Lada 2106 tlačí vodu z chladiča
Zdravím hoši , menili sme tesnenie pod hlavou , dokonca aj novú hlavu a stále to isté po chvíli sa zohreje a začne tlačiť vodu , termostat je dobrý , tak neviete mi poradiť čo by mohlo byť na chyby ?
Re: Lada 2106 tlačí vodu z chladiča
A víčko chladiče je OK ? Obě funkce - hlavní těsnící guma a možnost přepouštění do expanzky.
Nova hlava neznamena dobra hlava. Skontroluj, resp vymen viecka na chladici a expanzke. Ale predtym este otazka: kedy zacne tlacit vodu? Hned po starte? Po uplnom alebo ciastocnom zahriati? Aka je vtedy teplota motora? Problem bol uz pred vymenou hlavy?
ono mi to robí aj pri otvorenom víčku chladiča , ked je zatvorené tak tlačí vodu do vyrovnávačkyvalda1971 píše:A víčko chladiče je OK ? Obě funkce - hlavní těsnící guma a možnost přepouštění do expanzky.
Začne to robiť len ked sa už zohreje , a robilo to aj pred výmenou hlavy , vraj bola krivá , tak som ju vymenil a samozrejme aj nové tesnenie pod nu no stále to isté ..Cory píše:Nova hlava neznamena dobra hlava. Skontroluj, resp vymen viecka na chladici a expanzke. Ale predtym este otazka: kedy zacne tlacit vodu? Hned po starte? Po uplnom alebo ciastocnom zahriati? Aka je vtedy teplota motora? Problem bol uz pred vymenou hlavy?
Aka je teplota motora v momente, ked zacne tlakovat? Sahara spina?
Okolo 90 a ventilátor mam na gombík takže si ho hned zapinam ako náhle ide za 90 no nepomáha aj tak tlačí voduCory píše:Aka je teplota motora v momente, ked zacne tlakovat? Sahara spina?
Já teda nevím
... po pondělku, po volbách, po stále bolící pravé noze ...
I po třetím přečtení mi z toho vychází vadné víčko. Chladící kapalina se teplem roztahuje a víčko chladiče má tuto kapalinu udržet tam, kde je (= v okruhu) a nepouštět ji ven (= z okruhu). Navíc "stlačená" kapalina má vyšší bod varu a začíná vytvářet bubliny při mnohem vyšší teplotě.
Jo - ještě otázka: probublává to do expanzky nebo tam ta chladící kapalina prostě nateče
Jestli se pletu - opravte mě. L.
Este by si mohol napisat odkial si, nahodou mozes mat na blizku niekoho z fora, kto by sa na to realne pozrel
neprebubláva , zajtra pôjdem kúpiť to víčko chladiča a uvidím čo to spravíLuděk Musil píše:Já teda nevím... po pondělku, po volbách, po stále bolící pravé noze ...
Jo - ještě otázka: probublává to do expanzky nebo tam ta chladící kapalina prostě nateče![]()
Tomášovce pri LučenciCory píše:Este by si mohol napisat odkial si, nahodou mozes mat na blizku niekoho z fora, kto by sa na to realne pozrel
Keby si na nič neprisiel, tak 9.2. prechadzam okolo
Kúpim nové víčko a uvidím , ked tak píšemCory píše:Keby si na nič neprisiel, tak 9.2. prechadzam okolo
vymenil som víčko na chladiči a nepomohlo , vodu po krátkom prevezení natlačilo do vyrovnávačky , po ochladnuti voda klesla , ale netuším prečooooo to robí ...
