Předem dík
Srovnání poklic
Srovnání poklic
Mám dotaz - jel jsem takhle s nasazenýma chromovanýma poklicema a v Husovickým tunelu mi jedna ulítla...
samozřejmě jsem se jal ji zachraňovat, nicméně bych se chtěl zdejší komunity zeptat, zda-li se to někomu stalo a jak jste poklice vyrovnávali/ ošetřovali tak, aby na kolech držely? Měl jsem strach s něma vyjet a teď mám ještě větší
Předem dík
Předem dík
- Bůh nemůže být všude, proto stvořil hasiče. -
Lada 2101, r.v. 1973
Re: Srovnání poklic
Mně ulítla jednou, od té doby si je po nandání řádně zkontroluji jest-li fest drží. Tak jsem od (asi) roku 1990 už žádnou neztratil.
Vyrovnání - otázka kde se poškodila. Pokud je to v ploše, kde to prsty.
Re: Srovnání poklic
No právě jde sundat snáz než ty zbylé tři, takže tam asi nějaká nerovnost bude :/ zkusím se ráno kouknout, jak moc a kde přesně, ale mám strach, abych to úplně nerozhodil, tak jsem jen zkoušel, jestli na to náhodou neexistuje nějakej prověřenej způsob
Re: Srovnání poklic
Otázka je, jestli to nepadá prostě z toho disku. Zkus to proházet. Já mam třeba v zimní sadě jeden z disk, ze kterýho už jsem dvě puklice ztratil.
Re: Srovnání poklic
Někdy stačí poklici pootočit, nebo ji úmyslně trochu "našišatit".
