matematika
- mušketýr
matematika
Mám malou prosbu ohledně výpočtu převodového poměru.Mám to spočítaný ale chci si být 100% jist.Takže jaké číslo má být místo otazníků?Děkuji Mušketýr
Otáčky motoru:5000ot.min
Primární převod:9 ku 29 zubů
Sekundární:11z ku ???????
Obvod zadního kola:193cm
Požadovaná rychlost:5km v hod.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: matematika
cca 395 zubů ... ale třeba jsem někde udělal chybu. Naposled jsem převody počítal v sedmý třídě.
Šel jsem na to takto:
Obvod kola a výsledná rychlost přepočtená na minutu ( 5000 :1,93 : 60 ) = výsledné otáčky kola za minutu = 43,18 ot/min
Motor se točí 5000 ot/min první převod 9/29 = je cca 1552 ot/min
Druhý převod je 11/x takže potřebuju zjistit 43,18/1552, což je 0,02782
Takže to potom vychází 11/0,02782 = 395,4
Takže druhý převod by měl mít 11 : 395
Veteranista
Re: matematika
jj asi 397 z.
Záškodník od škodovek
Re: matematika
Ale na tyto "hustý" převody by se lépe hodila šneková převodovka.
Re: matematika
Veškeré výpočty ozubení lze nalézt na internetu, ale je nutno znát přenášený výkon, resp. kroutící moment na výstupu. Účinnost a životnost šnekového převodu je však velmi špatná. Vlastní zkušenost s kamarádovým vozem Zetina (Zbrojovka Brno).
Re: matematika
No ...Petr HC píše:... . Účinnost a životnost šnekového převodu je však velmi špatná. ... .
Měl jsem na mysli šnekovou převodovku, kdy na výstupu je ozubené kolo a na vstupu šroubovice.
Já mám šnekovou (4-stupňovou) převodovku na zahradní technice VARI, používám ji již více než 25 let a zatím bez poruchy. Stejný systém je použit i v naší starší bubnové míchačce, kdy na vstupu je motor 380 V, cca 1800 ot/min a na bubnu (výstupu) je cca 100 ot/min.
Re: matematika
Jediný převod v tomto případě bych doporučil klínový řemen.
Re: matematika
395. Luděk má pravdu.
- mušketýr
Re: matematika
Děkuji všem za pomoc.Doufám že sem budu moci brzo dát video toho čemo jste pomohli na svět.M.s.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: matematika
1800 otáček? Co to je za motor? Máš v síti 60 Hz?Luděk Musil píše:No ...Petr HC píše:... . Účinnost a životnost šnekového převodu je však velmi špatná. ... .. Asi hodně záleží na použitých materiálech.
Re: matematika
Kolik herců mám v síti - to skutečně netuším, ale když pustím televizi, tak jich mnohdy vidím i víc než šedesát
Možná je těch otáček jen 1600
Je to nějakej malej motorek velikosti 3-měsíčního kotěte, původně byl součástí nějakého průmyslového textilního stroje z Bytexu na Lomnici. L.
Re: matematika
Spíš bych tipnul, že tam máš tak 1400 otáček. V síti máš 50 Hz, 60 jich mají třeba v Americe. No a asynchronní motor má otáčky podle počtu pólů, dvojpólovej 3000, čtyřpólovej 1500, resp. mají o něco míň, páč to musí mít skluz. Takže kdyby jsi opravdu měl 1800, tak je to na 60 Hz a eště bez skluzu
