Klaksony z 2107
Re: Klaksony z 2107
Cory píše:
Georgius píše:Jde mi o mechanické uchycení (a modlím se, aby na Vestě nebyla spínaná kostra :-/ )
Ehm..co s tym ma kostra?
Koukám, že než odepíšu, tak to Koko Loko vysvětlil, díky.
Ano, je to paralelní myšlenka - sedmičkové šneky mají jen jeden "konektor" a to pro plus, mínus se řeší přišroubováním těla klaksonu na kostru. A jestli se ve Vestě spíná mínus tak by to znamenalo relé navíc :-(
Re: Klaksony z 2107
Stejne tam chces davat rele, pretoze si vravel, ze tie šneky tie kabliky neznesu.
Re: Klaksony z 2107
Ehm, pro inspiraci, ale jen mechanickou, to relé je tuším pro saharu a pod ním ještě jedno pro klaksony, už nevím :rolleyes: .
http://koko-loko.rajce.idnes.cz/VAZ_210 ... 0467_2.JPG
grafi2
Re: Klaksony z 2107
Příspěvek od grafi2 »
kamarát má v Nemcovi zvonček z električky :) týmto smerom by cesta nešla? :D
Re: Klaksony z 2107
Jasně ... to už by tam rovnou mohl naroubovat kompresor a tlakovku z lokomotývy :P . L.
Re: Klaksony z 2107
Koko Loko píše:Ehm, pro inspiraci, ale jen mechanickou, to relé je tuším pro saharu a pod ním ještě jedno pro klaksony, už nevím :rolleyes: .
Díky moc, to je ta vzpomínka, co mi chyběla, jenom nevím, jak tam byl hozenej ten druhej šnek - tohle bylo "singlešnek" auto ?
Jinak Cory, s tou tloušťkou káblů jsem to nevravel já, ale někdo jinej - až zjistím, jaká tam je pojistka, tak budu chytřejší nicméně vzhledem k tomu, že šneci sežerou kolem 15A tak bych to tolik neprožíval, navíc člověk většinou netroubí hodinu ;-)
Re: Klaksony z 2107
Myslím, že na všech krabicích bylo vždy po dvou troubítkách.
Re: Klaksony z 2107
O těch kabílkách jsem psal já.
Re: Klaksony z 2107
Tak aby to tu bylo trochu edukativnější:
Podle ofíko návodů to vypadá na originál Vestě takhle a při výměně se má povolit šroubek 3 po té, co se odpojí baterka a sundá přední nárazník. To mi přijde jako oslovina, protože ten šroubek vypadá, že je enteligentně šroubovanej zevnitř (budu muset ověřit). Ale jak je to zapojený nepíšou, tak to bude chtít voltmetr :-( a protikonektor tomu Vestímu konektoru na káblu (ale to je asi - snad - něco normálního) )
Re: Klaksony z 2107
Pozor, novsie Vesty maju klakson uz iba jeden (spolocny s alarmom) a je pri druhom svetlomete, hned pred rezonatorom sania.
stano112
Re: Klaksony z 2107
Příspěvek od stano112 »
Luděk Musil píše:Jasně ... to už by tam rovnou mohl naroubovat kompresor a tlakovku z lokomotývy :P . L.
No ale si predstav,aké by to bolo v dnešnej premávke efektívne :D :D .
Re: Klaksony z 2107
Efektivita v praxi: https://youtu.be/IlLyYeT2_h4?t=102 ...
Naposledy upravil(a) Georgius dne stř lis 08, 2017 23:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Klaksony z 2107
Já měl kdysi na 01 kompresorové fanfáry udělané na stálý tón dle předpisů a stačilo to :mrgreen:
Jak píše grafi o zvončeku z elektriky (tramvaje) také mne to kdysi napadlo (i jsem měl možnost to mít), ale je to velké a na 24V (tak nevím, jak to jeho kamarád měl)
Míra151
Re: Klaksony z 2107
Příspěvek od Míra151 »
Koko Loko píše:Myšleno bylo asi to, že na klaksony je přivedeno trvalé +12V a od spínače / kontaktu relé je přiváděn mínus tak jak je tomu třeba u starších 2105 či 2104. Nicméně i kdyby tomu bylo tak tak v tom nevidím problém. Ale řekl bych, že je to málo pravděpodobné.
má pravdu , páč se spouštělo o volant. tyč
Re: Klaksony z 2107
Klaksony měly trvalou kostru.
Plus do klaksonů bylo přiváděno přes spínací relé
Tlačítko na volantu spínalo kostru a signál šel na relé.
I kdyby se na Vestě spínalo plus, tak to není neřešitelný problém, přepólování zajistí obyčejné relé, v podstatě stačí přehodit/přepojit kabely.
