Koroze
Re: Koroze
Ide o to, že k spreju netreba žiadny kompresor, je to síce drahšie v spreji ale zato si to urobí hocikde skoro každý.. keď nie je drevo :mrgreen:
dmatej
Re: Koroze
Příspěvek od dmatej »
To je sice pravda, ale s kompresorem je to kvalitativně trochu jinde. Sprejem už bych to dneska fakt dělat nechtěl ;)
lucifero89
Re: Koroze
Příspěvek od lucifero89 »
Aj vieš poradiť, aké minimálne parametre by kompresor mal mať na rozumné striekanie? Objem zásobníka, tlak, výkon... Už dlhšiu dobu uvažujem nad kúpou...
Lada 4x4 (2131), 2018
Re: Koroze
Liftback píše:
lucifero89 píše:Všimol som si prvý náznak korózie na mojej Kaline 1117 (r. v. 2010) na pravom zadnom blatníku. Veľkosť minimálna, ale hovorím si, že to radšej prebrúsim a prestriekam čím skôr. Nakoniec z toho bola celkom slušná diera, kým som sa dostal k zdravému plechu, nakoľko korózia viditeľne začala zvnútra. A tak mi napadá, že by sa možno hodilo ošetriť dutiny. Nakoľko som to nikdy nerobil, máte nejaké tipy, ako to zvládnuť v domácich podmienkach? Čím sa to vlastne strieka?
ahoj, tak ja sa chystám ošetriť týmto, existuje celý kompletný program-na internete je toho plno ale toto je tuším kvalitnejšie, ešte 3M značka ale asi podstatne drahšia.
Tohle ale není na dutiny, ale na podvozky, to je celkem rozdíl, na dutiny je řídkej vosk!
K tý opravě zadního lemu kaliny, na to bude v pohodě stačit sprej s hadičkou - nutno to nastříkat zevnitř kufru - tj sundat čalounění a nastříkat mezi podběh a "rubovou" stranu vnějšího plechu - blatníku, to tam zateče celkem samo, je to směrem dolu, ale chce to dělat za nějaký rozumný okolní teploty aby se to tam natáhlo dřív jak to zaschne.
Re: Koroze
je toho viac na dutiny samozrejme vosk: ML/1000/3654-1/
dmatej
Re: Koroze
Kompresor - já mám Scheppach, bohatě stačí, když nebudeš idiot jako já a nestrčíš hadici do špatnýho konektoru, na který neplatí regulace tlaku - Scheppach má totiž jeden vývod regulovaný a druhý neregulovaný.
http://kompresory.heureka.cz/scheppach- ... e/#section
Akorát bacha, němcočíňani se s tím moc nebabrají a je třeba brzy vyměnit olej, než se začne zadírat (jako ten můj). Oni dobře ví, proč k tomu dávají litrovku oleje, pacholci :D
Teď to vypadá, že se mi zadírat přestal, jednu výměnu jsem udělal, teď udělám druhou, protože v tom pořád plavou kovové piliny.
Jinak na Berušce už asi po dvou letech začaly "bobtnat" tři místa
- kapota zespoda v místě přišroubování, oba panty.
- místo přišroubování LP blatníku k A sloupku nahoře.
No a teď pomalu chytají místa, kde mi jeden úžasný plzeňský servis napravoval práh a dveře po nárazu SuperB, další odřeniny blbů z parkovišť a drbance od kamínků na kapotě.
Za celou dobu jsem na to ani nesáhl, drze a ostudně se přiznávám.
Re: Koroze
Na to jedno vystriekanie dutin staci hocijaky kompresor, spravis to hoci aj s prestavkami.
Re: Koroze
Mně na to stačí elektrická pistole :D
lucifero89
Re: Koroze
Vďaka. Na prvé pokusy som zatiaľ kúpil vosk v spreji aj s tou hadičkou (9,84 €/500 ml). Len neviete niekto o nejakom návode, čo všetko vystriekať? Kde všade sú drenážne otvory na prečistenie. Otvory do dutín na vystriekanie atď.?
lucifero89
Re: Koroze
Pozerám, že na starších modeloch si otvory do dutín musel vyvŕtať sám majiteľ vrtákom 9 mm :-)
Zdroj: http://micinka.asgard.sk/stranky/micinka/prirucka/
Obr. 3. Miesta, kde treba vyvŕtať otvory na karosériách automobilov Lada všetkých typov, okrem Niva 1600, Lada 1500 a 1600.
Obr. 4. Miesta, kde treba naniesť vrstvu antikorózeho náteru pri automobiloch Lada 1200, 1500, 1300, 1600 (a) a 1200 Combi (b)
Obr. 5. Miesta, kde je potrebné vyvŕtať otvory na karosérii automobilu Niva 1600
Obr. 6. Miesta, kde treba naniesť vrstvu antikorózneho náteru pri automobile Niva 1600
Re: Koroze
lucifero89 píše:Vďaka. Na prvé pokusy som zatiaľ kúpil vosk v spreji aj s tou hadičkou (9,84 €/500 ml). Len neviete niekto o nejakom návode, čo všetko vystriekať? Kde všade sú drenážne otvory na prečistenie. Otvory do dutín na vystriekanie atď.?
Nevím jak Kalina (ale asi také) - Priora má už díry z výroby větší jak 9mm ucpané záslepkami, na prahové jsem se dostal po sundání plastového prahu a přední zástěrky, pomocné nosníky jsou bez záslepek, dveře jsem ošetřil po sundání tapeců. Fotky zrovna těch prahů jsou na začátku mého tématu viz :
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=56&t=19382
dmatej
Re: Koroze
Kalina má určitě, 2101 má taky, ale možná na těch obrázcích chtěli říct, že se hodí udělat další jinde?
9 mm je asi málo, ta tryska je docela velká ... no, mohlo by to stačit :-)
Na Kalinu se chystám, ale napřed musím udělat vrata do garáže ... zrovna si to kreslim :D
Re: Koroze
Nový exemplář do muzea koroze, deset let starý auto, zdroj zde: https://www.sbazar.cz/ma.xell/detail/22 ... 119-rv2007
nějaký foto sem nahrál do přílohy aby byly zachovány pro budoucí generace :P
(ale zase to auto za ty prachy na nějaký to doježdění, pokud je to opravdu jinak ok, to není úplně mimo, otázka co vzadu kornouty)
edit: teď koukám že stk do půlky července, tak to bych viděl tu cenu níž, ta dvacka tak kdyby to mělo stk aspoň na rok
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
kalina 2007 koroze
Mičun
Re: Koroze
Příspěvek od Mičun »
Malinko děsivé, ale už je to v cenách 20 let starý feldy... :D
dmatej
Re: Koroze
Že bych přibral další Kalinu? :D
Zpět na „Karoserie a ostatní“
