Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Ondra1,7mpi
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Já měl trucky 2000 v rozměru 185/75 r16, ale ne od vraníka, to byly starší uložené blackstar kaiman, terén super, nehučely, ale sjížděli se, cca 4000km a ze 16mm na středu bylo 10mm.
Milik607
Příspěvek od Milik607 »
Tak to je dost spotřeba.....a jakej vzorek by nebyl špatnej 30/70 silnice/terén? Když bych to na zimu trošku podhustil už bude zatáčení asi v háji že? Mě teď čeká na tom autě komplet řízení, protože jde těžko jak hrom a hlavně je tam vůle jak v převodce tak v čepech, takže chci všechno nový dát, rovnou dám i tlumiče protože to dost plave a udělat brzdy.....při tom všem chci dát ještě ty gumy.....ale musím s tím na evidenčku a v unoru končí technická tak to musím nějak pořešit, protože ted na tom mám vepředu jednu gumu jinou než ty ostatní a už to je v háji při evidenčce.
Milik607
náhodou na nějaký díly nemáš někoho vid? potřebuju pásy k řidičovi asi a do zádu za spolujezdce, pístky kufru, zámky na celé auto, tlumiče, silembloky,čepy, kotouče a obložení, možná radši sadu na GO předních brzdičů, zadní prasátka, pakny,bubny, volant,
Ondra1,7mpi
Poslal jsem ti SZ, něco mohu sehnat...
ja mam zrovna na MTckach cez 80tkm. Ale uz maju chudiatka len 5mm a v terene uz prejdu menej ako zimaky. Cooper Discoverer STT. Ovsem v zapisatelnom rozmere som ich nevidel
Milik607
dobry den, chtěl bych se zde zeptat mám k mání disky 15" et -5. Budou vhodné na nivu bez dalších úprav? Co by se na to dalo dat za gumy? Bývalý majitel tam měl 205/80 R16 a říkal že v poho jen pri křížení mu drel vnitrek kola vzadu v podbehu
Ondra1,7mpi
Jak mohl mít 16 na 15? Pokud je et záporné -5 tak nemohli škrtat o vnitřní stranu podběhů, čím menší et tím jsou disky víc ven. 205 na originál diskách r16 s et 58 určitě škrtají při křížení uvnitř jak popisuješ... Na 15 s et -5 lze dát cokoli normálního, max205, já mám 215/75 s et 0 a musel jsem upravovat lemy.
Ja som pochopil ze teraz ma k dispozicii 15tky s ET -15 a predtym tam bolo nieco ine :)
Tie s minusovym ET budu chciet rozsirenia blatnikov, na seriovke to bude vyzerat ako motokara.
Ondra1,7mpi
Ideální et na 15 je od 45 do 25 zhruba, Majo kdyžtak opraví...
Milik607
Ondra1,7mpi píše:Ideální et na 15 je od 45 do 25 zhruba, Majo kdyžtak opraví...
Když bych použil originální disky a dal třeba 190x80 r 16 tak to bude celkem utopené. A co dát podlozky? Aby to vypadalo dobře.
Ondra1,7mpi
No nevím, zkus si představit úzkej plecháč o 3 cm posunutej, podložky nejsou nejlevnější a zbytečně těžké... Také jsem se přeorientoval na 15 protože v 16 není takový výběr...
Jedinou výhodou by bylo STK, vyhodíš podložky a jedeš... Pro tyto případy mám sadu ( zimní) 16 origo rozměr, ale nejezdím na nich,
Et -15 vypadá na nivě na foto...
Milik607
Vim jak to myslíš. Takže v 15 je lepší výběr? A jaky et disku je v pohodě? Aby to dobře vypadalo a nemuselo se nic upravovat?
Ondra1,7mpi
Vlevo disk 15 6j et25 s gumou 195/80 na sériovým podvozku, vpravo 15 et0 s gumou 215/75 ale s 3cm podložkou pod čepem, nutno lehce při rejdu upravit přední část lemu
To foto je lepsie ako 3 stranky textu. Z toho si uz obraz urobi kazdy 8-)
Milik607
Mate nekdo zkusenost s kolama 205/80 R16 na nive? Je to v pohodě? Jdou bez toho aniž by to drelo na origo disky?
