Narovnání zadní nápravy
- Ondra1,7mpi
Vím, že tu nápravu už někdo rovnal. Otázkou je jak? Zná někdo způsob jak ji narovnat aniž by se do ní muselo řezat?
Otázka druhá: jde do nápravy s 22 zubýma poloosama dát dif i poloosy 24? Jde mi o to zda vnější průměr ložiska je stejný??? To by mi odpadla práce s rovnáním... Díky!
- mušketýr
Re: Narovnání zadní nápravy
Proč ji chceš rovnat?Není lepší dát jinou nápravnici?Saženeš ji za pár babek.Jak jsi přišel na to, že tu tvoji někdo rovnal?Na autě těžko a když bych ji měl rovnat venku, tak dám radši jinou.M.S_:
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Hm ... než začneš řešit následek - nebylo by lepší se zamyslet nad příčinou
- Ondra1,7mpi
Příčinu znám, žel jsem neměl čas tomu předejít...
Nápravy mám asi 4 s 22zubými dify, chci ji vyztužovat, ale nevím zda ty nápravy na 22zubé jsou shodné s 24, abych tam dostal 24z. poloosy... Pokud by byly stejné nemusel bych tu mojí rovnat, vyztužil bych tu 22 a nastrojil z 24....
Rovnal jako tady na fóru ne tu mojí...
No, no, no.... kazda naprava na Nive je kriva. Niektora menej, niektora viac. Cim viac ju rozsiris, tym viac sa ohyna. Ja uz som mal take Acka, ze polosy isli do difu v zlom uhle a ten zacal hucat. A bez vyztuzenia to spravi znovu.
Ja som kupil dlhe Ucko, pozvaral drziaky do praveho uhla, cele vyztuzil a rovnal ju v strede 6t zdvihakom(panenkou). Nasledne premerat a vyztuzit priamo v tom pripravku.
A nie, nepasuju prehadzovat polosy stara/nova, hoci su vsetky zadne polosy 22zubove. 24 su len vpredu. Rozdiel je len na krajoch.
- Ondra1,7mpi
Takže v 2005 je vzadu dif na 22zube? Rozdíl na krajích je v čem? Jde o to zda ty poloosy s difem z 2005 strčim do nápravy z 96 spi
Nestrcis. Nepoviem ti z hlavy presne rozdiely, ale rozdiel je napr aj v sirke napravy, v hrubke polos v krajnej casti, vo velkosti kruzkov co drzia lozisko atd...
- Ondra1,7mpi
Díky to jsem chtěl vědět, ale diferáky jsou stejné?... Nemyslím převod ale velikostně...
Ano, zadne diferaky su stale rovnake ako v kazdej Lade
Ovsem neviem ci aj Urban.....
- Ondra1,7mpi
Díky...
Trochu mimo misu dotaz, ale i trochu k veci. Jak bych casem chtel dat 24z poloosy do predniho pevnostniho obalu, tak ten zadni dif na 24z se da pouzit, zejo?
Teepee: pod difem zvedat bych rekl, ze naprave nevadi, zvlast jak to je jeste pres drevo. Ale co mam zkusenost, tak je auto docela dost nestabilni takhle zvednute..
Naposledy upravil(a) Mara dne pát úno 16, 2018 10:43, celkem upraveno 1 x.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Teepee
1. Jako fakt každáMajo píše:...kazda naprava na Nive je kriva. Niektora menej, niektora viac. Cim viac ju rozsiris, tym viac sa ohyna. Ja uz som mal take Acka...
2. I u mého sériového silničního rozmazlence
3. A zvedat heverem celý zadek jen jedním bodem pod diferenciálem je/není OK
- Ondra1,7mpi
Až pořeším předek zkouknu ty 4 nápravy a dám vědět zda je nějaká rovná
2Mara: ten střed nápravy okolo difu bude stejnej, ale Majo píše že žádný zadní diferenciál není na 24zubů, musel bys ho nějak složit z předního 24 a zadního co jde do nápravy...??? Já tam šoupnu 22 klasiku... Tedy až udělám ten zadek... To je pořád až až, ale snad se k tomu dostanu... Pomalu ale jistě...
O az, az ani nemluvim, ale nejaky vyvoj by byl (: Jestli zadny zadni dif nema 24z, tak to jak pises vypada na prekopani 24z do zadniho. Trochu skoda, dat jen zadni dif 24z stejneho pomeru by bylo snazsi, ale jestli neni, tak šmoula..
Teepee: mozno by sa nejaka rovna nasla, ale mozno 1 zo 100. Staci zajst na geometriu a skontrolovat odklony zadnej napravy. Ja som este nevidel ze by bolo niekde 0. A to ani na 2101-2107, ktore ma pri rovnakej konstrukcii mensi rozchod kolies. Madari na rely ucely vyztuzuju aj tie.
Zadny dif dopredu od 2002+nepasuje. To sa musi preskladat predny do kovoveho obalu.
