Fotografování a fotografie
Jimmi
Re: Fotografování a fotografie
Příspěvek od Jimmi »
Laďuša píše:Jakej je rozdíl mezi hledáčkem a displejem? ...
Asi jako mezi televizí a oknem 8)
Většině běžných uživatelů stačí displej. Ale třeba na manuální zaostřování to fakt vhodné není.
Jelene, na jakou nejmenší vzdálenost lze ještě schopně zaostřit s tím setovým objektivem? Jde mi o praxi. Dík :) A další dotaz, umí to natáčet video? V popisu je napsáno že ano, v recenzích lidi píšou že ne. Tak jsem z toho jelen :mrgreen:
Video ne. Ale vzdálenost ti změřím. Odhadem 20cm
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost u těchto setových objektivů se udává v rozmezí cca 25-28 cm, dle verze. Deklarovaná hodnota by měla být natištěná i na boku patky objektivu. Nejčastěji to bývá v okolí AF/MF přepínače, nebo na jeho protilehlé straně.
Nikde už ale není specifikováno, jestli daná vzdálenost platí v celém rozsahu ohnisek, nebo jen na některém. U zoomů to bývá různé. Nejkratší zaostřitelná vzdálenost na širokém konci někdy bývá menší, než na dlouhém, takže na to pozor! Až to budeš Franto měřit, zkus to radši jak na obou koncích, tak i někde uprostřed. ;)
Vašku, kdyby Ti "makro" parametry seťáku nestačily (jakože spíš asi ne), lze to pohodlně řešit jiným objektivem. To je právě kouzlo pravé zrcadlovky, že se nemusíš omezovat jedním univerzálním sklem, ale můžeš použít cokoliv podle potřeby. :idea: Stačí tedy, když si dokoupíš (do cca 300,- Kč) redukci na Tvůj starý makroobjektiv, případně nějaký jiný objektiv, který je na makro vhodnější. Prostorově a váhově nejúspornějším řešením v případě potřeby změny (zmenšení) zaostřitelné vzdálenosti je potom mezikroužek, který jednoduše vsadíš mezi tělo a objektiv. U bajonetu záležitost 5 vteřin. Čím je mezikroužek vyšší, tím víc se rozsah zaostření přiblíží, ale taky zkrátí (už nezaostříš na nekonečno).
Video umí natáčet až 500D a novější. Viz přehled ZDE.
jj, právě mi jde o to, že objektiv má nějakou deklarovanou nejkratší zaostřitelnou vzdálenost, ale už se nikde neudává, v jakém ohnisku. 20cm je pro mne naprosto v pohodě, těch 30cm už je na hraně.
Jelikož 450D neumí video, jde z kola ven. Ne že by to pro mne byla nutnost. Na druhou stranu je to funkce, kterou bych časem občas mohl i použít.
Proto teď koukám po EOS 500D, nicméně už to trošku překračuje můj finanční limit. Uvidíme, třeba se poštěstí. Apropo 500D má prý testovanou uzávěru na 100.000 snímků.
Tak foťák už je doma :). Jak to tak bývá, člověk si řekne strop kolik za něj chce dát a nakonec dá stejně více :mrgreen: . Pořídil jsem Canon EOS 500D + objektivy setový 18-55mm a 50mm 1.8 + brašna + popruh + příslušenství a krabice. Bohužel v krabici chybí original CD a český návod, což jsem zjistil až doma. Naštěstí tam je alespoň návod slovenský (a maďarský, ten ale nejspíš nevyužiji :mrgreen: ). Foťák je to pro mne až překvapivě lehký, čekal jsem to horší. Ovládání a displej úplně jiný než jsem zvyklý, takže se s ním budu muset prvně trošku sžít. Snad nám to půjde :)
Zároveň velice děkuji Albertovi za odborný dohled - byl semnou foťák kupovat, protože jak tyto stroje neznám, připadal jsem si u toho jako jelito :mrgreen: Albert jej odborně prohlédl, vyzkoušeli jsme vše potřebné, já zaplatil a bylo vyřízeno.
Tak jste si klucí užili nákup (takové mne také baví :D ) a Tobě Vašku přeji, ať se s ním sžiješ, upravíš/nastavíš svůj oblíbený program, ev.další pro jiné účely a ať Ti dobře a ke spokojenosti slouží :wink:
A zároveň se těšíme na pěkný fotky, především zajímavých aut.... :)
Díky díky, teď jen prostudovat slovenský návod a hlavně si na to všechno hraní najít čas. Už se ale moc těším, jak začnu fotit Triumpha něčím pořádným :-)
Roman
Příspěvek od Roman »
Ak by ti slovensky navod robil problemy :-)
http://foto.aaweb.cz/pdf/camera/canon/c ... 00d_cz.pdf
Roman
Ak by mal Vašek dajaký problém so slovenským návodom, môže sa pozrieť do maďarského. :evil4: :lol:
Hurikán píše:Ak by mal Vašek dajaký problém so slovenským návodom, môže sa pozrieť do maďarského. :evil4: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: nene, slovenština je moc príma :wink:
První postřehy, jedním slovem: je to složitý jako mlátička :mrgreen: Se starým fotoaparátem jsem si připadal jako king, s touto novou hračkou si připadám jako totální tele, co nevyfotí ani blbou krajinku :mrgreen: No, začal jsem tedy resetem do továrního nastavení a musím začít študýrovat návod, neb bez toho to opravdu nepůjde.
Ja jsem nedavno uvazoval o novem fotaku, neb stary Canon 20D (ci tak neco, proste desitkova rada) se rozloucil a dily uz nebyly k mani. Dumal sem jestli novy "stovkovy" nebo pouzity "desitkovy". kdyz jsem vzal do ruky stovkovy, tak mi to prislo jako plastova hracka, coz me dost vydesilo. Takze jsem vzal starsi desitkovou radu.
Myslim, ze se zrcadlovkou se brzo naucis. Hlavne povypinat vsemozne automatiky jako vyvazeni bile, automatucke iso a cert vi co. Samozrejme vubec nemyslim, ze ma clovek fotit na cisty manual, ale je dobre pouzivat vhodne rezimy pro vhodne situace.
Tož vítej v klubu kanonýrů. Předloni jsme kupovali mámě odkojené filmovými kompakty (klasika Vilja, Vijla auto, superzápaďácký Canon, který vydržel asi 20 let) digitál, požadavek byl optický hledáček a slušná světelnost a nakonec to vyhrál kompakt taky od Canonu (model bych musel dohledat). No, ale proč to píšu, proti klasickému filmovému kompaktu spousta možností nastavení atd, tak jsme to pojali ve stylu nejdřív automatický mód (zelený obdélníček) a pak se uvidí - jednak mne překvapilo, že při přechodu z Kanoní zrcadlovky funguje všechno víceméně "stejně" - t.j. je to tam, kde bych to čekal - a za druhé, že za slušných světelných podmínek z toho lezou lepší fotky než z mého 400D, které "podědilo" dlouhý setový zoom z filmové 300 (75-300 mm tuším, u APS-C *1,6, takže zoom brutální) - tedy do okamžiku, kdy nasadím starou dobrou 50/1,8ku ... Takže pokud bys pak někdy pořizoval kompakt, tak vřele doporučuju zůstat věrný značce
