Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Jan Vaníček »
U sekvenčního Elpigaz to jde také, mám upraveno u všech aut, které jsem zařizoval. Nastaveno mám na ca 20°C. Stejně tak mám i pokud je teplo přímo startování do plynu. Servisy to většinou nechtějí dělat, protože a teď se omlouvám, větší část lidstva jsou dementi, kteří s tím pak neumí zacházet a reklamují (informace od největšího dodavatele Elpigaz). Problém je ten, že pokud je chladící kapalina studená, směšovač špatně směšuje a má tendenci tendenci zamrznout, což se většinou po chcípnutí stane. Tedy pokud s tím umím zacházet a nechcípne mi to, jde to, jede to, funguje to. Vzhledem k tom, že jede má paní vesnicí ca 3km do práce a 3km zpět :) bylo by nám LPG k ničemu ( no jo, ona to auto po mně zdědila). Honza
Prepinacia teplota pod 50 je nestastna. Na tu sa motor ohreje pomerne rychlo. Lenze problem nastava ked niektori montaznici zapojaja LPG ohrev tak uzasne, ze k nemu voda prudi az po otvoreni termostatu...
Luky
Příspěvek od Luky »
Tušíte někdo, jestli OR 34 a OR 32 má jiné složení gumy? Nebo je to to samé, jen jiný vzorek? Jen tak pro zajímavost :)
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Nemáte někdo vzorník barev 2101 ze začátku výroby? Ten vzorník, co tu je, platí pro všechny modely?
Honza854
Příspěvek od Honza854 »
K té teplotě spínání plynu. Mám na Fordu sekvenci a teplota mne taky štvala. Jde to přeprogramovat, ale rychlejší bylo přestřihnout kablík k teplotnímu vysílači a obě žíly smotat. V tu chvíli si jednotka myslí, že je teplota vysoká, takže to na plyn přepínám ručně kolébkovým přepínačem jako u starého systému (start zůstává automaticky na benzín a cca 5s chodu motoru). Jednou to jede na plyna hned, jindy musím chvilku počkat (problém mám ve vychýlení regulačního rozsahu reduktoru, který se při nízké teplotě přidírá a pak mi to nejede...)...
Jakub Metelka
Příspěvek od Jakub Metelka »
Jelikož se blíží čas výměny křížů na Nivě, tak bych se Vás rád zeptal jaké rozměry mám koupit a kolik :) .
Našel jsem v obchodě dva rozměry jeden shodný s klasikou a druhý jiný rozměr pro Nivu.
Ohledně Niv zběhlý nejsem, takže než to objednám raději se ptám zkušenějších :wink:
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 21435.html
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail ... 20870.html
Děkuji Vám za případné odpovědi :wink:
martas
Příspěvek od martas »
Podle toho jaký máš kardan :mrgreen:
V popisku máš nivu r.v.2002 tak tam už jsou ty velké masivní kříže a dražší...
U starých 1.6 byly shodné s osobákem...
Potřebuješ čtyři...
viewtopic.php?f=79&t=14880
Jakub Metelka
Ano je to rok výroby 2002, takže koupím ty dražší a větší :wink: .
Děkuji :!: :wink: .
Mičun
Jak je přichycená chrom lišta mezi C-sloupkem a blatníkem na klasice?
Na takových proti sobě napružených drátkách drží dírách sloupku.
Mičun
Takže se nějako vyškubne? A originál je zatmelená?
Ano, dá se to vyškubnout a v dírách je něco na zatmelení podobného medvědímu hovnu.
Mičun
Já ji právě mám zatmelenou kolem dokola. Viděl sem i bez. Asi tedy podle roku výroby.
Mičun píše:Já ji právě mám zatmelenou kolem dokola. Viděl sem i bez. Asi tedy podle roku výroby.
Správně se tmel dává do těch dir aby tudy nezatékalo dovnitř, u mojí 01 se trošku rozlezl, tak v oblasti děr je trošku vidět, jinak to mám čisté. Když se to přežene, tak..... :)
Na 04 som mal tie listy (teda nie tie, pretoze tam su ine a su na D-stlpiku) tak podlepene medvedim hovnom, ze to hovno vyplnovalo celu medzeru medzi listou a stlpikom. Este to bolo aj pekne uhladene.
