Osvetlenie palubovky, potenciometer
Lade zdar!
Prosím vás o radu do 2107, motor 1500
Vypálila sa poistka č. 15, originál je 8a, takú som nemal, dal som 10a
V kabíne začalo smrdieť, zistil som že horí potenciometer na nastavenie jasu palubovky, tak som ho vypojil.
Čo sa asi deje? Môžem to napojiť nakrátko (obísť potenciometer)? Teraz mi nesvieti palubovka...
Ďakujem za rady
Ďakujem za rady
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Re: Osvetlenie palubovky, potenciometer
Obejít "nakrátko" odpojením potenciometru a propojením na konektoru můžeš - palubka potom bude svítit naplno.
Potenciometr je s největší pravděpodobností dead. L.
Nebol som si istý či môže do palubnej dosky ísť 12v. Vďaka
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
A není zkrat až za potenciometrem.....?
Dobrá otázka, ale "horí" potenciometer, spálil som si na ňom prsty.
Jak to zistiť?
Jak to zistiť?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Překlenout potenciometr, dát správnou pojistku. Buď praskne (chyba někde ve štítu - vyndat zkontrolovat), nebo bude v pohodě a pak víš, že je to potenciometr.corsair píše:Dobrá otázka, ale "horí" potenciometer, spálil som si na ňom prsty.
Jak to zistiť?
Nejde o potenciometr (měl by 3 vývody), ale o reostat (má 2 vývody). Pokud hoří, je za ním zkrat. Jeho překlenutí způsobí v lepším případě přepálení pojistky, v nejhorším případě požár vozidla jinak vše mezi tím a v žádném případě osvětlení palubky nebude svítit. Jediná rada - nalézt zkrat. Nebude to jednoduché. Postupoval bych tak, že bych místo pojistky zapojil žárovku 12 12 V / 55 W a pohyboval podezřelými vodiči. Zkratované místo by mělo hřát a pokud se pohne zkratovaným místem, žárovka pohasne .
Super zajtra sa do toho oprem, vďaka zatiaľ
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Mne horel reostat aj bez toho, aby bol za nim skrat
Na to stačí dát si do osvětlení palubky silnější žárovky.Cory píše:Mne horel reostat aj bez toho, aby bol za nim skrat
Ziarovky boli normalne. Proste zahorel, vymenil som a potom vsetko OK.
No predtým som sa tam aj neodborne vŕtal... Dá sa ten reostat zapojiť opačne? A keď ho zapojim opačne čo urobí? Lebo som len poodpájal a pozapájal
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Zapojit opačně se dá a neudělá to nic .corsair píše:.. Dá sa ten reostat zapojiť opačne? A keď ho zapojim opačne čo urobí? Lebo som len poodpájal a pozapájal
koprfilmtatra
Má někdo zkušenost s montáží 5w žárovek na podsvícení palubky v 01 a taky do malých kulatých budíků? Neroztopí se něco? Originál tam jsou 3w.
V 01 mám sice origo, ale 5W jsem dával do 2103 a žádný problém. Myslím v kontrolkách, podsvícení mám většinou vypnuté.koprfilmtatra píše:Má někdo zkušenost s montáží 5w žárovek na podsvícení palubky v 01 a taky do malých kulatých budíků? Neroztopí se něco? Originál tam jsou 3w.
