koupím výfukové potrubí
bohuslav lada 21044i
Dobrý den scháním výfukové potrubí na 2107 bud klasické litinove , nebo sportovní to upřednosnuji dekuji za nabídky
Re: koupím výfukové potrubý
... to budou spíš svody
. L.
Re: koupím výfukové potrubí
No celkem jsem nadtim laboroval jak to napsat ale rikal sem si ze svody jsou ten prvni dil vyfuku nicmene potrebuji tu cast ktera se montuje na motor pro upresneni
E-e. Svody jsou ten díl, který se montuje na hlavu, taky se tomu říká parohy (proč asi
) a to buď sací nebo výfukové.
Potom následuje 1. díl - od "motoru" - svodů pod auto, na konec převodovky. Je 2-trubkový a pod autem se spojuje do 1. trubky v "kalhotkách"
Pak je 2. díl, ten je buď s jedním (válcovým) tlumičem nebo (pro větší kubatury) s malým placatým tlumičem (rezonátorem nebo zhášečem plamene) a válcovým tlumičem.
A poslední 3. díl je hlavní tlumič. S 2. dílem se spojuje nad zadní nápravou.
Omlouvám se za obšírnější OT, ale pro definici to asi bylo nutné.
Mmch. máš v profilu napsáno 21044i - znamená to, že máš kombi s jednobodým vstřikem, řídící jednotkou a elektronickým zapalováním?
Pokud ano, potom už i svody jsou "trochu jiné"
. Znamená, že je v nich díra pro lambda sondu, první a druhý díl potrubí je také jiný, navíc má mezi sebou katalyzátor.
Pokud je poptávka stále aktuální tak bych dokázal nové svody sehnat za 1300kč
Ano je to aktualni bylo by mozne foto dekuji
mám toto , případně z 2106 - bez sondy , také mám hned ten svod za litinou na 2107i / má chlapský průměr okolo př.
