POMOC s ELEKTRIKOU 2103
- MartasBrno
Je to Nokie, typ tě nepovim, neb i kdyby v tutom hávu byl jedinej model, tak já si beztak to číslo nepamatuju
- MartasBrno
Nedá mi nevzpomenout na pozdní léto/brzký podzim 1998, kdy jsem asi 3 dny hledal 4-barevku (mimochodem stále ji mám). Pak jsem si vzpomněl, že naposled jsem ji při potrvrzování nějakých papírů odložil do střešního žlábku 21011. Prakticky v tom střešním žlábku absolvovala cca 180 km po Brně a na trase Vyškov - Brno. L.
- ger007
ja som pred par rokmi polozil na strechu lulubely fungl novu nokiu N80 v tej dobe za nekrestanske peniaze a po mne isla tatrovka s betonom na stavbu, zostala z nej fotka
- Teepee
Zatím jsem to s novou baterkou nezkoušel, takže je samozřejmě určitá pravděpodobnost, že nastaly dvě závady v jeden okamžik. Předtím vše fungovalo-startovalo bez jediného zaváhání, zatímco třeba Hnědý LADA to uměl, nereagovat na některé pokusy o startování.MartasBrno píše:No, cvičené oko ho určitě postřehne, já teda počítám s tím, že člověk pozná pohasnutí vlivem připojení vysouvací cívky. U nové baterie je to jen o něco míň poznat.Teepee píše:odběr vysouvací cívky pohasínání žárovek nezpůsobí.
Spíš je mi divný, že ti nesepla ta zasouvací cívka - ta by měla fungovat vždycky. A kdyby to bylo vadnou baterkou, čekal bych, že napětí spadne a pohasne všechno ještě víc.
Tehdy jsem připojil AKU na nabíječku a po třech hodinách to zkusil zase, a startér sice už spínal, ale motorem neotočil. Uvidíme na jaře až nasadím novou baterku a budu chtít vyjet do krásného slunečného dne
- MartasBrno
Já ti upřímně přeju, abys, až nasedneš na jaře do svého krásného stroje, nastartoval napoprvé bez jakéhokoliv pohasínání a aby ses v vyjížďky vrátil nadšenej a spokojenejTeepee píše:Zatím jsem to s novou baterkou nezkoušel, takže je samozřejmě určitá pravděpodobnost, že nastaly dvě závady v jeden okamžik. Předtím vše fungovalo-startovalo bez jediného zaváhání, zatímco třeba Hnědý LADA to uměl, nereagovat na některé pokusy o startování.MartasBrno píše:No, cvičené oko ho určitě postřehne, já teda počítám s tím, že člověk pozná pohasnutí vlivem připojení vysouvací cívky. U nové baterie je to jen o něco míň poznat.Teepee píše:odběr vysouvací cívky pohasínání žárovek nezpůsobí.
Re: POMOC s ELEKTRIKOU 2103
Nazdar chlapi. Tak mne sa predvcerom vecer vyskytol takyto problem...vsetko mi normalne fungovalo, svietilo, blikalo, trubilo proste nikde nebol problem..z nicoho nic som si na krizovatke vsimol ze mi nejdu smerovky..pozrel som na poistku (č.9) a bola vypalena..vymenil som ale okamzite ju vypalilo..takto som skusal viacero veci skontrolovat (ci je vsetko zapojene, ukostrene atd.) a vypalil uz asi 10ks poistiek a bez uspechu. Uz si naozaj neviem rady. Neviete prosim kde by mohol byt problem?
PS: na tej poistke by podla Túmu mali byt aj brzdove svetla ale tie mi funguju bezproblemov... Vsetko mi funguje a svieti okrem kontroliek na palubke, budikov a smeroviek..
Dik moc za rady!
Dik moc za rady!
Brzdové svetlá sú na poistke č.1. Volnobežný ventil je v pohode?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
to neviem..to som este neskumal.. idem sa na to skusit pozriet a uvidime
Chce to schéma, odpojit vše za pojistkou a postupně připojovat.
Přesně s tutim se setkal Jarda (MacGyver) cestou do Maďarska. Vim to, páč jsem jel s nim Měnil přerušovač blinkrů a furt ňáký problémy, na pumpě jsme světla celý montovali a čistili. Nakonec jsme blikali jenom na jednu stranu a dojeli až do Maďar, kde byl nalezen totálně zaoxidovanej konektor kdesi poblíž baterky, po jehož vyčištění to začlo fungovat. Asi nešlo o jedinou chybu, protože mam nejasný tušení, že už se mu to někdy opakovalo, ale tim si nejsem jistej. To už by se musel vyjádřit přímo on. Dam mu echo na tuto téma.
- MacGyver
Jo
člen Ladaklub ultras
