Chladič
FOMA
Chladič
Příspěvek od FOMA »
Měl bych dotaz ohledně chladiče, starý pomalu odchází teče a navíc je snad z půlky ucpaný, načež při teplotách okolo 10st. a výš má při delších cestách problém to uchladit sice ventilátor sepne a dochladí, ale je to na hraně. Chladič v CS Autolada stojí 3900czk což je docela tedy šupa, ale bohužel jsem nikde nenašel zatím žádnou repliku. Náhražky pokud vím se prodávaly svého času v Otrokovickém M Caru, ale údajně byl problém s tím, že nestíhaly uchladit motor i při běžných provozních podmínkách, takže možná i proto je už nenabízejí. Tudíž budu rád, když mně zahrnete svými poznatky a zkušenosti. Předem dík :)
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Chladič
lze použít chladič ze samary, kterej se dal sehnat levnějc a je stejnej akorát má navíc díru na čidlo větráku
rozdíl v uchycení chladiče je až u priory, desítka a samara mají jeden šroub nahoře uprostřed, priora (a možná i novější 1,6 desítky, protože ty poslední už měly přední čelo z priory z výroby) mají nahoře dva na krajích.
ještě teda, je mi divný že by nějaká replika neuchladila motor, když motor se celkem dobře uchladí i bez chladiče vůbec :mrgreen: , je fakt že je potřeba teda potom mít zaplej větrák topení
FOMA
Re: Chladič
Příspěvek od FOMA »
Takže jsem hledal a našel jsem i pár replik chladiče na 2111, nicméně zcela neznámé značky a kvalitu těžko čichat. Ovšem naštěstí zde máme kolegu "žeže", který mně poslal odkaz na SK stránky, kde jsou ladadíly za zcela normální tedy přijatelné ceny :P
Více info zde:
http://www.automanta.sk/product.php?id_product=950
http://www.automanta.sk/category.php?id_category=234
tavri
Re: Chladič
Příspěvek od tavri »
Já bych ti ho dal klidně zadarmo i s použitými hadicemi... Je z bílé 110 a válí se 5 let v garáži. Stav od té doby nyní neznámý, netekl...
Dodge Avenger 2.0 VVT
FOMA
Re: Chladič
Příspěvek od FOMA »
Díky, ale už jsem učinil objenávku na automanta. Investuji do 17let staré ojetiny se 185 000km :roll: ....takže to vypadá, že až vše namontuju a osadím, tak příjde brzy Vesta :P Naprosto stejné to bylo s 21061. Vyměnil jsem přední blatníky,podčelo, brzdy, výfuk, rozdělovač, kabely,ložiska, brzdy...a za půl roku si pořídil 2111 :twisted:
FOMA
Re: Chladič
Příspěvek od FOMA »
Jen dotaz: lze vyměnit chladič ze shora nebo je třeba jej vytáhnout spodem? Nechce se mi teď v zimě oddělávat "šusplech" a lízt pod auto do jamy :roll:
tavri
Re: Chladič
Když jsem rozdělával bílou, tak chladič šel určitě horem. ;-) Už si nepamatuji, jestli šel ventilátor sólo nebo jako celek.
Gallič
Re: Chladič
Příspěvek od Gallič »
FOMA: kolik bylo poštovné na ten chladič z automanta ? Byl to problém, poslat to do ČR nebo vše ok ?
FOMA
Re: Chladič
Příspěvek od FOMA »
To Tavri: Dík, taky si myslím, že to musí jít shora, ale nejspíš první sahara a pak chladič obojí se mezi sacím potrubím a př. čelem neprotáhne.
To Galič:Hojas, ne s posláním do CZ absolutně žádný problém není a poštovné činilo tuším 6euro. Samozdřejmě, že v CZ to je přepočteno střední hodnotou kurzu eura vůči koruně, takže platíš v CZ měně. Chladič není vyloženě origo, je od fa MS MasterSport, je tam nalepena štítek s fotem a nápisy v azbuce a orig. výrobním katalogovým číslem. Díl vypadá pěkně a kvalitně stejně tak je i zabalen. Montovat jej budu asi příští týden tak to můžu i nafotit. Ostatní díly jsou některé buďto orig.RU nebo od firem MS popř. Fenox. Pokud není něco skladem majitel sežene, jen je třeba napsat orig. katalogové číslo a pak jen čekat. Zejména objednává li ND z RU trvá to samozdřejmě déle.
Gallič
Re: Chladič
Foma: paráda, koukal jsem na ceny a rozdíly oproti Otrokovicím značné, díkas.........
FOMA
Re: Chladič
Příspěvek od FOMA »
Jo a dodací lhůta byla asi dva týdny od objednávky, tak jen ať víš :)
Re: Chladič
Na 16v saharu montovat zvlášť, je tam málo místa.
Gallič
Re: Chladič
Foma: dík za info, paráda...........
Re: Chladič
Este stale verite tym veciam z MS? :mrgreen:
Re: Chladič
Zrovna chladic mam na 2104 od ms a funguje ok. Ale inac se tomu pokud mozno vyhybam.
Zpět na „Karoserie a ostatní“
