Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Zdravim,je rozdiel v zotrvačniku na ladu 1200-1600 a 1700 ?
nie, je to zamenne
Pasuje chladič z 01 na 07? Bude možné použit kľuku bez úprav čela?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
- Panthymaeus (Honza)
Čelo 2104-2107 nemá za nárazníkem díru. Tipuji, že bez dalších úprav to nepůjde.
panthymaeus@gmail.com
Chladič z 01 na 07 nepasuje, ale lze tam nabastlit.
Čím byste nalakovali laminátový díl?
Klasické lízátko s Plzeňského díla. Nevhodná barva a navíc jsou na něm povrchové praskliny.
Někdo to přede mnou stříknul šedým plničem, který teď za pomoci vhodné chemie sundavám dolů. Moc na tom nedržel.
Mám v pixle dvousložkovou základní i vrchní barvu. Myslíte, že po opravdu jemném přebroušení by to na ten laminát chytlo a nepraskalo to? Mám tam dát ještě nějaký dvousložkový plnič?
odbornik nejsem, ale kdybych to delal tak na to dam prvni podklad na plasty. Ten je co vim treba ve spreji, ale spise bych spolehal na plechovku z barev a laku - jednu takovou jsem koupil, takovou mensi pixlu s modrym obsahem co ten plast.. trochu nalepta a do 15min. se to ma nalakovat necim. Delal jsem tim narazniky Una. A i presto, ze na to prisla blba hameritka, tak to totalne drzelo i pres nazor pracovnika na chemicke vapce podvozku, ze ta barva z narazniku asi sleze
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Pokud se jedná o laminát, jakože skutešný laminát, tak to není nárazníkový "plast" a tedy není třeba základ na plasty. Pokud je to plast, pak základ, některý plast to pro ten základ chce ještě trochu nahřát.
Pokud to byl laminát a původní vrstvy budou pryč, pak bych po přeprousil brusným papírem, neškeré nerovnosti a praskliny překytoval a vybrousil. Pokud jsou praskliny jako že trhliny, tak zalaminovat. Pak stříkací tmel, vybrousit, plnič, lak. Honza
Je to opravdu laminát. Echt laminát. Krásně lesklý. Až na ty drobné prasklinky, zjevně od nadměrného namáhání v minulosti, ale ty asi zatmelit nepůjdou, páč jsou doopravdy to, čemu se říká vlasové.
Jestli se nepletu, laminát se barvil přímo ve formě. Barva se nastříkala na separátor. Ale co to bylo doopravdy za barvu, netuším.
Základ na plasty jsem v tomto případě vyloučil vlastní úvahou již předem.
Asi to budu muset fak' přebrousit na holý laminát.
Táta si vyráběl kdysi Windsurfingy a natíral to dvousložkovou Epoxy barvou a vydrželo to i případné kolize. Tak na autě by to bylo OK také.
- Luděk Ondrůch
Přebruš to smirkem abys strhnul horní lesklou vrstvu, potom to natři štětcem epoxydovou základovkou, přebruš do hladka a stříkni další vrstvou základovky. Mělo by to zavřít i ty mikropraskliny. Většinou se to barví tak, že se přidává barva přímo do první vrstvy laminovací hmoty.
VAZ 1117
Jo, takhle nějak to asi barvené bylo, páč barvožer to nežere, ale probarvené skrz to také není.
Budu muset hlavně opatrně, aby mi nezmizelo to původní logo
přidám se s otázkou, kdyžtak mě nasměrujte na téma kde se to probíralo. Mám doma 5q převodovku, dneska sem ji zkoumal a nemá vývod na náhon tacho-takže asi z Nivy, že? na levé straně je nálitek a díra zacpaná zátkou jako mazovka. otázka zní, nechá se tam náhon dodělat?
LADA 1500S
ostatní bezedné pokladničky
-škoda Rapid 135RiC+ R136prodáno
-BMW E30 324D + 320iCabrio
-VW T4 Caravelle-holka po GO na vše
-Honda XRV750 "Africa"
V převodovce chybí ozubené kolečko náhonu tachometru. Po sundání zadního deklu jej lze bez problému doplnit, samozřejmě s příslušným náhonem tachometru - jsou tři verze náhonů, dle daných diferenciálů.
takže jestli dobře chápu, šlo by případně použít i z mé 4q kterou vyndám z auta, popř. mám ještě 4q z 2107(1500), bude hodně kecat tacho, když náhon použiju z ní? ted kecá o skoro 10km, tak bycha to asi zas tolik nehrotil
LADA 1500S
