Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Pokud je ten nátrubek zajištěný zubatým kroužkem (typů je více, šroubovací, zaražený v gumě, apod.), zoubky narovnej a ořechem z gola sady to naraž zpět.
nemyslete si, že jsem pitomec. Mám klasický kulatý vzduchový filtr a přes ty vroubky je bílá prodyšná páska. Ta je jen přepravní a sundavá se nebo tam zůstává. Už jsem takový jednou měl a sundal jsem ji. teď si říkám, jestli tam nemá nějaký účel.
2107 a 21214
Ona je tam opravdu jako filtrační, má se sundat v polovině výměnného intervalu filtru. Nicméně já ji sundávám hned
Tak jsi mi Vašku potvrdil co jsem si myslelVašátor píše:Ona je tam opravdu jako filtrační, má se sundat v polovině výměnného intervalu filtru. Nicméně já ji sundávám hned
Já jsem jí tam nikdy neměl a ani nevim, kdy je polovina provozu, protože naposled, když mi to snad eště Marek šteloval, prohlásil, že to je humus a celej filtr mi vyhodil
S tim jsem nepočítal, eště, že pan Vašenkov měl rozloženej svuj stánek
díky, to jsem hned chytřejší.
Používáte někdo něco takového:
https://lada.autodoplnky.cz/lada-2103/k ... s521646420
15-20 vyprání a investice je zpátky. Otázkou je, kolik praní to přežije.
2107 a 21214
20 cyklov...to je cca 200tis km? A co ta voda, pranie, susenie?
já se ho snažim měnit častěji, jezdim dost v prachu. Jednou jsem ho měnil dokonce po necelé stovce km. To bylo ale tím, že když mi instalovali LPG, tak ho zapomněli vrátit zpet a volali mi večer, že ho našli. Tak jsem z výzkumu jel domu s kapesníkem v sání. A když jsem pro filtr po nějaké době na firmu, kde mi to přestavovali, tak přiznali, že ho stihli ztratit.
Pro naše vozy je to asi úplně mimo, že?
2107 a 21214
Financne je to mimo. Ja ho ovsem mam, uz minimalne 8 rokov a furt je ako novy. Akurat mam konkurenciu - Green
Prat to vydrzi dovtedy, kym ho mechanicky neposkodis.
Taky ho mám ve skříni i s čistidlem a zeleným olejíčkem
. Poškozený není, ale proti světlu se mi zdá nějaký řídký. To asi pak řeší ten olej.
Ano, on ma prave vacsiu priechodnost oproti klasike, preto je hlavne na sportove ucely. A ked ho nenaimpregnujes(-olejujes) preleti cez neho aj mucha
Mouchu to zkonzumuje jako nic. Možná i menšího ptáčka
Jak se osazuje toto? Zatim mi to funguje jako slehac
. https://www.sterace.eu/motorky-ostrikov ... 5-120.html Mam to tim plechem dolu. Trosku sikmo. Jak je to osazeno ve skodarne? Pod ci nad urovni hladiny? Dekuji.
Jako šlehač? Já tyhle motorky montoval několikrát a nikdy s tím problém nebyl. Pod i nad nádobku. Jen zapojit správně vstup a výstup a k tomu samozřejmě i správně napájení. Ale to jsi jistě udělal.
Vývodama dolu aby případná netěsnost netekla po hřídeli do motorku....
