Prevádzkové náplne (NIVA)
Re: Prevádzkové náplne
Originál je zelený. Ale to je tak všetko čo viem naisto. Skúšal som aj červený (castrol atf tqd) a servo s ním hucalo, ale ťažko povedať či bola vina v oleji alebo v tom, že predošlý olej som v ňom uvaril.
Díky chlapi, zkusim asi to atf 3 no , jako ten anglickej návod mě dost zarazil že se tam má dát převodák , to by bylo hustý a servo by šlo ztěžka , ale tak řikal sem si že třeba to rusové vyřešili nějak jinak no ... a nebo angličan co dělal ten návod to sabotuje
lada niva standardne nemala servo a do prevodovky riadenia sa naozaj lieval prevodovy olej, takze to uplna blbost nie je...
Ahoj, chcem vymenit olej v diferencialoch a pridav. prevodovke mozem použit catrol axle epx 90. Ďakujem.
Áno, spĺňa špecifikáciu gl-5, môže ísť teda do diferencialov. Hlavná prevodovka by si vystacila aj s gl-4 a ja osobne by som skôr siahol po dvojrozsahovom 80w/90. Robí sa aj od Castrolu axle EPX 80w/90 a stojí rovnako.
Zdravím. Chcem meniť náplne na Nive 1.7i, 2005, v difoch a prevodovkách (mierne hučia). Prečítal som si to tu od začiatku a vybral som toto:
Prevodovky - Valvoline Maxlife MTF GL-4 75W-90 alebo Castrol Synt Transaxle (Taf-X ) 75W-90 (GL 4+)
Dify - MOTUL MOTYLGEAR 75W-90 (GL 5).
Môže byť alebo vybrať niečo iné?
Jasne, v pohode.
Akurat ak sa chces diferakmi naozaj priblizit originalu, tak napriklad spominany Motul robi GearCompetition 75w140 gl-5. Tie 140tky su totiz hustotou najpodobnejsie tomu gleju z vyroby. Sam to uz nejaku dobi pouzivam, ale neublizis nicomu ani tym druhym...
Noo ako som písal, bolo mi povedané, že najlepší by bol ruský, že s tým nie je problém ale že s "tuzemskými" sa môžu dify rozhučať. A na mojej Nive zrejme boli vzadu menené ložiská kolies a tak vyzerá že aj olej v dife (neviem čo tam dali) a trošku hučí. Tak som chcel poradiť čo by bolo lepšie. A ten hustý nebude potom robiť problém v zime? Lebo u nás je bežných -20 až -25 (ojedinele je to ešte nižšie) tak aby som sa pohol z miesta
V Rusku je tych -20 v garazi
a olej maju origo este hustejsi
On zas taky husty nie je, aj pri -20 este tecie. Original napln uz nie.
Ok tak diky, vezmem ten čo si poradil. A prevodovky? Je niečo odskúšané, overené? Alebo vybrať z toho môjho výberu?
Dobre si vybral. Mal som oba
Oka diky, vyriešené.
Pozdravujem,
Vedel by niekto poradiť, alebo má skúsenosť s olejom Total transmission X4 80W90? Použitie v diferenciáloch a rozvodovke Niva r.v. 2002.
Ďakujem
Ďakujem
Osobnu skusenost nemam, normy to vsak splna a podla ceny, ze som ho nasiel od 7.7e za liter by to mohla byt trochu lepsia nahrada klasickeho PP90H, ktore sa pouziva bezne.
Do rozvodovky staci aj GL-4 ale ani tento nic nepokazi
TRANSMISSION LS Единицы измерения
Класс SAE
80W-90
Плотность при 15°C кг/м3 896
Вязкость при 40°C mm²/s 138
Вязкость при 100°C mm²/s 18
Индекс вязкости - 145
Вязкость по Брукфельду при – 26 0 С мПа*с 43000
Температура вспышки в открытом тигле °C 218
Температура застывания °C -33
Parametre má fajn, len neviem či to nebude agresívne voči tesneniam.
Класс SAE
80W-90
