Emise
ahojte,
nechcel som novu temu otvorit na katalizator, preto pisem sem. Prave som bol na STK, auto 1,7i 63000 km, a mi namerali lamdu na 1,5 pri otackach, a na volnobehu cca 1,3. Technik tam nevedel jednoducho povedat co to robi a kvoli comu. Menil uz niekto katalizator? kolko to prilblizne stoji? alebo mozem to robit aj lamdasonda? Chystam sa aj do servisu, nech to daju na pocitac, ale nechcem tam nechat vela penazi.
Gabo
Gabo
Potřeboval bych vidět opis protokolu o emisích. Potřebuju vidět hodnoty všech měřených veličin, tedy CO, HC, O2, CO2 a především hodnotu LAMBDA (tedy hodnotu poměru benzin:vzduch). Tvé hodnoty CO, které uvádíš, jsou jednoznačně vysoké, ale může to způsobovat mnoho věcí (a mnohdy jsou to maličkosti).gdobos píše:ahojte,
Gabo
Zkreslené údaje emisí za KATem způsobuje zejména studený KAT. Pro spolehlivou funkci musí KAT mít vnitřní teplotu minimálně 300*C, což při volnoběhu trvá takových 6-8 minut i déle.gdobos píše:bohuzial, alebo chvalabohu, mi to urobili tak, aby tie udaje sedeli, takze protokol teraz nevyuzijem, lebo som presiel cez STK. Ake su tie malickosti, a kolko stoji priblizne kat.?
Gabo
Samozřejmostí je i správná teplota kyslíkového senzoru (lambda sondy), i zde aspoň 300*C (mám dojem, že model 1,7i má pouze jednovodičovou, tedy nevyhřívanou sondu, kde rovněž je třeba aspoň 5 minut).
Netěsnost výfukového potrubí je nejčastější příčinou problému.
V neposlední řadě samozřejmě porucha či závada některého snímače řízení motoru či samotného KATu. Ale nejprve bych hledal problém v prvně jmenovaných maličkostech.
Cena nového KATu je cca 2500 - 3000 Kč (pokud netrváš na originálu a spokojíš se s univerzálem).
Drobek81
no nevim, ja s katem nemel problemy, obe auta prosly pres emise, to co mam ted melo pri emisich nalitano cca 115tkm a proslo v pohode, jeden expert se divil ze to ma tak maly hodnoty az pak mu druhej vysvetlil ze to ma katalyzator...holt asi se neco priucil o zigulovi
Jinak ne vzdy je na vine kat, ale je potreba to resit rychle, bo se muze taky znicit...
Richard Novotný
Richard Novotný
