NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
- Jarda_NIVA1.7
Re: NIVA 1.7 prodloužená LPG, snad z ní bude expediční
no ozubena kolecka, ja se az divim, ze nejakej olej vubec muze dlouhodobe zvladnout smykove treni pri takove zatezi, tak aby nedochazelo k opotrebeni, takze do hypoidniho diferaku dat neco bez Hcka je taky jeho smrt, dle popisu by to mela zvladnout i ta GL4+, ktera je super pro synchrony (coz jsem si uz par tisicema km overil)... ale neni duvod to zkouset, pokud neni prevodovka v jedne skrini s hypoidnim difem
Ja mam stoprocentni jenom predni diferak, zadni porad nejak ne a ne... :/
- Ondra1,7mpi
Jardo, tak na tebe se těšim
to sou goniometrický fce, fizikální vlastnosti olejů a celkově dost hloubkovej přístup
Ja mam sice maturu mat, fyz, i mě přijaly na čvut, přijímačky bez přípravy skoro nejlepší, ale v praxi moje využití končí a začíná obyčejnou mechanikou
pro mojí lenost jsem se jim na to vyprd a teď jsem zkončil u sázení stromků a motorovky
No je vidět že téma oleje máš rád
já je všechny pročet než jsem si vybral, ale tím že teď olej mám i do zásoby vše pouštím z hlavy... Jen si pamatuju, že asi Majo psal o té 140, tak mě to přišlo zajímavý, tak jsem to zkusil... Celkem jsem vzal 8 l (4+4) za 950 kč. Tim že jedou ve velkym, je to vyrazně levnějši... A nemyslím si že v traktorech budou méně namáhaná soukolí
Ps. Já když přijel napodzim z Jihlavy s plnou károu i autem dílů, tak jsem to doma take neměl lehký
- Jarda_NIVA1.7
ja prave se snazim, kdyz uz jsem se musel neco naucit a bolelo to, to taky nekdy pouzit v praxi
)) no ja mam SPŠE v ZR a pak VOŠku informatika, z cehoz jsem uplne vypadnul za ty roky, vejšku bych asi dal, ale mam blbou pamet a kvuli konickum, teda autum
jsem se tomu uz tolik venovat nechtel..., jinak moje prace je všech testovani zdr. prostředků, jsem na to v cele firme sam a delam vpodstate temer vsechny mechanicke zkousky, ikdyz ted asi vic papirovani
/, ktere me teda vubec nebavi... a s jakou rychlosti pribyva velke mnozstvi uredniku mi prijde az smesne, to nemuze dobre dopadnout
Tak jestli to je, co mas v prevodovce 80W140 bez Hcka, tzn GL4, tak dejme tomu, vzhledem k hustote to tissi bude, ale urcite to bude mit negativni vliv na spotrebu. Ja se o oleje zacal trochu zajimat, kdyz jsem nejakym super stacenym odrovnal za jednu zimu motor Š130, byl moc hustej a sice kontrolka mazani hned zhasla, ale velmi dlouho trvalo, nez ten motor dostatecne promazal. Kamarad ho taky bral a odrovnal s nim Š120, ale on zil v tom, ze to je jen starim motoru.
Jinak az tak do hloubky se o oleje nezajimam, to mam znameho, ktery procita technicke listy, ja koukam jen na predpis a na specifikace, no do feldy 1.6 jsem se nakonec rozhodl pro olej, kterej nema VW normu, ale subaru
tak ale ACEA i API jsou nad, API vysoko nad, tak co
Naposledy upravil(a) Jarda_NIVA1.7 dne úte bře 21, 2017 09:29, celkem upraveno 1 x.
Civilizace spěje ke svému záníku, příčinou bude to, že nikdo nebude vytvářet hodnoty, ale o to bude více vypisování různých lejster s rozesíláním na různé strany/instituce. A jdeme do toho pod heslem: omezme byrokracii.Jarda_NIVA1.7 píše:... a s jakou rychlosti pribyva velke mnozstvi uredniku mi prijde az smesne, to nemuze dobre dopadnout
Ale to je na jinou diskusi. L.
- Ondra1,7mpi
Ja mam vošku lesnickou... V lese úředníků taky přibývá
koupily jim nový oktávky a yety... Naštěstí jsou spíš pro smích... Občas ani neví že kůrovec lítá třeba i desítky km
no ale to tady na forum už nepatří... Jak s prací i financemi jsem spokojen, samosebou jako Osvč... A ještě si při ptáci užiju s autem tedy s nivou zábavu...
Písek...?Ondra1,7mpi píše:Ja mam vošku lesnickou... V lese úředníků taky přibývákoupily jim nový oktávky a yety... Naštěstí jsou spíš pro smích... Občas ani neví že kůrovec lítá třeba i desítky km
- Ondra1,7mpi
Písek, jasný, moje rodiště... Teď vysočina, Javořice... Tu zas má kořeny žena...
- Ondra1,7mpi
Já jen 3...
škoda že jsem s exterňákem přišel o všechny fotky, já začínal v lese s puntem co byl během školy můj mazel... to byly masakry
vana, vejfuk, ramena, tlumiče, furt něco....
To já už na Písek lítal nivou, pošlu ti fotku na mail jestli poznáš kde to bylo... Sem se nebudu otravovat zmenšování... Písek, Šumava a Platan
- Ondra1,7mpi
N jasný, ještě jsme chodili do václavek, do husy a do ferka... Máš tam ty foto...
A jak se lezlo po hromosvodu na intr
Tam jsme chodily na ryby, a pak na pokoji pekli... Na pokoj jsme lezli přes plot a oknem. Husa, Ferko, Bašus, U lip, Literární kavárna a nedejbože přejít most na město
Fotky jsem zkouknul, napíšu a odpovím z pc...
- Jarda_NIVA1.7
upravil jsem uchyty a dal jsem tam minizahradku pro Š120
)ú) prednosti je, ze je lehka a mela by mit nosnost 50kg, zkusim ji trochu vyztuzit a na kolo a jeden kanystrik by nemusela byt spatna
Uvazuju o plastove nadrzi treba z feldy, kterych mam asi 3 ks, jen nevim, jak by se na to tvarili pohranicnici, musela by byt sundavaci a pro vetsinu zemi asi i prazdna
- Ondra1,7mpi
V tom kanystříku chceš vozit na střeše benzín? Nevím, nevím, co slunko? Já když nechám tenhle plecháč s benzínem na slunci tak div mi při otevření neustřelí uzávěr hlavu, ještě že je na pantu...
- Jarda_NIVA1.7
no a ta nadrz je jeste cerna... nevim, kam ho jinam dat, zadek zatezovat nechci, nez jsem poznal nivu, tak jsem si myslel, ze udelam 2 kanystry a rezervu na zadni dvere, ale to delat opravdu nebudu
p.s.
mel jsem si od Tebe jeste vzit druhej predni naboj, pri vymene kotoucu jsem zjistil, ze ho nekdo nariznul z nejakeho neznameho duvodu flexou a tim padem tam nemuze fungovat gufero... :/
p.s.
