Zatím bude takový svolávání dost jednoduchýrek85 píše:... , ale ako SlovLada niekoho zvoláva, ... .
AUTO-ALARM
Re: AUTO-ALARM
Re: AUTO-ALARM
Všetkých potom nasmerujú do okresu Snina
možno už má aj Granta
Naposledy upravil(a) Liftback dne čtv črc 27, 2017 13:22, celkem upraveno 1 x.
Re: AUTO-ALARM
Musel jsem si očistit/otřít monitor ... takhle jsem už pěkně dlouho nevyprskl smíchy. L.Liftback píše:Všetkých potom nasmerujú do okresu Snina
Re: AUTO-ALARM
Chlapi, s tym alarmom mam pocit, ze vobec nemame aktivovany imobilizer. Priznaky su rovnake, ako ked nie je aktivovany imobilizer na starsich modeloch,no Vesta to moze mat inak. Skusim spravit jeden maly test. Mozno sa mylim, ale skusat treba.
Re: AUTO-ALARM
Potom by som obetoval v záujeme vedy a fóra svoju Grantičku na pokus a možno by sme tiež niečo našli
inak pri renaulte a zamknutom vozidle imobilizér poblikuje, taktiež sa aktivuje ak vozidlo niekoľko minút nie je naštartované a aktuvuje sa aj keď je kľúč v spínacej skrinke.
Re: AUTO-ALARM
Takze, skusil som z "cerveneho" kluca, ktory je vlastne cierny (je to ten bez dialkoveho), vybrat čip imobilizera a startovat. Vobec netocilo motorom, takze imobilizer je aktivovany. Budem patrat dalej, diagnostiku uz mam, len som zatial nemal cas ju napojit a tiez musim spojazdniť OpenPort, ak som ho nadobro neodpalil.
Granta ma cely system inak rieseny ako Vesta...Ale diagnostiku mam.
Re: AUTO-ALARM
[quote="Cory"]Takze, skusil som z "cerveneho" kluca, ktory je vlastne cierny (je to ten bez dialkoveho), vybrat čip imobilizera a startovat. Vobec netocilo motorom, takze imobilizer je aktivovany.
Vďaka Cory , že sa staráš .
Re: AUTO-ALARM
Nie je zaco, zaujima ma to a robim to aj pre seba
Re: AUTO-ALARM
Zistil sm, že v origo diagnostike Grade-X je okrem zapnutia/vypnutia alarmu aj kolonka vypnutie/zapnutie doinstalovaneho alarmu.
Tak mi napadlo, či náhodou súdruhovia z Nemecka nemali požiadavu na AvtoVaz, ze si alarm budu montovat sami, a tak sa na ich trh (odkial vlastne berieme auta aj my) posielaju auta s nakonfigurovanym vstupom z pridavneho alarm a origo alarm je teda vypnuty. Idem si to overit
Re: AUTO-ALARM
Chlapi, práve som sa vrátil zo servisu. Siel som tam v podstate na blind s papiermi od "Технологических инструкции", s tym, že sa objednam s našou Vestou na diagnostiku a vyskúšam alarm zapnúť. Pár minút po napojení som funkciu aktivoval a verte alebo neverte - ALARM FUNGUJE!!!
Re: AUTO-ALARM
v Snine/Košicích je sice neautorizovaný, ale o to chytřejší a schopnější servis LadaCory píše:... a verte alebo neverte
Re: AUTO-ALARM
Takze v tejto kolonke "Сигнализация" sa vlastne aktivuje a deaktivuje origo alarm.
Po rozkliknuti bol parameter nastaveny na "Без". Stačilo ho nastaviť na parameter "C" (čítaj "s")
Ak si vsimnete, tak nad kolonkou "Сигнализация" sa nachadza kolonka "Повторная установка сигнализации", co znamena v preklade znamená "inštalácia druhého alarmu". Tam bol nastavený parameter "С". Z toho vyplýva, že som asi mal pravdu, že Nemci, resp. Madari si objednávajú autá s tým, že si do nich instalujú vlastné alarmy s roznymi funkciami, ktoré origo alarm nemá. Zatial sme to na tej dotycnej Veste nechali tak, ze aj origo, aj pridavny alarm je povoleny, a myslim si, ze ked sa ten pridavny alarm zablokuje, tak zacne fungovat aj dotahovanie okien pri zamknuti.
Re: AUTO-ALARM
Cory - super
Tesi ma tvoja vytrvalost
Zajtra idem do Komarna zaviest Vestu na servis po mojej nehode a tak sa ich spytam ci mi to tam vedia nahodit
(som zvedavy na odpoved)
Co sa tyka toho alarmu - zmenil si stav buttona na "C" a vsetko ide ako ma alebo sa tam este nieco robilo?
Re: AUTO-ALARM
Fuha Cory tak toto je teda super správa!
Netrpezlivo sme na tvoje pozitívne tvrdenia čakali
a so stiahnutou riťkou od auta odchádzali,
keď tu sa Cory odniekial vzal
a Veste autoalarm rozchodiť dokázal!
Re: AUTO-ALARM
Vesta
