Asi, uz som to aj predchvilou ocumoval, ci by sa to nedalo prerobit.
Za tú extrémnu robotu by to nestálo
Veru nie, az pri najblizsej vyvarke :mrgreen:
Vezl jsem 180 u lednici bez sklápění předního opěradla ale nedovřel se kufr, i když dole lednice v kufru byla, s tím dělením sedaček je to pravda, že obráceně je to lepší, když sem kupoval potahy na koněvce tak byly dělený právě obráceně než je to na autě, ale to byla prej chyba šičky že si obrátila střih.
Presne ten problem som mal aj ja - chladnicka v kufri bola, ale dvere sa nezavreli. Zavadzal plast na dverach, ktory kryje motorcek stieracov.
Podarilo sa mi nastavit RJ elektropaketu tak, ze ak mam za jazdy zamknute dvere, tak po vypnuti zapalovania sa vsetky odomknu. Vecer, resp. zajtra budem skumat dalsie funkcie ;)
Dnes som toho nastavil viac. Podarilo sa mi aktivovat funkciu, ktora po odomknuti dialkovym ovladanim odomkne dvere, a ked do niekolkych sekund nezaregistruje otvorenie niektorych z dvier, dvere automaticky zamkne naspat. Pritom do otvorenia dveri ostava blikat kontrolka imobilizera.
Okrem toho sa da alarm celkom vypnut a funguje iba central na DO, potom sa da iba vypnut sirena, alebo sa da jej ton nastavit na nepretrzity. Zaujimave funkcie.
Dalej sa mi podarilo vlozit do RJ motora VIN cislo a aktivoval som registrator, teda tzv. ciernu skrinku. Ked som kupoval Prioru, tak predajca hromzil, ze to slubovali este od M.7.9.7+. Oni to aj spravili, ale nas predajca to asi nevedel aktivovat. Bohuzial.
jakou používáš diagnostiku?
Drahú :weedman:
Ano, pre ladistov moc drahu :mrgreen: A pre nadsencov inych znaciek lacnu :D Je to OpenDiag.
A skoro je to tam...
Já nemám ani polovinu a mám ji dýl :mrgreen:
Kilometre nebol dovod, pre ktory som sem daval tu fotku :mrgreen:
zippo
Příspěvek od zippo »
Cory píše:Kilometre nebol dovod, pre ktory som sem daval tu fotku :mrgreen:
Tempomat?
Presnejsie, zatial len cast tempomatu :)
