tak ta síla 2xF tam je ale vždy, problém je spíš v tom, že pokud je velkej rozdíl mezi kolama tak to vahadlo na ruční brzdě se nedokáže dost natočit protože se jeho středová díra vzpříčí na závitu a zasekne o kratší lanovod, tudíž za ten delší ani nezatáhne a druhý kolo nezabrzdí.
To je pravda, neuvedomil som si to. No skor ide o to, že ak to funguje tak ako ma, tak paka ide zo zaciatku lahko a ta sila 2xF je až tesne pred koncom. Kdežto ked je to skrižene, tak tu silu 2xF pouzijem najskor na jedno koleso a potom na druhe. Cize paka ide so silou 2xF dvojnasobnu drahu, co vlastne v praxi aj bolo. Vlastne to je jedno, uz to funguje ako ma (som zvedavy ako dlho :mrgreen )
A brzdili mi obe kolesa, ale musel som za paku tahat poriadne. To vahadlo zas až tak skrížené nebolo.
Zajímavé poznatky. Také se mi oproti klasice ručka na Prioře nelíbí, jedmou jsem ji šteloval, jaksi to funguje a hlavně i na STK bez problémů.
mě se to právě příčilo a jedno kolo takřka nebrzdilo, jeden lanovod už byl napevno a druhé ještě volnej, je to hodně citlivý na to aby byly obě obložení a bubny stejně ojetý a taky i ta rozdílná dýlka rozpěrných tyček může přispět
Posledneho polroka sa z lavej strany sem tam ozyvalo vrzganie. Tak som usudil, že treba vymeniť čapy. Takze dnes som vymenil zvisláky, pravy bol v pohode, lavy vybity. Samozrejme ako vzdy derava prachovka. Vyzera, ze bola prederavena od vyroby, asi pri montazi, pretoze to vyzera ako seknute, inak su prachovky uplne v pohode. Ešte mi ostáva vymeniť čapy riadenia, tie maju zasa prachovky z lisovanej tmy. Zajtra snad stihnem skontrolovat rozvody.
Minuly tyzden som kontroloval rozvody. Problem nastal v tom, ze ked som zhodil dole remen, tak som zabudol, v akom smere bol zalozeny a tak som uz vymenil komplet rozvody. Povodny remen bez poskodenia, kladky bez vole, vodna pumpa s minimalnou volou. Zalozil som komplet Dayco, nove kladky som otvoril, vazelinu zatlacil do drazky medzi gulicky a trochu doplnil. Stare kladky som tiez premazal a ponechal v krabici. Taktiez som premazal napinaciu kladku remena alternatora. Alternator ma tiez minimalnu volu. No, este mi ostava zamenit capy riadenia, spravit geometriu, dat doporiadku interier a v lete nastriekat spodok. No, a uz rozmyslam nad dalsimi upravami :mrgreen:
Riadna a poctivá údržba, a rozmýšľaš si ju ponechať dlhšie alebo predať, doložiť a dokúpiť napr. ďalšiu Vestu?
Keby som ju dokazal predat za 6500, tak by som dolozil a kupil. No za taku ce u to nikto nekupi. Planujem do toho namontovat plyn a jazdit co to da.
To jo, vždyť tolik u vás stojí nová granta :)
Na str.25 :
Sviečky-trochu čudné, že sú tehlové, väčšinou na motoroch so vstrekovaním sú do biela - spalovanie chudobnejsej zmesi.
Tak asi mohu být spokojen - viz moje svíčka :
tak ono asi záleží jak se s tím jezdí protože spalování chudé směsi nastává jen někdy ze příznivých podmínek, já mám něco mezi tebou a corym například. Cože tam máš ještě originály?
zelvotron píše:tak ono asi záleží jak se s tím jezdí protože spalování chudé směsi nastává jen někdy ze příznivých podmínek, já mám něco mezi tebou a corym například. Cože tam máš ještě originály?
Ano, mám zatím stále originály, mám teď najeto jen 30t, chtěl jsem je dle doporučení servisky měnit, ale když jsem je viděl, tak tam zatím budou dál.
valda1971 píše:Ano, mám zatím stále originály, mám teď najeto jen 30t, chtěl jsem je dle doporučení servisky měnit, ale když jsem je viděl, tak tam zatím budou dál.
A potom ked odidu, tak vymenis rovno aj cievky :mrgreen:
Kto uhadne, čo som si zadovážil?
stano112
Příspěvek od stano112 »
Cory píše:
To sú oni?Vyzerá to na prvý pohľad ako tesnenie :) .
posim
Příspěvek od posim »
stano112 píše:To sú oni?Vyzerá to na prvý pohľad ako tesnenie :) .
Nie je to na tesnenie príliš hrubé? Tipoval by som, že to budú nejaké podložky do Coryho sania, teda do sania jeho auta, aby som bol presnejší :D
