Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
pmr je vysielacka typu "Vidim Ta, ale nepocujem" :-P
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
A nejaky taky jednoduchy typ viete poradit ? pripadne ak je nieco prenosne, ze sa nemusi montovat do auta.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
corsair
Příspěvek od corsair »
Viem ti poradit. U CB ide o naladenie. Najlacnejsia ti ponukne taku istu službu ako najdrahsia. Akurat na drahsej máš viac kanalov. Podla mňa zbytocnost. Keď kupis hociaku budeš spokojny, samo keď to budeš mať dobre naladene.
Jedine Madit M8AD
Marek89
Uvidim jak sa podari najst nieco take solidne a hlavne nie drahe do auta, vlastne pouzitie by to malo len v CR a na zrazoch.
Ale ine by som potreboval poradit. Mam na cuvacich svetlach led ziarovky, svietia super pokial este necuvam, ale ked zacnem cuvat, preblikavaju az zhasinaju. Aj predosle co som skusal, to robili. Pytam sa, chyba je v com, ze to robi ? Zapnute zapalovanie a spiatocka = svetla svietia, nebliknu. Nastartujem a zacnem cuvat, zacnu blikat. Zeby nejaky zly spoj ?
Lada 2105
NATURAL!
A co kontakt na převodovce. Pokud je v klidu funguje, při práci převodovky (chvění) nekontaktuje jak by měl. ?
Marek89
tazko povedat, skusim precistit fastony na prevodovke, pripadne aj vybrat spinac a skontrolovat stav.
Lada 2105
NATURAL!
Zkusil bych fastony na čidle převodovky spojit natvrdo a opětovně vyzkoušet, zda nenastane změna.
Marek89
vyskusam, az tak vela roboty to neni :D
Lada 2105
NATURAL!
Marek89 píše:Uvidim jak sa podari najst nieco take solidne a hlavne nie drahe do auta, vlastne pouzitie by to malo len v CR a na zrazoch.
Chybny popis. Blikaji po nastartovani, nebo opravdu az kdyz je auto v pohybu?
Marek89
az ked je v pohybe, ale je mozne, ze to aj skor urobi, musim to odsledovat.
Lada 2105
NATURAL!
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Taky mi jde na mysl, že problém by mohl být v tom, že jak nastartuješ, zvýší se napětí v síti a LEDky začnou blikat.
Záškodník od škodovek
Omezit to šlusnutím toho spínače a důkladnou kontrolou spojů a kabeláže. Pokud potíže přetrvávají tak se zaměřit na LEDky samotné a jejich živení. Co ochrany, mají? Petr HC tu tuším kdysi doporučoval implantaci zenerek / transilů. To by mohla být cesta.
Marek89
No dobre, ale uz druhe ledky mam a tiez to robia, cize ledky by som vylucil.
Lada 2105
NATURAL!
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Jaké sportovní volanty se dávaly do Žigulíků v 70.-tých, 80.-tých letech? Našel sem akorát "kolíňáky" pro Škodovky.
Fotku žádnou nemám, ale byly stejné a co si pamatuji, tak ti přísnější příslušníci VB to dost brali "na hůl"
