď ráno dokaď nejsou fronty jel poprvé s Kalčou do myčky, jaké překvapení když ke spolujezdci začla týct voda a to docela slušným proudem, naštěstí nejvíce nateklo na gumový koberec. Jediný co mě napadlo bylo přepnout ventilaci z vnější na vnitřní no naštěstí už pak moc vody v programu myčky neteklo tak ani dovnitř. Dotaz zní: taky přenastavujete ventilaci když jedete do myčky?
- Luděk Ondrůch
Vyčisti si odtokovou hadici pod kabinovým filtrem v motorovým prostoru. Když jsem ji měl ucpanou tak mi to taky dělalo, po vyčištění je to v pořádku.Raduz píše:Sem teď ráno dokaď nejsou fronty jel poprvé s Kalčou do myčky, jaké překvapení když ke spolujezdci začla týct voda a to docela slušným proudem, naštěstí nejvíce nateklo na gumový koberec. Jediný co mě napadlo bylo přepnout ventilaci z vnější na vnitřní no naštěstí už pak moc vody v programu myčky neteklo tak ani dovnitř. Dotaz zní: taky přenastavujete ventilaci když jedete do myčky?
VAZ 1117
Děkuji, hodím průzkum, předpokládám že to mám hledat na straně spolujezdce.
Tak příčina přelámaná hadička v pravém husím krku pátých dveří v akvaristice zakoupena opravná sada (spojka a cca 1m hadičky) celkem za 20 CZKRaduz píše:
