Karbec do 03
Moderator: Moderátoři
Sid
Re: Karbec do 03
Post by Sid »
Ak by niekto potreboval čisto nový karburátor OZON, (DAAZ 2107) tak viem na UA kúpiť nový. Aj s mikrospínačom aj bez mikrospínača.
Potom má skladom ešte starú výrobu karburátora "JIKOV" na Ladu, ktoré sa montovali v niektorých zemiach ako fabrické.
Takže ak máte niekto záujem experimentovať, môžte s novými komponentmi, aby to bolo presnejšie. :mrgreen:
posim
Re: Karbec do 03
Post by posim »
Aký Jikov to je? 32 SEDR?
Sid
Re: Karbec do 03
Post by Sid »
. Označenie som si nevšímal Šimon, ale je to priamo vyrábané na klasiku. Nebude to do 1203 implantovateľné bez úprav.
posim
Re: Karbec do 03
Post by posim »
Vďaka za odpoveď. Nemyslel som do 1203-ky. Len ma to zaujalo, tak som chcel vedieť niečo bližšie :wink:
foksi
Re: Karbec do 03
Post by foksi »
Dobrý večer, páni.
Nechcem načínať novú diskusiu na to isté téma, tak to hodím sem:
Chcel by som sa spýtať, ako to je s karburátormi. Mám 2101ku a mal som na nej na karburátore presne tak skrútenú prírubu, ako hovorili niektorí z vás tu. Priehyb robil tak do 2 mm a pri pokuse o narovnanie mi to prasklo. No skúsil som, ale mal som dopredu pocit, že toto nepôjde. Dve možnosti riešenia - zohnať nejaký druhý pôvodný, alebo zmeniť za iný nový (2101 sa už nová nerobí). Keďže som predpokladal, že ten druhý pôvodný bude podobne skrútený (či už viac, alebo menej, aj tak to treba narovnať) ako ten môj, tak som sa rozhodol pre druhú možnosť. Prikúpil som 2105 univerzál - čiže typ OZON s podtlakom, mám tým pádom istotu, že bude rovný a bude tesniť. Samozrejme som k nemu rovno zobral rozdelovač 2101 s podtlakom. Neriešil som, či by to nešlo bez toho - je to 20 € položka a je jasné, že s ním to pôjde rozhodne lepšie, ako bez neho. Všade je písané, že je to takto perfektne zameniteľné a žiadny problém. Nenašiel som ale nikoho, kto by rozoberal tie príruby na vyhrievanie spodnej časti telesa karburátora. Teda iba do tej miery, že na type OZON nie sú. Moja otázka je, čo s hadicami na prívod a odvod vody? Myslím si, že by malo stačiť ich spojiť a bude hotovo. Ale chcem mať istotu, tak sa radšej pýtam.. Aby mi to tam nerobilo neplechu, nejakú..
P.S. ..ako ste tu písali, že aj nové sa skrútia časom, to ma dosť zarmútilo. Dúfam, že pri mojom ročnom nájazde to bude trvať hoooodne dlho, kým k tomu dôjde..
Hrdý majiteľ VAZ 2101 r.1973
User avatar
Contact:
Re: Karbec do 03
Post by Vašátor »
Srovnat prirubu karburatoru je relativně jednoduché, ale je potřeba vědět jak na to :)
Výhřev karburatoru u Ozónu není. Tudíž zapojis pouze výhřev sání, tzn. hadice od trubky vodni pumpy povede rovnou do sání.
foksi
Re: Karbec do 03
Post by foksi »
Nie som si istý, že tam ohrev sania mám.. Mám tam prívod benzínu, podtlak a ten prívod od odvetrávania olejovej vane, či čo to tam je. Toť vsjo..
User avatar
Contact:
Re: Karbec do 03
Post by Vašátor »
Ohřev sání, neboli sacich svodů.
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
