Čavdar 21011
Re: Čavdar 21011
To chester: kebych ich prichytil tak ich tak poslem do krajin velmi dalekych ze by koktali este 10 rokov
Môj žigul je velký punk, ale pred fízlama zažne aj pokazený reflektor
Re: Čavdar 21011
Dnes som akurat rozmyslal, ze som sem dlho nic nenapisal a tak cestou z prace, sa auto rozhodlo za mna.
Asi v polke cesty si povedalo ze pravu smerovku nepotrebujem a neha mi len lavu (asi jak komunisti: odteraz sa nas smer bude uberat do lava, aj keby sme mali ist doprava)
Prejavuje sa to tak, ze mi raz blikne kontrolka na palubke (raz alebo dva krat sa stalo ze boli dve bliknutia), prerusovac dalej klepka ale uz sa nic nedeje. Pozeral som tie spoje pri baterke ktore mi to sposobili naposled ale tie su v pohode. Co to moze byt ?
Re: Čavdar 21011
Prasklá žárovka? Většinou, když kontrolka jen jednou blikne, je to tak. Přerušovač vydává jiný zvuk, než standardně.
Re: Čavdar 21011
Ziarovky som kontroloval len letmo takze je to mozne. Prerusovac vydaval taky hlboky ton.Vašátor píše:Prasklá žárovka? Většinou, když kontrolka jen jednou blikne, je to tak. Přerušovač vydává jiný zvuk, než standardně.
Akurat sipim ze to bude blatnikova smerovka a to budem muset sundat i nadkolie plastove (hmm pizdec)
Re: Čavdar 21011
Tak když už pizdec, tak vem na ten blinkr molotok a je to raz dva
Re: Čavdar 21011
No tak akoze mam od kinga nove blinkre ale nechce sa mi ist k mlekovy menit blatnikLuky píše:Tak když už pizdec, tak vem na ten blinkr molotok a je to raz dva
Re: Čavdar 21011
Takze update: smerovky zacali blikat (len tak po case).
Ale na palubke to stale blikne len raz a blikaju velmi smutne (rozumej: svietia slabsie a velmi pomaly) pomaly rozsvecuje a pomaly zazina. No stale len prava strana.
Re: Čavdar 21011
Kostra nějakého blinkru.
Re: Čavdar 21011
Teraz cestou na obed to neslo, zaparkoval som na slnecku a ked som sa vracal po pol hodine uz to funguje normalne
Ja uz nicomu nerozumiem
Re: Čavdar 21011
Tak to vypadá jak píše Vašek opravdu na kostru. Někdy se chytne, jindy ne.
Re: Čavdar 21011
Alebo ma este napadlo ze ja nemam moc tesniace smerovky a tak ked som nedavno umyval mohlo cosi zatiect a teraz sa to na slnku odparilo. Asi to budem muset fakt postupne preist ( a prehodnotit moj zaporny vztah k elektrotechnikevalda1971 píše:Tak to vypadá jak píše Vašek opravdu na kostru. Někdy se chytne, jindy ne.
Re: Čavdar 21011
Voda ve 12V rozvodu elektrický proud nevede. Ta by způsobila pouze korozi a ta by zůstala i po odpaření. Většinou je problém s kostrou předního bočního blinkru, protože originál je kostřený přes šrouby do blatníku.
Re: Čavdar 21011
No som zistil ze juro to trosku zbastlil a neda sa to normalne zlozit a teda je tam 3mm fuga. Ked som to rozobral tak predna prava smerovka bola tak zagrcana ze parabola nielenze neodrazala svetlo ho priam ho tlmila. Obimka je tak zaoxidovana ze ani 2dcl anti-rust spreju nepomohlo aby sa dala vybrat zarovka. No ked som to ako tak vycistil tak uz to funguje normalne.Vašátor píše:Voda ve 12V rozvodu elektrický proud nevede. Ta by způsobila pouze korozi a ta by zůstala i po odpaření. Většinou je problém s kostrou předního bočního blinkru, protože originál je kostřený přes šrouby do blatníku.
A teda btw nema niekto navyse smerovku kludne aj bez sklicka? To mam nove a neviem ho tam namontovat skrz "upravy"
Re: Čavdar 21011
Ajaj zas zacalo to obdobie, ked rano sadam do auta a rozmyslam preco som vecer nevypol klimu a chladenie sedaciek.
Plus ako bonus moj posledny zasah do tachometra sposobil ze rano ked som sa nahanal s jednym cwagenom tak mi tachac ukazoval len po 92 a potom tam zostal az kym som nepostal
Re: Čavdar 21011
Nu. Tesil som sa ze v blizkej buducnosti oslavim najazd (1)50 000, ale ne. Auto vcera zacalo vydavat neuveritelne skreklave zvuky a ja som sa len modlil abych dosol do prace. Zdochynalo aj plne zohriate, pokial som nemal do polky vytahnuty sytic, len z tazka som udrziaval volnobeh. Za jazdy sa sice chovalo ako vzdy, az na ten zvuk ktoreho som sa bal. Tak som ho nechal v praci aj ked vecer zvuky pominuli.
Dnes som sa skusal povozit a motor natocilo naprvu akurat som ho musel prehovarat aby sa tocil dalej a ked som mierne zvysil otacky tak motorom triaslo dostran az tak ze saltrpaka litala 4cm do stran, ani zahriat nepomohlo, ale volnobeh drzal. A nesiel na 3 valce, to som uz zazil. Teraz ho nechavam odstavene do soboty kedze brnensky slovensky miestopredseda sa dovali az vtedy
