Majova Desiatka
Re: Majova Desiatka
Tak jsem si ten obrázek řádně zvětšil a vidím to taky, tedy spíš .
Myslíš na vadu materiálu nebo je to spíše o (ne)výdrži materiálu ve vztahu k provedeným úpravam ... nemůžu si vzpomenout na to správný slovo ... jo - dimenzace . L.
Re: Majova Desiatka
Uplne seriova 1.5 16V az tak, ze dokonca na seriovych kolesach.... Na tomto aute je jedinou upravou zdvihnutie zadku "kostkami". V podstate je to standardne firemne auto...
Re: Majova Desiatka
To je zase tiež individuálne(120tkm nie je zlé).Ja som kúpil 2112 zo 71 300km na tachometri a zrejme spojka menená nebola.Teraz tam mám 183 800km a ešte to stále funguje.Dokonca spojkový pedál chodí ľahšie ako na novej crosske .Majo píše:Nevyskocila. Vydralo sa kovove ulozenie a vypadla. Naproti bol ten proces uz v polovici, ked tak to este sfotim v detaile. Nekvalitny vyrobok.... a potom mi niekto este povedzte nieco o prvovyrobe...(ano narazam na Sida )
Re: Majova Desiatka
Mám 186 000km a spojka stále původní...tak doufám, že nepřekvapí a brzy se nerozletí ....pravdou je, že jezdím hodně asi 2/3 dálnice.
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Majova Desiatka
Mne uz zacalo drat nity(zlahka) a obe dosadacie plochy(zotrvak i pritlacak) mali vydrate viac ako 0.5mm. Vobec nesmykala
Na Priore mi umrela po 72tkm a to tak ze sila pritlacneho taniera(luk) bola nedostatocna, hoci lamela zodrata nebola...
- lucifero89
Re: Majova Desiatka
Mne na 1.5 16V začala spojka šmýkať cca pri 160 tkm a ocovi na 1.6 16V pri 100 tkm... Ale čo bolo na oboch autách zhodné, tak to bolo, že v rozmedzí 70-80 tkm drblo spojkové lanko v mieste nalisovania šróbu, ktorý ide do vidlice na prevodovke...
Lada 4x4 (2131), 2018
Re: Majova Desiatka
Takže když mé bývalé desině prasklo lanko cca v 100 000, tak spojka vydrží do 200 000 ?
- lucifero89
Re: Majova Desiatka
Je to možné... Na oboch našich autách 10-kového radu sa jazdili prevažne krátke trasy a mesto... Takže to bude skôr spodná hranica výdrže komponentov...Georgius píše:Takže když mé bývalé desině prasklo lanko cca v 100 000, tak spojka vydrží do 200 000 ?
Re: Majova Desiatka
No, tak sme sa s Corym a Stanom zhodli, ze toto uz nebola spojka z prvovyroby. Takze to o com som len uvazoval je realita. Pri 120tk sa rozpadla uz druha spojka. Prva bola menena ktoviekedy...
Re: Majova Desiatka
Lanko mi vydrželo 200 tisíc, rozpadlo se až novýmu majiteli Zato spojky byly za tu dobu tři. Ale tak to lanko není problém, to se vyplatí vozit s sebou že
