Niva kódy
Johny Pechr
Niva kódy
Příspěvek od Johny Pechr »
Ahoj ve spolek. Měl bych dotaz na zde zkusene. Nivka 99spi mi hlásí chybové kódy 24(absence signalu rychlosti automobilů) a 44 a45( chudá a bohatá směs) myslíte že by mohla být v háji lampda sonda? Poslední dobou to při zatížení když tahnu vlek cuka. A při vyřazení z kopce na neutrál zůstávaji otáčky okolo 2tis az do úplného zastaveni- pak se sníží na normal. To dělá od té doby co jí mam. To by asi mohlo dělat to čidlo rychlosti co myslíte? Díky za každou pomoc.Honza
Re: Niva kódy
Ty zvýšený otáčky má na vině čidlo rychlosti ... asi ani ne tak vlastní čidlo jako spíš utržený dráty od něj.
Naprav napřed tuto závadu a pak se uvidí. Ono totiž bez čidla rychlosti to jede v nouzovým režimu :idea: . L.
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Dráty jsou ok to už jsem kontroloval zítra objednej to čidlo. Tak se uvidí pak dám vědět co a jak.
Luděk Ondrůch
Re: Niva kódy
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ty 3 pojistky na levém boku vedle diagnostické zásuvky jsou v pořádku?
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Jo ty jsou v poho ty jsem kontroloval když jsem to vyblikaval. Pozítří dorazí čidlo tak uvidíme.
mirozv
Re: Niva kódy
Příspěvek od mirozv »
To, že sa kable k čidlu zdajú OK ešte nemusí znamenať že sú OK. Mal som tiež urvaté káble ku konektoru snímača, zdali sa OK kým som jeden nevytiahol z toho husieho krku. Len si daj pozor, aby ti prišlo to správne čidlo. Je ich viac.
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Tak problém vyřešen. Nové čidlo pomohlo. Horší je to z lambda sondou je možné že na 1,7spi GM patří jiný typ? Koupil jsem Bosch 0 258 006 537 a nějak nefunguje. Auto škube a cuka. Chek svítí pak zhasne pak zase sviti. Píše to chybu 13 absence signalu. Když ji odpojím chek svítí pořád ale auto jede normálně.
Re: Niva kódy
Spi ma inu lambdu ako Mpi
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Byl by někdo prosím schopen napsat přesný typ popř. Číslo dílu který mám koupit. Když u prodejců dílů řeknu niva tak jim vstávají vlasy hrůzou .Díky za pomoc.
Luděk Ondrůch
Re: Niva kódy
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Re: Niva kódy
no neviem Ludku... nezda sa mi to... ovsem teraz poradit lepsie neviem
ta s 537 na konci je urcite pre Bosch M7.9.7
a ta 133 je myslim pre Bosch MP70
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Navštívil jsem speciálku na ladu a bylo mi řečeno že pro zapalování gm je pouze jedna origo Ruska. Stojí 3tis tak doufám že se to povede :D
Johny Pechr
Re: Niva kódy
Origo lambda slape jak ma. Az a tu cenu :( 3400kc. Diky vsem za pomoc.
Zpět na „Elektrická soustava“
