To ale potom není přerušovač, ale spínač "čtverek"
Smerovky
Re: Smerovky
Počkej ... počkej ... 8 pinů
. Je to takovej váleček 3 cm v průměru a těch 8 pinů je zespod po obvodě
. Je to tak? L.
Adriansniper
Re: Smerovky
nie je to modul typ un-05 flash control 12v neviem načo to služi ale ked to odpojim nesvietia mi zadne smerovky ani vozík
Re: Smerovky
Vyfoť to ... to nevím co to je
A normální/klasika přerušovač ukazatelů směru tam máš?
A vůbec - co je to za typ a rok výroby?
Edit: Aha
, 1,7/2000 ... SPi
... MPi
Edit: Aha
- mirozv
Re: Smerovky
Nevyzerá to nejako takto? Obrázok z netuAdriansniper píše:nie je to modul typ un-05 flash control 12v neviem načo to služi ale ked to odpojim nesvietia mi zadne smerovky ani vozík
Adriansniper
Re: Smerovky
Presne hento je to... Je tam aj obyčajnt prerušovač ktorý ke pod pristrojovkou.Moja niva je r.v2008 1.7i
Re: Smerovky
Ja by som to vyhodil a zapojil normalne
Adriansniper
Re: Smerovky
Juj len ta prerabka zaberie vela nervou a času
- Michael 4x4
Re: Smerovky
Ahojte, z ničoho nič mi prestali fungovať smerovky, počas jazdy, budíky otáčkomer, palivomer a teplota tiež nefungujú, a paradoxne ani cúvacie svetlá. Kontroloval som poistky, na pohľad OK, ukostrenie za prístrojovým štítom, poodpájal a znovu pozapájal káble v prístrojovke, kontaktolom som prestriekal trojpáčku - aspoň kam som sa dostal. Nič sa nezmenilo.
Výstražné smerovky fungujú,
Čo by som mal ešte pozrieť ? Tipol by som to na trojpáčku, ale prečo potom nejde aj prístrojovka? To mi nedáva zmysel.
Re: Smerovky
Jednou mi tyhle veci taky vypadavaly a objevil jsem přeruseny mensi dratek od altiku. Jak jsem jej zas spojil tak uz byl klid.
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Michael 4x4
Re: Smerovky
Mara, to môže byť dobrý tip, keď tak nad tým premýšľam, mám neštandardný alternátor a ten tenší káblik s fast-on konektorom je tam tak pofidérne zohnutý... Určite to pozriem.
- Michael 4x4
Re: Smerovky
Tak alternator a kable k nemu som kontroloval, spoje ocistil, vsetko OK, ale problem pretrvava.
- Luděk Ondrůch
- Michael 4x4
Re: Smerovky
Problém bude najskôr niekde pri poistkách. Neviem prečo mi napadlo nimi potočiť a všetko fungovalo. Ked som však naštartoval auto aby som ho presunul tak zas všetko vypadlo, a teraz už nemám chuť to zas rozoberať. Je tam nejaká kostra, relé, alebo niečo? Ani jedna poistka nebola prasknutá.
- Luděk Ondrůch
Re: Smerovky
Mohou být zoxidované kontakty nebo teplem zdeformované tělo pojistky. Zkus napružit kontakty v pojistkové skříňce.
VAZ 1117
- Michael 4x4
Re: Smerovky
Zdá sa že problém sa vyriešil, jedna poistka na sebe mala mikrotrhlinu, ale kým som nevytiahol celú poistkovú skrinku tak som to nevidel.
