to ja budem este lenivejší... kedy si to môžem požičať?
- Roman
Do kolko kg to je? Ja by som tam asi prdol nejaky cinsky digital
Roman
Do 50kg uplne staci
To by uz bolo profi riesenie, ktore by si vyzadovalo baterky (ktore nikdy nemam, ked ich potrebujem
K tym pruzinam - dnes som meral pruziny, ktore mi spolu s hlavou poslal Viktor.A. Pri urcitej dlzke zodpovedajucej zatvorenemu ventilu vykazovali o cca 8kg menej ako by mali - 40kg vs. 32 kg. To uz je co povedat. Ma to vplyv na priebeh točiveho momentu v nizkych otackach a na celkovom vykone, teda na ochote motora točiť sa. Spolu v kombinacii s pomaly 4mm dosadacou plochou ventilu na sedlo to musi znacne uberat na vykone. Otazne je, ci to na takej 1,2ke je vobec citelne. Ale verim tomu, ze na 1,7 by to bol znacny rozdiel.
Vašku, kludne okopiruj, akurat by to chcelo este domysliet nejake centrovanie tycky iducej od vahy k pruzine.
Ked uz robim tie hlavy, tak som si spravil aj otocny stojan
To je ta moja ?
Môj žigul je velký punk, ale pred fízlama zažne aj pokazený reflektor
Ano, tvoja
Zas niečo potrebné na hranie.
Tak som ho po 8 mesiacoch nastartoval a vysiel nim von. Prebrusil som 2 blatniky, D-stlpiky a cast strechy a nasledne ich prelestil. Lavy zadny blatnik som este v zime pri pokusoch trochu domrvil, takze mozno pojde pod lak este raz
Kde beres ten cas a hlavne chut? Drzim palce
- ger007
dekadentne
No, auto som zastrcil do garaze v polovici decembra a vcera som ho vytiahol von....tak s tym casom to nie je take ruzove teda
ver ze to je este dobre. Ked mi facebook v jednom kuse vyhadzuje na oci spomienky typu "v tento den pred piatimi rokmi" a tam fotka ako som zastrcil prioru s vybratym motorom do garaze(a odvtedy ju skoro ani nevidel)....
Ved to, ze mne vcera vyhodilo spomienku ako somupravoval hlavu....asi tyzden mi to trvalo? A 2 roky to stoji, lebo ju treba len poskladat
Clovek si vcas musi priznat, ze vsechno stihat nejde. Proto mam jen jednu ladu a i tu musim umyt po tme, neb jindy neni cas :-/
Já to říkám jinak, už nebudou, člověk se musí zásobit.
Proto máme doma 14 aut, 20 motorek, 3 vozíky
Záškodník od škodovek
