kabely odporove vs induktivni jadro bezkontakt
Cus,
jake kabely jsou lepsi pro klasicke bezkontaktni zapalovani? S odporovym nebo induktivnim jadrem? Priznam se, ze sem liny to studovat nekde na netu.
Re: kabely odporove vs induktivni jadro bezkontakt
Čoveče to je téměř filozofická otázka typu "být či nebýt"
Za mě bych volil induktivní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
- mušketýr
jsem zastáncem jenom a jenom měděný.
Mušketýr
Mušketýr
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
To sem si zas pomohl
A vite proc takovy nebo jiny? Resp. proc ne takovy nebo jiny?
jeste je mi jasne, ze s tim maji co delat i svice, jestli jsou s odporem nebo bez. Hadam, ze mam (pouzivam) ty s odporem (brisky koncici na R).
Odporové si myslím mohou být nachylnější k zubu času, že vlivem času se odpor může měnit zatímco indukce by měla být stálejší, tu však zase můžou ovlivnit jiné el. mag. vlivy pole, ale konkrétně u VAZu pod kapotou jsou tyto vlivy stálé. Je to ovšem pouze moje teoretická úvaha a hlavně pro použití zapalovacích kabelů v automobilech naprosto zanedbatelná. Koupíš kabely, dáš je tam a jak dlouho ti vydrží...10,20 nebo 30roků, vzhledem k jejich ne nijak vysoké ceně je to úplně jedno
Nedávno (loni) jsem řešil stejné dilemma a nakonec si vybral induktivní. A nelituju. Zatím.
Jestli chceš kupovat nové a máš tu možnost, tak jdi do induktivních. Cenový rozdíl mezi nimi je poměrně malý. Jak k induktivním tak k odporovým (dříve též uhlíkovým) kabelům se používají normální svíčky bez odporu.
Přijde mě, že induktivní kabely budou v dlouhodobém hledisku spolehlivější. Nemají totiž vodivé jádro složené jen z rovných uhlíkových vláken, ale kolem nich mají ještě radiálně navinutý další vodič. Ten jednak kromě teoretického usměrnění náboje do středu jádra přispívá ke snížení celkové impedance kabelu, což znamená menší ztrátu náboje na kabelu a druhak snižuje pravděpodobnost poruchy kabelu. U běžných lineárních odporových kabelů totiž časem dochází k "vypalování" jádra, které zvyšuje svůj odpor a nakonec za působení vibrací přestane vést úplně. U induktivních kabelů by tomuto úplnému selhání měl zabránit právě ten radiálně vinutý doplňkový vodič.
Jestli budeš kupovat induktivní kabely z Tesly Blatná, tak je dost možné, že nebudou skladem a budeš si na ně muset cca 1-2 týdny počkat, až je na základě poprávky vyrobí. Moje zkušenost.
My ty induktivní měli téměř po celou dobu životnosti na 21061 a nebyl s nimi nejmenší problém. Zatímco škodofkáři to řešili často, zejména kabely na prvních favoritech byly docela problém.
No jestli je vyrábějí jako ty zapalovací moduly, tak bych to koupil rovnou na AliExpressu ...Hurikán píše:Jestli budeš kupovat induktivní kabely z Tesly Blatná, tak je dost možné, že nebudou skladem a budeš si na ně muset cca 1-2 týdny počkat, až je na základě poprávky vyrobí. Moje zkušenost.
Dle vyjádření Tesly Blatná zajišťuje induktivní jádro kabelu lepší jiskru, což se projeví především při startu. Za mne tedy induktivní.
Budoucnost patri aluminiu!
Tak ja zkusim tu indukci...
Dik.
Dik.
Neviem ci sa klasicke ulikove vyrabaju. Ak su odporove je vnutri konstantan alebo iny odporovy drot. Neznasa caste ohybanie a je troska tvrdsi ako .medene jadro. Tak ze by som sa toho nebal. Fungovat to bude.A rusenie bUde mensie.
Zase na medi sa nema co pokazit.
